Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ну так, рабочий...Да...
    Ставишь на 6, он 60 и даёт, что на ОК, что на подогрев ГВС...
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Новый Свет, уважаемый... учите матчасть...Термостат котла всегда в приоритете. ставить надо больше
  3. Brooklyn
    Brooklyn
    Brooklyn
    Самара
    U072 в параметре 2.1А c завода установлено 200. В параметре 2.3d 30. Почему в параметре максимальной тепловой мощности 200%? Точно не помню, но при пуске аналогичного аппарата в прошлом году в этом параметре было 100% вроде. Это я забыл или прошивку изменили?
  4. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Причём тут матчасть? Любая примитивная автоматика с приоритетом (даже на коленке, на релюхах собранная) позволяет разделять температурные режимы на ОК и приготовление ГВС...
    80 в ОК в межсезонье - это весело...
  5. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Buderus71, и всем разбирающимся подскажите пожалуйста. Дом каркасный 92 кв. м., поставили котел Buderus 072-24k, запустили только отопление, без ГВС, т. к. воды еще нет в доме. Сейчас на улице еще не холодно +5 +10, включили котел поставили температуру подающей воды +45, так вот он её быстро нагревает до 50 гр при этом работает насос вода остывает до +40, и потом снова включается горелка, на мой взгляд часто раз 5-6 в час, дома жара конечно же. Сервисники которые делали первичный пуск и наладку ничего конкретно не сказали, оставив меня один на один с этим зверем.
    Помогите разобраться с вопросами:
    1. Какую всетаки выставлять оптимальную температура воды в котле на дисплее котла?
    2. Что мне еще необходимо доустановить, термоголовки на радиаторы, и комнатный термостат. В магазине говорят что не обязательно оригинальный Будерус, можно любой аналог?
    3. Сколько поставить максимальную тепловую мощность и минимальную соответвенно? (потому что оставили мне 100 % в меню 2.1а)
    4. Сколько должен быть выбег насоса?
    5. и какая ступень вентилятора? у меня коаксиал сразу в бок в стену не нарощенный.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Новый Свет, увы и ах...
    Или колхозить или смириться и просто поставить комнатный терморегулятор.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Duschesfio,
    5-6 раз в час это нормальный показатель, а вот от жары надо избавляться
    1. сложный вопрос. Эта температура будет зависеть от уличной и теплопотерь соответственно.
    2. Комнатный терморегулятор и желательно с протоколом ОpenТherm. И про вопрос1 можно будет забыть - ОТ будет диктовать котлу температуру теплоносителя. Головки на радиаторы желательно, кроме помещения где будет стоять терморегулятор. Можно и не оригинальный и даже не ОТ, но тогда будьте готовы, что температура в помещении может плавать в диапазоне до +-1 градус= итого почти 2 - не очень комфортно.
    3. Максимальную на отопление - чуть больше минимума. Хотя если каркасник по уму, возможно и минимума хватит. Минималка - самый минимум.
    4. выбег насоса настраиваемый параметр. По обстоятельствам в зависимости от системы отопления и типа регулятора
    5. 1 или 2
  8. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    • @Buderus71,
    • 1. т. е. opentherm сам диктует температуру котлу? а если я пока поставлю просто комнатный регулятор, там всетаки надо выставлять температуру?
    • 2. и еще вопросик комнатный стоит в районе 1-тыс руб, а сколько примерно будет стоить open therm? и он с моим котлом работает?
    • Спасибо за ответы
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Он командует котлу до какой температуры греть теплоноситель. Если разница между текущей и установленно невелика, то и горелка будет работать по минимуму. Если разница большая - то жарим наполную.
    Для U072 есть 2 родных термостата:
    CR12005 Программируемый термостат OpenThermTM 7 738 700 056
    T6360 Регулятор комнатной температуры (двухпозиционный) T 636 0A1 186
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да
    да и менять ее по мере изменения температуры на улице.
    У меня тестовый котел круглогодично стоит на 80, а греет как ОТ решит, то 80, а через полчаса 40
    например, 7738700056 каталожная цена 73 евро без НДС
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @kimalev,
    Приветствую! Извиняюсь за задержку, что поделаешь - работа...)
    Значит, по существу...
    Какие настройки проверить...
    пишу те, что надо поставить -
    1.2F - 00
    1.3B - как можно меньше - 1
    1.3C - как можно меньше - 1
    1.5B - 3-5
    2.1A - 95, см. стр. 22 инструкции по монтажу и сервису
    2.1B - 95, см. стр 22 инструкции по монтажу и сервису
    2.2C - 80
    2.9A - 00
    Помимо этого всего - датчик бойлера должен стоять в верхней части бойлера, непосредственно на металлическом корпусе бойлера, НЕ на теплоизоляции, НЕ на внешней облицовке бойлера!
    Если нет постоянной рециркуляции ГВС, то НЕ на выходе горячей воды из бойлера!
    Данный датчик должен плотно! прилегать к сопрягаемой (измеряемой) поверхности и быть теплоизолирован от наружнего воздуха!
    Помимо настроек на дисплее котла необходимо проверить и по надобности подкорректировать настройки максимального и минимального давления газа ПОСЛЕ газового модулятора.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а зачем?
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Например, для уменьшения гистерезиса котла.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а зачем? какой от этого прок и уж тем более как эти параметры к датчику бойлера и ГВС в общем имеют отношение?
    Чтобы котел тактовал почаще?
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Если котел подобран и настроен правильно, то ни о каком тактовании и речи не будет. А к ГВС, да, скорее согласен, эти параметры имеют весьма опосредованное отношение.
