Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Опять же не всегда. У моего бойлера гильза 19мм, а датчик 6мм. Их туда 5 штук влезет.
    Можно. Классическая конструкция. К тому же незачем его так уж прям "кипятить". Достаточно опустить только кончик металлической гильзы. Хотя, допускаю, что сдуру можно и хрен сломать. В двух местах.
  2. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Прошу уточнить:
    Котел Buderus Logamax U072-35, модулируемая горелка.
    Если мне не нужно нагревать радиаторы до 60-70С, а греть их до ~40С, выставив целевую температуру на котле или с помощью Zont'a (панельные радиаторы "с запасом"), насколько это вредно для котла? (нагар/прогар/прочее...)
    Или нужно смесительный узел ставить? (хотя, тогда мне не понятно, как будет работать Zont.)
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @DanizzZ, на котле выставляете максимальную температуру теплоносителя 80-82 град., Зонт самостоятельно рассчитает необходимую температуру теплоносителя и скомандует ее котлу.
  4. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Buderus71, и все знающие подскажите пожалуйста.
    1. если установить zont h 1v к котлу 072-24k, то необходимо чтоб был еще Opentherm? или zont h 1v подключается напрямую к котлу?
    2. zont h 1v работает как opentherm? т. е. управляет работой котла по температуре? или только GSM передатчик состояния котла?
    3. и отправляет и он сообщает об ошибках?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Duschesfio Нужен интерфейс Zont-OT
    И будет управлять и сообщать
  6. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    Если случается, что котел в 90%, будет готовить теплоноситель с температурой 50С, то насколько это вредно и снижает ресурс неконденсационного котла? (слышал "звон", но хотелось бы знать точно)
  7. DanizzZ
    DanizzZ
    DanizzZ
    А то, мне говорят: "сгниет нaфих Ваш котел при низкотемпературной схеме!" :um:
    ...мол, точка росы, конденсат, кислота...:close:
  8. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Извините за банальный вопрос)
    У меня котел buderus 052-24k. На прошлой неделе газовщики запустили...
    Все в котле пока устраивает кроме беготни с регулировкой температуры) получатся или холодно или жарко.
    Позвонил в пару фирм ясного ответа и приемлемой стоимости не получил...
    Есть какое-то не раздутое по цене решение по автамотического поддержания температуры в доме...?
    Заранее спасибо...
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @DanizzZ, по хорошему надо последить за режимом работы и состоянием котла. Если были бы полы - да, на радиаторы - возможно и не потребуется.
    Тестовый котел у меня работает в переменном режиме от 30 до 80, 2года отпахал, есть бахрома, зелени нет, продолжаем издеваться...первичный теплообменник хороший, чистая медь, без компромиссов и всяких покрытий
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    200 и 25 это одно и тоже?
    Ценник не хилый...(
    Только эти решения есть? Может аналоги?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @MRZclub, давайте тогда приемлемый бюджет
  13. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Честно говоря не думал)
    RC200 стоит в районе 8000 (так понял подсоеденил пару проводов и забыл)...
    на начала поиска думал в тысячи 3000-4000 (сумма была взята со слов Газовщиков)
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну если rc200 дорого, тогда младшая модель Rc100.
    Если и она дорого, то обычный комнатный термостат вкл/выкл, но будет без корректировки температуры теплоносителя и более высокий гистерезис комнатной температуры
  15. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Я так понял выбора нет... надо поискать 200 подешевле)
    Ни у кого нет скидок для участников форума?)
    Спасибо за ответ..,
