Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Ответ Buderus71 несколько другой. Получается RS будет работать только, когда GSM-ка замкнута. Но если GSM-ки нет вообще, то RS как то вкл/выключает котел?
    Может можно подключить RS через GSM?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Господи, да подключите уже ему кто нибудь провода аааааааа
    ДА
    перемычка стоит вместо GSM, а RC управляет котлом по цифровой шине EMS
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Спокойствие. Вот только спокойствие ;)
  4. qirill444
    qirill444
    qirill444
    Я думал, что форум для этого и существует, чтобы задавать вопросы и получать ответы...
    Хочу подобрать оптимальный вариант за контролем котла зимой.
    TC 100 более совершенен, но все же не понятно как он оповестит, если все "вырубится"? СМС он не отправляет, только см приложение нужно. Это тоже минус.
    Поэтому оптимальнее GSM. Но нужно, чтобы когда приезжаешь, можно было выставить сразу нужную темпер. на термостате. Да и работать котел будет правильнее с RC.
    Если использовать даную комбинацию, что можете посоветовать в выборе оборудования?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кситал GSM -4T и RC200 или 300. Плюс факультативно датчик уличной температуры.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да, но ответы нужно еще понимать.
    вроде все разжевали и по нескольку раз, а в ответ из пустого в порожнее и понимания процесса нет совсем...
  7. Gena111
    Gena111
    Gena111
    Добрый день! Есть котёл Buderus 054-24. Планируется покупка бойлера Bosch ST 120-E2. Подойдёт, ли родной датчик
    температуры бойлера, или надо покупать Будеровский. Если надо, то какой? Спасибо.
  8. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Ой, началось :) а можно я кого-то процитирую по памяти? Нужно с анализа всей системы и гидравлики начинать :)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В данном конкретном случае анализ всей системы излишний;)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    подвирать будет, немного
    если будете менять то Buderus as1.6
  11. Gena111
    Gena111
    Gena111
  12. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать половину ответа...
    Сорри за офтоп, просто вспомнилось.
    @qirill444, Вам совет, тем не менее. Все форумные рекомендации нужно фильтровать. Ибо жить с сисмемой Вам и разбираться с ее глюками (которые могут привести к вымораживанию дома) тоже Вам. Не то чтобы Вам тут плохого советовали, просто, скажем так, здесь все постоянные обитатели (и я в том числе, хоть я и не в отрасли) уже со своими привычными подходами, которые к Вашим конкретным условиям могут не подойти/быть излишними и т. д.
    Поэтому найдите себе компанию, которая будет увязывать автоматику и потом будет готова ее поддерживать. Причем может быть, что это будут не монтажники, делавшие Вам систему. Своим монтажникам я сам объяснял, какой термостат для чего нужен. А они искренне не понимали, почему я не хочу RC35/RC300
  13. qirill444
    qirill444
    qirill444
    GSMзамыкает контакт и котел работает, пока температура не достигает установлено значения. Это понял.
    Соответственно, если на RCустановить темпер. чуть меньше, чем на GSM, то котел будет постоянно работать, но управляться по сути будет термостатом RC в моделирующем режиме.
    Тогда возможности поднять температуру пред приездом не будет, верно? Или ка-то можно подключить по другому?
    Кситалу никакое промежуточное реле (как на Теплокоме) не нужно, т. к там «сухие» контакты, верно?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При замыкании перемычки котёл полностью управляется RC, поддерживая ту температуру, что запрограммирована. При её размыкании - уходит в режим ожидания до следующего замыкания перемычки. На RC задаёте комфортную для Вас температуру (например +23 "день", +19 "ночь"), на Кситале - температуру "поддержки штанов", например +12.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вторую температуру на Кситале задаём например +30, чтоб
    не мешать RC
