Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    В данное время Будерус является одним из подразделений концерна Бош. Котлы разные, но и общие комплектующие присутствуют, впрочем, как и у многих других марках.
  2. Tiagin
    Tiagin
    Tiagin
  3. Tiagin
    Tiagin
    Tiagin
    Добрый день,
    Подскажите, можно где то ремонтировать блоки WM 10, MM 10, сгорели почему то.
  4. -balu
    -balu
    -balu
    Perm
    Здравствуйте! Меняем систему отопления с электрической на газовую. Нужен настенный котел для отопления дома в 132 кв. метра, двухконтурный. В голове каша из марок и технических характеристик. Тупо-идет акция на котел Logomax U042-24K. Отзывы нашла только хорошие. Чем чревата покупка и какие дополнительные требования к оборудованию в отличие от электро? И ещё если можно для дилетанта: открытая и закрытая камеры-разница в эксплуатации?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Это котел с битермическим теплообменников, соответственно очень критичен к качеству воды. Где то была тема, где это обсуждали. Я бы порекомендовал 072, если хочется именно Будерус.
    Про различия открытой и закрытой камер сгорания, тоже не сочтите за труд полистайте Форум, уже неоднократно это все обсуждалось.
  6. Dadan2015
    Dadan2015
    Dadan2015
    Алматы
    А 4 поколение, то бишь 042 разве не сняли с производства? Распродают старье, вот и объявили акцию, чтоб склады распродать. Нет? Уже вроде и 052-054 хотят прекратить (не вспомню откуда слышал). Или я не прав?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не правы..насчет 52-54 пока нет информации кроме которые Т-шки..их сняли
  8. -balu
    -balu
    -balu
    Perm
    Спасибо за быстрый ответ. С камерами разобралась, нам-только закрытая. По воде действительно важно, спасибо. Будерус не принципиально. Порекомендуйте что-нибудь для альтернативы. И ещё вопрос-где почитать, как проводить дымоход через пластиковый сайдинг?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Лучше Будеруса может быть только Висман, равно, как и наоборот!)
    Шутка, конечно!
    На мой взгляд - очень хороши Бахи, остальные, извините, рекомендовать не могу - очень мало с ними общался. Хотя недавно пользовал Беретту Эксклюзив - весьма неплох.
    По поводу коаксиальный дымоход через сайдинг... Где почитать не знаю, может и здесь где то... А в чем проблема то?
  10. kimalev
    kimalev
    kimalev
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации:
    Имеется котел Logomax u072 (одноконтурный) и косвенный бойлер Дражице. Подключены между собой будеросовским датчиком. Подключили (местные газовщики), задали температуру ГВС 50 градусов, но котел грел воду до упора, не останавливаясь. В результате греть воду в бойлере вообще перестал, как будто его не видит. На отопление при этом котел продолжал работать исправно. Вызвали специалиста, оказалось, что датчик температуры в бойлер был не до конца вставлен, поэтому температура определялась криво. На вопрос почему котел в принципе перестал греть воду, спец ответил, что скорее всего был глюк из-за того, что котел грел воду без остановки или из-за скачка напряжения (стабилизатора не было на тот момент). Котел вернули к заводским настройкам и все снова заработало. Выключили, пока не был куплен стабилизатор. Подключили стабилизатор, фазы соблюдены - проработал два дня и снова перестал видеть бойлер, отопление продолжает работать, никаких ошибок на дисплее нет.
    Сегодня перезапустил котел снова, выставил ГВС 50 градусов - котел нагрел бойлер и переключился на отопление, все как надо. Ради интереса проверил температуру ГВС (двумя разными термометрами) - 70 градусов, при заданной 50... Подозреваю, что через пару дней снова перестанет греть бойлер) В чем может быть проблема? Возможно ли это из-за того, что датчик к бойлеру подключен снизу, а разбор воды из бойлера идет сверху (соответственно температура вверху и внизу бойлера разная), и из-за этого котел неверно определяет, когда ему остановится и топит до 70-ти? Но из-за чего тогда котел перестает видеть бойлер через пару дней? Пока понизил температуру на котле до 42, посмотрим что будет...Буду рад если подскажете)
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Очень похоже на косяк в настройках... или в подключениях... в гидравлике... или по электрике...
    Где находитесь то?
    ЗЫ Я не напрашиваюсь, просто реально надо смотреть!
  12. kimalev
    kimalev
    kimalev
    Подмосковье, Ногинский р-н.
    С подключением все ок, настройки котла стоят все по умолчанию, кроме скорости вентилятора само собой. Косяк был только с неправильно подключенным в бойлер датчиком.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А какую температуру котел показывал на дисплее в процессе нагрева бойлера?
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    У меня тоже есть вопросы к работе котла в режиме нагрева бойлера. Только у меня Bosch 6000.
    Но, как известно, от U072 он отличается только дизайном передней панели.
    Сейчас в настройках стоит греть бойлер до 45 градусов. Со слов мамы (сам я далеко от дома с котлом) при нагреве она видела на экране цифры 56-59 градусов. Сейчас с моей помощью по телефону мы посмотрели в меню показания датчика бойлера. Показывает 50,6 градуса. Как давно котел последний раз включался она сказать не может. Но в любом случае это выше установленной температуры.
  15. kimalev
    kimalev
    kimalev
    В процессе нагрева на котле было 85 градусов, но это вроде температура теплоносителя в змеевике?
