Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. kimalev
    kimalev
    kimalev
    Настройки проверил, все ок. Котел перестал отключаться, работает и на ГВС и на отопление.
    Но оказалось что проблема осталась все-таки в следующем:
    Температура подающей линии в котле установлена на 70 градусов, ГВС на 42. Но, при этом в бойлере по факту ровно 70 (замерил термометром для воды), а датчик температуры в сервисном меню говорит что в бойлере 34). Я так понимаю, что котел греет бойлер именно до 70, так как это указанная температура подающей линии... Но раз он видит датчик через меню, то почему он не греет по нему и почему этот датчик показывает, что температура в бойлере фактически в два раза ниже...В чем может быть проблема?
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Тестером датчик проверяли? В мануале на котел есть таблица сопротивлений для разных температур.
  3. kimalev
    kimalev
    kimalev
    Нет, котел у родителей за городом, пока нет возможности приехать и посмотреть что к чему. Пока исключительно по телефону и камере диагностирую. Но даже если датчик врет по температуре, почему котел может не греть по нему?
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Почему не греет? Греет. Только не понимает этого.
    Штатный датчик при температуре 70 градусов имеет сопротивление 2207Ом.
    У вас котел показывает что в бойлере 34 градуса. Если с электроникой котла все нормально, то значит что ваш датчик в этот момент имеет сопротивление около 6881Ом.
    Котел видит что температура низкая и греет пока не упирается в максимальную температуру теплоносителя.
    А пропадал датчик скорее всего от того, мозги котла могут иметь некоторый алгоритм проверки работоспособности датчика.
    Короче... нужно проверять тестером датчик. Хотя бы пусть родители сольют горячую воду из бойлера до холодной и посмотрят какую температуру покажет котел.
    И еще, какими проводами подключен датчик? Длина проводов, сечение?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @kimalev, у меня огромное подозрение, граничащее с уверенностью, что у Вас некорректно установлен датчик бойлера! По Вашим словам он вставлен в гильзу СНИЗУ бойлера, которая имеет длину около 20 см, в большинстве случаев это далеко не самая горячая часть бойлера. В качестве эксперимента могу посоветовать следующее: вытащить датчик из бойлера и подать на него обычным феном, желательно расположив рядом с датчиком термометр (Вы, помнится, говорили, что у Вас есть) и сравнить показания термометра и показаний на дисплее котла.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну... думаю инженеры Дражице совсем не дураки в своем деле... Знают где датчики размещать.
    В моем Боше датчик тоже не вверху. А чуть ниже середины бойлера находится.
    Хотя уточнить модель бойлера было бы неплохо. Случайно не подвесной с нижним подводом?
  7. kimalev
    kimalev
    kimalev
    Подвесной, как раз с подводом снизу и разбором горячей сверху. Модель DRAZICE OKC 100/1 m2.
  8. kimalev
    kimalev
    kimalev
    Подключен родным будеросовским датчиком, проводом, который в комплекте был. Более точно пока не скажу.
    Попробую феном пока погреть)
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Сопротивление проверьте. Табличка в мануале.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Я очень далёк от мысли считать кого то глупее себя, тем более проектировщиков и изготовителей отопительной техники!
    Но... Ну просто целая куча вариантов!
    Поэтому и просил проделать вышеизложенное телодвижения с датчиком бойлера. А ещё ранее просил выложить картинку с подключением бойлера.
    Сам я своими глазами обвязку и подключение НЕ ВИДЕЛ! А людям, порой свойственно видеть не то, что есть, а то, что хочется... Поверьте, за свою практику я не одну сотню раз сталкивался с тем, что заказчик по телефону говорит мне одно, а, приехав на место, я вижу совсем другое и на мой вопрос - как же так? заказчик отвечает мне, что подумал, что "это не существенно".
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Боюсь, что замер сопротивления ничего существенного не покажет, кроме самого сопротивления, конечно!) Согласно Технической Документации длина провода допустима до 100! метров, сечение провода 0,5 квадрат, хотя у самого датчика провод сечением около 0,2 квадрата.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Никоим образом не хотел обидеть.
    Я имел ввиду что если датчик помещен в штатную гильзу, то там ему и место.
    Хотя, конечно же, и тут накосячить можно. Провод у датчика довольно тонкий и гибкий. И засовывая его снизу в трубку, может получиться так, что датчик застрянет в самого входа а мы будем запихивать дальше только провод. Можно взять тонкую палочку или трубочку для коктейлей. Примотать датчик к кончику и гарантированно запихнуть датчик в трубку бойлера до самого верха.
    А вот тут не соглашусь. Замер сопротивления и сравнение с таблицей сразу позволит уставить и исправность датчика и его соответствие требуемым параметрам.
    Там дел на 2 минуты. Померять при комнатной температуре и сунуть с градусником в горячую воду. При отсутствии градусника - в кипяток. И сразу понятно все станет.
    Как проверить исправность мозгов я тоже писал - просто подключить вместо датчика переменный резистор на 10КОМ и проверить в меню правильно ли отрабатывается котлом пересчет сопротивления в температуру.
  13. kimalev
    kimalev
    kimalev
    В общем, позвонил родителям, попросил погреть датчик феном - показания на котле и термометре более менее сходятся) Значит, скорее всего, датчик в бойлер как-то криво вставляется...
    Тогда уже сам буду разбираться через пару дней.
    Всем спасибо!
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Посмотрите я там выше написал один из возможных вариантов. 8)
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Боюсь это вряд ли возможно, потому, что, как правило, диаметр гильзы примерно соответствует диаметру датчика и меньше, чем датчика и провода, поэтому и трубочкой от коктейля просунуть не удастся...)
    Кстати, для ТС, прошу обратить внимание - если датчик в гильзе чуть ли не поперек становится, то вот - одна из причин!
    Да нельзя его вот так прям в воду то совать, не гарантирует Производитель герметичность датчика, тем более при кипячении! С чего бы я советовал феном то погреть?
