Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. kimalev
    kimalev
    kimalev
    Температуру в бойлере можно посмотреть только через сервисное меню, постоянно она не отображается. Но я уже не полез смотреть, мерял термометрами)
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Хм... это точно? Мне казалось что именно во время нагрева бойлера отображается температура по датчику бойлера. Это было бы логично.
    К сожалению проверить сейчас это не могу.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @VladSher, емкость бойлера? его мощность? Мощностькотла? кто его настраивал ?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Вы именно меня спрашиваете? Или попутали с kimalev? Это у него датчик отваливается.
    У меня бойлер Bosch WSTB 200. Емкость 200л. Котел Bosh 6000. Мощность котла 24КВт. Настраивал человек из оф. СЦ Bosch/Buderus в Белгороде.
    На данный момент хотелось бы прояснить именно момент с индикацией. Что именно показывается на дисплее во время нагрева бойлера? Температуру по датчику бойлера или температуру на подающей линии котла. Может мой уважаемый земляк Buderus71 может подсказать?
  5. kimalev
    kimalev
    kimalev
    На этой модели 100%, инженер из Будеруса когда все переподключал, при мне тоже через сервисное меню смотрел температуру. Собственно, так и выяснили, что датчик был криво поставлен - котел показывал 34 градуса, а из крана - за 60 перевалило, на трубу руку не положить.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @kimalev, извини, дружище, сегодня уже невмоготу... уработался, да еще и на Будерус заезжал... новую автоматику изучать-критиковать...)
    По памяти не особо помню (больше работаю с напольниками - вот там нет проблем), завтра постараюсь глянуть инструкцию, освежить либо звякну ребятам на Будерус, поспрошаю, потом отпишусь!
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Господа, может с Бошем лучше в теме с Бошем, а?
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А где здесь про Бош то?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Оно, конечно, да. Но котлы-то одинаковые. И проблема сходная почти. Не создавать же зеркальную тему в ветке Боша.
    Вот вы мне подскажите про показания на дисплее и я успокоюсь. 8) Будем думать о проблеме kimalev.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    @kimalev, есть соображение: попробуйте поменять датчик температуры. Например у него может быть обрыв, который проявляется при нагреве. Если датчика на замену нет, можно подключить вместо него переменный резистор на 10КОм.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    @Buderus71, а шо такое?
    Незалежности захотелось?)
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А шо, нельзя?
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Всем привет!
    Столкнулся тут (в кои-то веки) с 2109... Сей примитивный девайс моментально ввёл меня в ступор мозга! Определит ли коллективный разум: какого ляда термостат отопительного контура рубит температуру при нагреве ГВС? ;)
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Что значит рубит?
    Может Вы про приоритет ГВС?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ну для начала...какой термостат рубит? рабочий или предельный?
    А точно ли термостат?
