Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71 - не подскажешь? (Хотя это удел АСЦ по-хорошему)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Wert26, Проверить значение параметра 4. Е - возможно вместо 1 сейчас стоит 2
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Mijjgan, @Buderus71, может не сработать... Выдернуть кодирующий штекер- включить котел- он начнет материться -верните фишку- поставить штекер на место- вуаля...идем пить пиво!
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    даже обидно.
    Просто мое личное мнение что каждый должен заниматься своим делом, и отопление и уж тем более газ это удел специалистов. Если человек целеустремлен и технически грамотен - он по советам достигнет истины, если нет то разжевывать всем и каждому бесполезно (особенно когда людям лень почитать по несколько раз разжеванные темы)
    ну форум место свободное для общения, хочешь 1000 раз об одном и том же, хочешь игнорируешь. Раз на раз не приходится, многое зависит от вопрошающего, тона вопроса и делания воспринимать информацию.
    Заходите...:)
  5. Graveland
    Graveland
    Graveland
    не обижайтесь) (не думал задеть Вас)
    Вы все написали правильно!
    я занимаюсь быт. техникой и меня выбешивают одни и теже вопросы, но я избрал путь игнора, а Вы все же пытаетесь помочь!
  6. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Просьба подсказать по переходнику для сжиженного газа, что это за девайс (может быть артикул есть)
    из инструкции котел логано GWS234
  7. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Всем приветище!
    У меня котел Buderus Logamax U052.
    Сегодня мылся в душе и вдруг пропала горячая вода. Метнулся к котлу а там дисплее высветилось CL.
    Вроде как неисправен датчик температуры горячей воды. Стал чесать репу, но вдруг все само собой восстановилось, на экране уже цифра 56.
    Все ок. Но звоночек тревожный.
    И еще. Прикладываю фото, на котором показано положение регуляторов и температура на табло. Температура 56, хотя выставлена температура гораздо меньше. Почему так? Летом, когда работает только один контур, и не включены дополнительные циркуляционные насосы, вода из крана бежит кипяточная, независимо от положения правого регулятора. Включаю насосы и уже не такая горячая вода бежит.
    Друзья, вопрос - что с моим котлом не так? Может настроить как-то нужно.
  8. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Вру, температура на фото 46, но бывает и 56 при минимальной выставленной правым регулятором.
  9. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Добрый день, у меня установлен и в течении 5-ти лет работает Buderus Logamax U052-24К на пропан-бутане, сейчас подвели природный газ. Форсунки для природного газа нашёл, а вот кодирующий штекер не могу найти и нет уверенности что он вообще был и его меняли. Подскажите пожалуйста как определить какой сейчас установлен и на сколько критично будет оставить существующий?
  10. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Скажите пожалуйста люди опытные.
    Эксплуатирую котел U072-24k, можно ли как сделать так чтоб батареи всегда были теплыми. А у меня получается котел нагрел, термостат отключил, и все это остывает и комнатная температура тоже. А когда термостат дает команду на включение котел как будто с цепи срывается и нагоняет температуру, а теплоноситель тоже остыл до комнатной температуры. А вот если батареи всегда бы теплыми и равномерно дом был теплым.
    Скажите есть ли какой то такой режим, или это в межсезонье так?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    на штекере есть циферьки.
    а не проще не пробовать на себе любимом и купить штекер?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну тогда понижением мощности на отопление (в сервисном уровне) и температурой теплоносителя (в пользовательском уровне).
    Ну или ОТ :)
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Serge745, проверять датчик протока и чистоту теплообменника. ТО то котлу когда делали нормальное последний раз?
    у вас там еще и вопросы по гидравлике, гидравлический разделитель стоит?
