Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Новый?
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Dmitribir, если мне, то да
    купить новый газовый
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    @Graveland, а мощности хватит? Все таки на почти 20 кВт меньше... Да и давлению газа атмосферник, тем более 60 кВт гораздо критичнее, нежели наддувник.
    Да и по цене сомневаюсь, что НОВЫЙ 234 будет дешевле 215.
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    да должно хватить
    у меня 550 метров дом.
    новый 234 стоит так же как горелка к 215
    т. е. можно поставить 234
    и продать 215 с горелкой уже имеющейся
    т. е. не попадать на дополнительный 120 000
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А также не забываем что у 215 дымоход 150мм, а у 234-60 - 200мм и требуется большее разряжение
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Buderus71, дымохода пока нет
    точней временный под дизель
    который выбросится
    могу хоть 300 сделать
  7. Wert26
    Wert26
    Wert26
    Здравствуйте, есть такая проблема! Молния попала в дом и сгорела плата управления на котле Buderus Logamax U052-28K.
    Купил новую плату и поставил Ее, после этого выпала ошибка "СР"- невидит датчик бойлера, а у меня нету бойлера только датчик NTC накладной подоющей линии.
    Подскажите что делать?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тогда почему бы не рассмотреть Gb162-70?
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    а цену его я думаю вы лучше меня знаете)
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Buderus71, хотя если дымоход не делать так как там коаксиальный
    то может и вариант если вы серьезно писали...надо изучить
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я вроде не похож на шутника. Финансы ваши, отопление ваше, жить вам с котлом и отоплением... А если посчитать еще что работать gb162 будет в диапазоне 18-100%...
    а уж про уровень шума по сравнению с вентиляторными горелками...
  12. Shprot
    Shprot
    Shprot
    TC-100 прикольная штука, но не сказал бы, что интерфейс очень уж френдли...
    Никто не встречал на просторах интернета развернутого описания или обсуждения?
    Не все в логике работы понятно:(
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Shprot, ЧТО КОНКРЕТНО ИНТЕРЕСУЕТ?
  14. Shprot
    Shprot
    Shprot
    Конкретно:
    1. Закладка "Программа" - есть установка "Ночная температура" и " Температура во время отсутствия в доме". А как задать температуру дневную, во время присутствия в доме, когда хочу, чтобы все управлялось программно?
    2. Закладка "Термостат" - "Режим работы". Есть "Ручной режим" и режим "Идентификация смартфона в помещении". Я сейчас далеко от помещения, хочу, чтобы отопление управлялось по заданной программе. Что мне выставлять?
    3. Закладка "Термостат" - что означает "Установить нужную температуру", если работает программа, и там температура в настоящее время совсем другая?
    4. Закладка "Настройки" - "Распознавание присутствия" - какой смысл несет здесь "Комфортная температура", на что она влияет. Скажем, я в доме, ночь, ночная температура 18, а комфортная 23 какую температуру будет поддерживать котел?
    Ну и мелкие вопросы:
    5. Закладка "Настройки" - "Оптимизация" - заблаговременно до какого момента начнется нагрев?
    6. Закладка "Настройки" - "Расстояние обнаружения" - что означает "Закрыть"?
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Buderus71, Вы не обижайтесь.
    просто ваши ответы (во всяком случаи, то что я видел в профильных топиках) на грани издевки и совета...
    вы как бы дозировно вбрасываите инфу, т. е. из разряда я знаю, но и Вы потрудитесь почитать и поизучать вопрос...
    оно конечно правильно, когда человек находясь в определенной теме не хочет профессионально расти, но в случаи форума, где простые потребители пытаются найти инфу по своим вопросам, это бесмыссленно и трата вашего же мнения...
    т. е. надо или спокойно в тысячный раз объяснять одно и тоже, или делать фак и на нег оссылаться или просто игнорировать вопросы...
    в любом случаи спасибо вам за потраченное время и за идеи.
    по правде, ориентиры Вы задали...будем копать!
