Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Gazland, в смысле? Напомните
  2. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет, подскажите какой насос воткнуть на обратку котла GB162-65? Спасибо.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    UPER 32-60
    кажется
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    UPER? Это Grundfos? Разве у них есть такой в линейке?
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня установлен котел Logamax U052-24K и он при приготовлении горячей воды работает как проточный. В инструкции к котлу упоминается возможность подключения бойлера косвенного нагрева. Мой товарищ решил себе купить такой же котел на дачу, но у него обязательное требование это подключение бойлера косвенного нагрева. В магазине консультанты сказали что к этому котлу невозможно подключить бойлер т. к. он двухконтурный. Кто прав подскажите пожалуйста. И если можно модель бойлера.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Продавцы. Товарищу нужен котёл без литеры "К". Модель бойлера - Logalux S120
  8. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Ему нужен обязательно турбированный котел. Литера "К" что означает и можно ли именно к Logamax U052-24K подключить этот бойлер?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Литера К как раз означает, что бойлер подключить нельзя. Котёл "Комби".
    Следовательно ему нужен Logamax U052-24. Турбированный одноконтурный с возможностью подключения бойлера. Ещё нужен датчик бойлера AS1.6 и желателен комнатный регулятор.
  10. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Комнатный регулятор имеет какую-то связь с бойлером косвенного нагрева?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В принципе нет. Просто "чтоб два раза не вставать", упомянул о нём.
  12. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Вопрос по заполнению стстемы.
    При закачке котел выключен и, если я правильно понимаю, контур нагрева бойлера перекрыт.
    Если просто накачать насосом, в системе останется много воздуха. Может теплообменник бойлера надо заранее как-то залить?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Желательно конечно. Известны случаи выхода из строя насоса из-за ьольшого количества воздуха в системе.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Чтоб два раза не вставать. Скажи, не придумали какие-нибудь народные способы долива теплоносителя в систему? Давление 1.3, хочу до двушки поднять, чтобы с запасом. Малыш новый пачкать не хочу, никаких народных приблуд нет для таких целей? Может, из подручных материалов что-нибудь можно слепить интересное? У меня даже идей нет кроме как канистра, туда впаять ниппеть от шины сверху и резьбовой элемент под кусок шланга снизу.
  15. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Что то у меня котел (logomax 42) начал глупить в режиме ГВС.
    Открываю кран горячей воды, вода течет бодренько, но горелка сразу не включается.
    Так может продолжатся секунд 30, потом горелка включается и греет воду минуты 3-5, допустим, потом снова выключается, в этот момент на дисплее котла загораются 2 деления на датчике температуры контура отопления (через 3-5 секунд они поочередно гаснут).
    Секунд 40-60 горелка не горит, при наличии протока воды, естественно из крана течет уже холодная вода. Далее горелка загорается на следующие 3-5 минут. И т. д. При этом все это время открыт только кран горячей воды.
    На регуляторе выставлена всегда температура ГВС 45гр.
    Что это может быть? Такое ощущение, что отключает горелку датчик перегрева теплообменника.
