Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @mpash, как вариант - отсоединить датчик FA от клемм, в уличной коробке подсоединить его непосредственно к фишке на голове - должен показывать близкую к реальной местную темп., если нет - косяк в электронике (плата, голова и т. д.).
  2. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Есть варианты? Может поддержка датчика зависеть от ПО котла?
  3. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    А какой косяк может быть на плате?
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    ПОСЛЕДНЯЯ прошивка НЕ такая!
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Хочу вас огорчить... для этого котла нужен другой датчик. PTC 5 kOm
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Откуда я знаю! Сгорела, деталюшка какая нить..., прошивка накернилась... електроника, паанимашь...
    правда не знаю, уж извини...) далеко до Вас ехать! Я все больше рукам и глазам своим доверять как то привык...!)
    Кстати, да, вариант.
    Хотя, как мой личный опыт подсказывает, в этом случае температура бы отображалась, но либо в виде неправильных цифр, либо наоборот - чем горячей котел, тем ниже темп. показывает...
  7. шидол
    шидол
    шидол
    @Dmitribir,
    проще всего сказать П...н виноват
    Где то я уже это слышал... а вспомнил " гранаты не той системы"
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Воу воу, Анатолий...
    с чего вдруг PTC да еще и 5кОм.
    я лично к 072 прикручивал FA. Замечательно он мерил и с CR12004, да и сейчас подключенный к котлу, можно через веб морду посмотреть
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    что значит не такая?
    FW 263_05 именно в ней вроде % задвоили.
    а у вас какая последняя прошивка?
  10. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Постараюсь завтра снять плату и осмотреть пайку разъёма. Хотя скорее всего дело не в этом.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    соглашусь - цепляйте непосредственно на клеммы котла
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    В которой устранили косяк с ошибкой 6А и в которой нормальный процент мощности.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @Buderus71, набери меня Алексей
  14. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    А каким проводом нужно подключать датчик? У меня используется витая пара.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не есть очень хорошо, по одной очень простой причине - лучше использовать МНОГОЖИЛЬНЫЙ провод! меньше риск перелома! Я использую ШВВП 2*0,75.
