Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @MRZclub, хочу вас немного остудить... при старте котла специалисту ВСЕ равно придется лазит в настройках
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Duschesfio, по большому счёту без разницы - нагреете Вы сильным пламенем быстро или слабым медленно, теплотворная способность газа от этого не изменится, равно, как и теплопотери Вашего дома.
  3. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Имеете ввиду после того как поставлю rc200?
    Каким кабелем лучше пользоваться...? сечение кабеля 0,5 Какая маркировка кабеля?
  4. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @шидол, скажите в меню 2.1.а макс мощность в процентах регулируется от 30 до 200.
    @Buderus71 говорит что 200 это 100 по нормальному. ну тогда значит 30 это 60 должно быть. А у меня то 30 до 200 регулируется. Как вы считаете, как это понимать всетаки?
  5. шидол
    шидол
    шидол
    @Duschesfio, у Вас есть парабеллум? Тьфу, манометр? Если есть-то проверьтеменяется ли давление газа при редуцировании мощности менее точки 60. Сильно удивитесь)
  6. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Критично если модуль подключить вот таким кабелем Кабель TRONIC-CY (LiY-CY) 3x0,75. расстояние метров 10 - 15
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да он просто обалдеет от счастья наверно...потому как в лучшем случае ему достается 2х0.75 ПВС...а иногда даже на телефонной лапше работает..;)...а тут экран..все дела...:)
  8. шидол
    шидол
    шидол
    И ОТ СЧАСТЬЯ ОТКАЖЕТСЯ ОТ получения данных от котла будет работать за идею, потом пойдет к газовому счетчику и убедит его мотать помедленнее)
  9. Еленадиз
    Еленадиз
    Еленадиз
    Выбираем котел. сравнивали WOLF, Buderus, baxi, Bosch в одной ценовой катекории 24 к ватт около 35-40 000 рублей
    последние два в последнее время качество упало.
    Buderus сказали что пошли все отечественной сборки и от немцев там ничего не осталось. так ли это?
    Вроде хотели его, но отношение к нашему качеству пока настороженное. котел то не дешевая вещь
    На этом фоне хорошо зарекомендовал себя Wolf. Знакомый поставил, за год с лишним ничего не отказало, не отключилось. У Боша 2 раза что то происходило.
    как думаете Buderus Logomax 072, хороший вариант, хотелось бы узнать от тех кто пользуется их продукцией
    или чистый немец wolf, как советует знакомый?
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Можно еще Вас помучаю по горелки к Logano G215 WS-78
    Вроде определились в итоге с фирмой...
    По горелкам 2-х ступенчатым подходящих есть указанная Вами и VG1.85 D. Цена одна.
    Но она по мощности 45-85.
    Позвонил в Элко, по их мнению брать указанные горелки нет смысла. Посоветовали VG1.85 - одноступенчатую.
    Говорят, что настроить ее на 60 квт, и что разницу в цене между 2-х ступенчатой и 1 ступенчатой не отобьется...
    Запутался я(
    можно услышать Ваше мнение и может кто то из форумчан еще подключится.
    спасибо.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    если при мощности под 80 кВт стоит выбор 1-но или 2-х ступенчатый режим - я выберу 2-х.
    если все переводить в деньги, то наверно столько она на газе она не сэкономит.
    но свое мнение я написал :hello:
  12. шидол
    шидол
    шидол
    @Еленадиз, Вы знаете...немного не с той оперы но примите как аллегорию.
    Есть у меня два соседа...выбирали себе машины., один взял ВАЗ, а другой Нексию. За год с Нексией чтото да случалось- то бензонасос отказал, то радиатор закипел
    Через три - Нексия встала...
    Плохая машина(
    Дело в том что хозяин решил сэкономить- бензин подешевле в соседнем колхозе, Антифриз-20 рублей канистра, масло? Какой там Шелл, какой Лукойл? 200 литров М8В еще с хрущевских времен стояли...Вот так...ездят теперь на детище АвтоВаза.
    Я к чему...
    Тот кто говорит что качество упало-либо некомпетентен либо...
    Есть контроль качества производителем, проверка работоспособности, гарантия наконец и грамотные специалисты на местах.
    Когда начинают говорить -а вот это ДА а вот это БЕ- чаще всего преследуют свою выгоду.
    И да...Будерус072 и Бош 6000 - выпускаются в России,
    Более того -на одном заводе/
    А чистый немец... с 09.2015 на территории Евросоюза ... трампампам
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    спасибо!
    у 1,85
    Мощность, кВт: 45 - 85
    у 2,0
    Мощность, кВт: 80 - 120
    по логике надо 1,85 брать?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Graveland, если Вы пытаетесь сэкономить газ при помощи 2-х ступенчатой горелки, то спешу Вас разочаровать - много не наэкономите, если вообще хоть какая то экономия будет. Главная прелесть 2-х ступенчатой горелки перед 1- уступкой в более щадящих условиях для котла и самой горелки вследствие более редких пусках-остановках горелки. По мощности горелки - старайтесь подбирать горелку так, что бы мощность котла была как можно ближе к середине диапазона горелки. И уж во всяком случае не ближе 10-15% от ближайшего края диапазона. Если с газом проблемы, то лучше брать горелку, что бы она работала ближе к своему нижнему пределу - меньше будет проблем при проседании давления газа.
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Мне тут мысль одну озвучили, точней вопрос задали на который я не смог ответить.
    смысл сводится к предложению
    купить Logano G234-60 и тупо его поставить вместо G215 WS-78
    последний продать на авито...или оставить как резерв с самой простой горелкой с того же авито например...
    т. е. 234-60 мне по стоимости отдают дешевле горелки на 215.
    чувствую подвох есть, но пока не понимаю где(
