Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    могу ошибаться, я все таки торгаш.
    прошиваторы с FW 263_05 и вроде клиенты начали жаловаться на % как раз где то в этот период когда она появилась. Если не затруднит, через сервисное гляньте номер прошивочки у вас.
  2. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Спасибо! Учту.
    Датчик подключил на прямую к голове. Ничего не изменилось (
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mpash, через сервисное посмотрите версию прошивки на вашем котле. Завтра если получится раздобудем котел и CR и соединим
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    А я - гайко-винтокрут!)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не поленился посмотрел - тестовый котел имеет прошивку 263_03, произведен сентябрь 2014г. Вроде не перепрошивался с тех пор. т. е. почти 2 года замеряет улицу через FA на ура.
  6. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Версия ПО 263_02.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mpash, Я конечно не гайкокрут, но сдается мне что вы перепутали ОТ и уличный.
  8. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Если перепутал, то как тогда работает термостат?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mpash, фотку сделайте чтобы подписи у штекера было видно
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Отбой. Нашел фото в инете. Отдыхать надо :) а то мерещится всякое
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mpash, а что показывает вольтметр на клеммах уличного ?
  12. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Не переживайте, на самом деле это не так плохо. Такую температуру не надо делать для бойлера, можете схватить легионеллёз, «болезнь легионеров», — сапронозное острое инфекционное заболевание (возможен смертельный исход !), вызываемое бактериями легионеллами, которые развиваются как раз при такой температуре. Для предотвращения этого рекомендуется держать температуру в бойлере около 60 градусов, или хотя бы раз в неделю нагревать до нее, чтобы стерилизовать бак.
  13. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    у меня FA подключен по витой паре (скрутил и пропаял по 4-ре жилы вместе) и прекрасно работает.
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    прошу прощения перепутал с БОШ
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Кстати понял почему вчера померещилось. Т. к. не винтокрут, в основном работаю с документацией, а в ней клеммы расположены на схеме в зеркальной виде
