Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @шидол, а должен ли цирк насос вообще выключаться по истечении выбега в 3 минуты. У меня стоит 3 минуты и всеравно в котле что то продолжает крутиться? не пойму ну похоже что цирк насос? больше нечему вроде как
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну вдруг это не оптимальная скорость? Вот я и спрашиваю - как выбирается? По каким критериям. Ведь для чего-то поставили трех скоростной насос?
  3. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @VladSher, У вас насос останавливается после времени выбега?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Duschesfio, еще раз... если по истечении 3 минутной паузы температура в котле упадет на 5К то начнется следующий цикл отопления- прежде всего стартанет насосю
    Горелка-стоп- насос продолжает работать 3 минуты-проверка условия- истечение времени задержки?-падение температуры в котле на 5К?-Условие выполнено?- Старт насоса- старт вентилятора- старт горелки.
    Оставьте насос в покое
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Да. Но у меня сейчас котел в летнем режиме и работает только на бойлер.
  6. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @шидол, стоит темп. подачи отопления 40 гр. котел греет до 45, горелка выключается потом температура очень быстро падает до 40 гр., и с 40 гр до 35 падает оч. медленно, может 10-15-20 минут, так вот все это время от 40-35 гр. крутиться насос больше 3 мин точно. 35 и опять вентилятор горелка и т. д.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    По выбегу.
    с ОТ точно работает
    @Duschesfio, попробуйте смоделировать отключение комнатным термостатом. т. е. в момент отключения горелки разорвать перемычку и посмотрите за насосом.
    Что то в памяти крутится а до конца не могу сформулировать.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    @Buderus71, ВЫБЕГ будет продолжаться. Такое поведение связано с работой котла на низких температурах- @Duschesfio, попробуйте задать температуру 50С
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Не люблю спорить
    но вот режим работы. явно видно как резко снижается температура после отключения и как спустя не продолжительное время отключается насос и температура теплоносителя снижается меееееедлно.
    температура не высокая :|:
  10. шидол
    шидол
    шидол
    @Buderus71, У ТЕБЯ КОМНАТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ...
  11. шидол
    шидол
    шидол
    И ПОТОМ ПО ГРАФИКУ ВИДНО ЧТО НЕ РАБОТАЕТ КОТЕЛ...-ШО САМОВЫПИЛИВАЕТСЯ ДО ПОЛНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ? сКОРЕЕ ВСЕГО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ РАБОТА НА НАГРЕВ.
    сОРРИ ЗА КАПС
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Так я и просил поэтому смоделировать комнатный термостат.
    а в режиме по Т теплоносителя насос мне кажется продолжает работать.
    Говорю ж не помнююююю
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Все очень просто - ставите на максимум и слушаете, если вода в трубах и батареях шумит так, что спать мешает - уменьшает, хотя шуметь может не только из за избыточной мощности насоса. Другой критерий - разница температур между подачей и обраткой, при избытке мощности разница мала, стремиться надо к разнице примерно 10 град, хотя и здесь не все так просто, но, в первом приближении, как то так.
  14. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @шидол, @Buderus71, попробую ваши советы в вехи куплю комнатный термостат и темп подниму. Отпишу что и как.
  15. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
