Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Duschesfio, да, мощность на отопление и на ГВС регулируется отдельно. Можно задушить котел по отоплению, но на ГВС он будет работать на всю мощность.
  2. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Buderus71, Более понятно стало. Спасибо за развернутые ответы
  3. kimalev
    kimalev
    kimalev
    Спасибо!
    Непонятно только с датчиком от котла к бойлеру - он вставляется в гильзу снизу бойлера, пропихивается сантиметров на 20 вверх и все...Не установить его никак в верхнюю часть бойлера.
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Сложно сказать не видя... Можно фото или картинку (от руки или в Пайнте), с указанием труб, какая куда, где загрузка (подача, обратка от котла), где вход воды в бойлер, где выход, где рециркуляции, если есть и примерные размеры.
  5. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    Я понимаю что для работы алгоритма более низкой Т не требуется, но хотелось бы иметь эту возможность в качестве электронного уличного термометра. При возможности напишите производителям как пожелание от пользователей :)
    Скажите, можно ли перепрошить U072 актуальной прошивкой ? У меня есть нерешенная проблемка с не оригинальным термостатом и возможно что в новых прошивках что-нибудь меняли в ОТ и совместимость будет лучше.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    в принципе да, но только обратившись в филиал представительства БошТермотехника, т. к. "прошиваторы" и прошивки не передавались сторонним компаниям. Но в последней прошивке решали вопрос с ошибкой 6А, правда занесли туда "особенность" в виде 200% мощности. Не думаю что что-то поменялось с ОТ.
  7. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Всем доброго времени суток!
    Прошу помочь разобраться с датчиком уличной температуры.
    У меня установлен котёл U072 с термостатом CR12004.
    Датчик подключен к разъёму 17/EXT, но при этом на CR12004 стоят прочерки.
    Получается, что котёл не видит датчика?
    Сам датчик проверен тестером на изменение сопротивления при нагреве/охлаждении.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mpash, а датчик уличной какой?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Duschesfio, насос работает по умолчанию 3 минуты послеотключения горелки, но после ортключения горелки еще 30 сек работает дымосос. Если вообще котел на дефолтных уставках, то ПАУЗА в режиме отопления составляет также три минуты, следовательно...насос ыв зимнем режиме может и не остановиться (и это во многих случаях-естьхорошо)
  10. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Датчик - BuderusFA арт. 05991374
  11. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mpash, давно подключал, могу ошибиться.
    Вариантов немного или нет контакта или тем-ра отображается только в режиме погодной коррекции.
    проверяем - крутилку на 10 секунд нажали - ищем функцию "CH Function" - меняем значение на 2. Выходим, проверяем видит ли датчик.
  13. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Попробовал. Термостат выдал ошибку F67.
    Контакт точно есть. Сопротивление проверил на клеммах разъёма, при отключенном от сети котле.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    @mpash, ну и какое сопротивление? и фактическая температура снаружи?
  15. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Когда подключал, сопротивление было около 18 ком, температура +9 градусов.
