Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Buderus71, айайай сапожник без сапог) поди еще и установлен подпольно?)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Котел стоит у клиента, отапливает его офис. А я к нему цеплял разные девайсы, подбирал различные настройки и следил за работой.
    Личный мне ставить пока некуда :)
  3. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @шидол, @Buderus71, сейчас изучаю подключение разных комнатных термостатов, обычных с крутилкой, цифровых электронных, в том числе Opentherm от будерус, zont h1, и прочее. Так смотрю, что они все подключаются к будерус u072-24k к разъему 16 (поз. 16 в заводской инструкции, подключение OT или регулятора ON/OFF). Вот вопрос. Получается, что регулировка термературы, происходит одинакова, что через обычный комнатный термостат, что через ОТ, и прочие всякие эл. регуляторы цифровые приборы, просто через вкл/выкл контактов в этом регуляторе. Просто цифровые, в том числе ОТ, более точно измеряют температуру, и за счет этого не так чувствуется перепады? скажите это так? просто я не совсем понимаю как ОТ или тот же Zont h1 может через сухие контакты регулировать задавать температуру теплоносителя и прочее?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Duschesfio, при включении котел определяет какой регулятор подключен - ОТ или вкл/выкл. Если ОТ то идет обмен информацией по цифровой шине со всеми вытекающими.
  5. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Buderus71, Понятно.
    Мне предлагают не ОТ, но тож цифровой какой, в районе 3500 руб, я его еще правда не видел какой. говорят, что тож будет работать как цифровой ОТ, такое возможно? или по цифровой шине работает тока ОТ.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    OT это протокол обмена информацией по цифровой шине.
  7. шидол
    шидол
    шидол
    "Ты манго пробовал? и как оно на вкус-ММММ а ты Хычин балкарский кушал? -Да...Вот точно такой же -но сапсем не похож")
  8. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @шидол, @Buderus71, понятно в общем любой цифровой, главное чтоб работал по шине ОТ
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Можно еще проще: родной для котла ОТ термостат. Ибо неродных вроде бы и нету. А будет ли корректно работать ОТ термостат, например от Бакси на котле Будерус никто сказать не сможет.
  10. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Т6360А термостат - вот это не бюджетней вариант?
    rc2000 - 7246
    Т6360А - 1800
    экономия на лицо... только вопрос будет ли корректно работать...? =)
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Это очень бюджетный вариант. Но работать будет совсем хреново. Это механический вкл/выкл термостат. Как в старых холодильниках. У него гистерезис огромный.
    Если брать бюджетный термостат, то только электронный.
    Например AURATON 3013 http://ekolain.ru/auraton/auraton-3013.shtml
    Но все равно это вкл/выкл термостат. Никакого управления температурой теплоносителя тут не будет.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Экономия на лицо... Это как при заказе автомобиля вычеркнуть климат-контроль и выбрать печку от ВАЗ
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    я бы даже сказал от ЗАЗ.
  14. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    @VladSher, @Buderus71,) Так хочется комплектацию майбаха по цене ваза)
  15. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Чтобы вас тут совсем не запугали аналогиями с советским автопромом и проблемой огромного гистерезиса - любой марки дешевый вкл/выкл регулятор, коих навалом на рынке в пределах 500-600 р/шт, должен прекрасно справиться со своими задачами, у меня, например, ballu bmt-1 (на 072 котле) - свои 375 руб отрабатывает очень достойно, сейчас, в сентябре, перепад температур в избе держит в пределах 0,4-0,5 град (23,7-24,2 гр С, включая котел 1-3 раза в сутки), зимой тоже никакого дискомфорта не испытываю, чего и вам желаю.
