Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Buderus71, насколько я понял, в последнем вложении 17 позиция для подключения датчика уличной температуры. А вроде как говорят что этот котел не поддерживает работу с уличным датчиком?
  2. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    И еще вопрос. Как по вашему что лучше установить, комнатный регулятор температуры или термоголовки на каждый радиатор?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    и да и нет
    Датчик подключается к котлу, но расчет отопительной кривой и ее выбор осуществляется через ОТ регулятор, например CR12004. В предыдущих темах я писал об этом
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Эффективнее и то и другое.
    Естественно в помещении где установлен регулятор головки не нужны.
    Если подходить со стороны экономической, как вариант, головки устанавливать в комнатах с южной стороны, или комнатах где переборщили с мощностью радиаторов (хотя это можно и балансировкой системы убрать), или есть дополнительный источник тепла.
  5. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Buderus71, т. е. чтоб CR12004 корректно работал с учетом уличной температуры необходимо еще поставить уличный датчик + opentherm cr12004?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Duschesfio, да связка U072+CR12004+FA
    хотя вот у @mpash почему то не получилось
    Хотя за 2 года наблюдений мне кажется комнатного режима более чем достаточно. Температура теплоносителя и так корректируется по комнатной и мощность котла соответственно.
    Вы видимо страрых тем не читали, вот ссылочка
    https://zont-online.ru/console/#login
    логин buderus
    пароль вроде 12345
    самый верхний котел. не смотря на то что у него 2 уличных (FA и цифровой) работает он исключительно по комнатной.
    Другое дело когда несколько разных контуров, и требуется менять температуру теплоносителя в зависимости от улицы
  7. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Сегодня померю и отпишу. Сейчас на работте
    Измерил.
    Тестер показывает 0,01 мв. В общем не о чём. Считаю это нормальным так, как это не цифровой датчик и не цифровая шина данных. Можно осциллографом взглянуть, но у меня его к сожалению нет.
    Придётся на выходных снять плату для осмотра. Надежды мало на то, что что-то найду.
    Остаётся надежда на ПО. Может в моей версии ПО, котёл и не отдаёт данные на CR12004.
  8. mpash
    mpash
    mpash
    Сыктывкар
    Всё прояснилось после подключения датчика на прямую. Витая пара не причём.
    Буду думать.
  9. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Buderus71, спасибо за ссылку. Насколько я понял, то он уличный не особо учитывает.
    Кароч пока обычный комнатный термостат, а там видно будет.
  10. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Всем знающим вопрос.
    В инструкции написано о регулировке скорости цирк. насоса три ступени, и внизу ссылочка что функция не актуальна при наличии электронного самонастраивающегося насоса. Так какой же всетаки насос у нас или у меня в котле? как узнать? Котел U072-24k. прошивка FW 263_05.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    3-х скоростной
  12. rn9aiz
    rn9aiz
    rn9aiz
    Челябинск
    У меня котел ноябрь 2014 г. в. и если изменений в конструкцию не вносилось, то там обычный с регулировкой под отвертку 1-2-3 скорости.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да подключены 2 датчика, NTC и цифровой, но они в работе не задейтвованы, только как термометр.
    В случае с котлом верхнем в списке режим работы котла не совсем для конечного пользователя, т. к. это офис. то в нерабочее время температура снижена до 15 градусов. можно и холоднее но пожелание клиента для оргтехники.
    Учет по уличной не требуется, котел с утра достаточно быстро разгоняется и потом поддерживает комнатную, снижая температуру теплоносителя.
    На ранних прошивках Zont в режиме ПЗА кажется не учитывал гистерезис (заданную и измеренную), а просто работал по отопительной кривой и зимой с утра долго выходил на режим. Потестировав остановились на режим поддержания комнатной. мне кажется для 90% случаев самое то. Изменился ли алгоритм ПЗА в Zont не знаю, тепло было да и газ баллонный, похолодает может потестируем.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А как правильно выбирать скорость? У меня по умолчанию стоит 3-я. А может стоит поставить меньше?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
