Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Pavel83r
    Pavel83r
    Pavel83r
    Коломна
    Так эти температурные колебания нормальны для котла? Или думаю переподключить датчик комнатной температуры с Блока управления на насос контура отопления напрямую. Тогда котёл будет поддерживать постоянную температуру котловой воды.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Я же писал уже раньше - бытовые лягушки от газовых плит не подойдут по причине заводской регулировки на более низкое, чем требуется, давление газа.
    Ставить лучше один общий редуктор, после объединения баллонов, т. е. перед входом в котел.
    Какой редуктор ставить - погуглите по параметрам давление (28-38 мбар)-расход (не менее 3,5 кг\ ч), например GOK.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Pavel83r, такие колебания не выходят за рабочие пределы, рекомендованные производителем.
    А если Вас особо это все тревожит, то поменяйте уставку логики насосов и предельную температуру на РАБОЧЕМ термостате.
    А, вообще то, весьма рекомендовал бы воспользоваться услугами ГРАМОТНОГО пуско-наладчика, то бишь сервисника. К коим, ни в коем случае, не отношу себя, поскольку знаю Будерус всего то около 15 лет, что, по сравнению с их историей, ведущей отсчет с 18... года, всего лишь миг...
  4. norbi111
    norbi111
    norbi111
    Здравствуйте. Котел logamax u072-24k. Подскажите, правильно я понял, что к котлу можно подключить любой релейный термостат, у которого при заданной температуре контакты реле замкнуты, а при меньшей - разомкнуты? Даже типа такого https://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-heat-cool-temp-thermostat-switch-temperature-controller-Miniature-thermostat-temperature-control-switch-panel/1850816058.html?spm=2114.10010208.1000022.1.nAlf5O&isOrig=true#extend ?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @norbi111, замкнуто - греет, разомкнуто - не греет
  6. norbi111
    norbi111
    norbi111
    ага понял, что я попутал местами немного положения
  7. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Заказал RC200 должен к концу недели прийти...
    Возникло 2 вопроса.
    1. Правда что RC200 регулирует мощность котла (Так сказали у одних из официальных дилеров)? Принцип работы это такой же вкл/выкл?
    2. Где лучше крепить датчик?
    Схема дома.
    Заранее спасибо за ответы.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    1. точнее управляет модуляцией контролируя температуру воздуха- правда. Естественно при достжении заданных условий горелка будет отключена, но режим работы отличается от режима работы с термостатом
    2. Требования к месту установки описаны в инструкции к регулятору. Приоритетное помещение, или самое холодное- на остальных регулировка термоголовками
  9. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Как-то расплывчато...
    1. В чем же принципиальные отличия.
    2. Схему по установки я видел... для этого и сбросил план 1этажа. По требованием не совсем вкладываюсь... от дверей и арки не получиться больше метра...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам же написали
    куда уж точнее?...в этом и есть принципиальное отличие.
  11. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Модуляция Это — "процесс изменения одного или нескольких ПАРАМЕТРОВ высокочастотного модулируемого колебания по закону информационного низкочастотного сообщения" т. е. передача данных.
    Ну передал он данные о температуре воздуха в помещении. что дальше происходит...
  12. шидол
    шидол
    шидол
    @MRZclub, при подключении обычного термостата- на котле задается определенная температура подачи- вручную пользователем- чаще всего максимум, котел стартует при замыкании контактов термостата и работает до тех пор пока не будет достигнута установленная температура теплоносителя-на полной мощности. Модуляция начинается тлько при условии что температура достигнута и продолжает нарастать. При этом не факт что воздух уже прогрелся - котел остановится. При управлении по регулятору-между ним и платой управления котла идет обмен данными- в результате чего рассчитывается необходимая температура подачи и уровень мощности горелки. Так достаточно?
  13. шидол
    шидол
    шидол
    И да Википедия-это зло)
  14. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Ура! Сразу не могли так написать =)
    Спасибо...
    Меньше всего хочется лазить и настраивать мощность и другие параметры в ручную...
  15. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Скажите пожалуйста люди опытные.
    Как экономичнее работает котел. У меня U072-24k, площадь дома около 100 кв. м. так вот как лучше его настроить когда стояла мощность на МАХ то он очень быстро нагревал теплоноситель и соответственно также быстро уходил газ, а если ограничить мощность по площади дома то он греет его дольше но счетчик крутится медленнее, так вот как лучше для котла и чтоб газа меньше потреблял?
