Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @kimalev, а температура теплоносителя на котле какая выставлена?
  2. kimalev
    kimalev
    kimalev
    70 градусов, подогревает радиаторы до 45 примерно и горелка гаснет. На дисплее показывает температуру текущую, которая остывает постепенно и по новой все через некоторое время. Последний цикл засек - 1 час 20 минут, все это время отображалась падающая температура, вместо того чтобы отключиться и показывать две точки.
    Началось это как только похолодало, до этого было все хорошо с отоплением - котел включался по ночам когда было прохладно и пару раз утром.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    1-20 температура падала с 45 до...?
  4. kimalev
    kimalev
    kimalev
    До 33. Каждый цикл сегодня - падает до 31-36 и начинает греть снова до 45, плюс минус.
  5. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Добрый вечер!
    Имеем вудерус 054-24, БКС дражичи 125, температурный датчик для БКС.
    Какой вариант лучше:
    1. Сунуть датчик в бойлер и соединить с котлом. (Согласно рук. по монтажу п 5.2.6 рис 19.)
    2. Подключить встроенный в БКС, термостат и тем. датчик, с котлом на разъем ST 8 (рис. 20). На БКС разъем N и L, на котле 8, 9, 10 - как подключить ? В инст. указаны L к Ls, S к Lr. Как 8,9,10 соотносятся с Ls Lr ?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тогда наверно шумит не насос? За такое время температура бы снизилась более значительно.
  7. kimalev
    kimalev
    kimalev
    Нет, насос слышно как отключается минуты через 3 после горелки. А шумит может вентилятор?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тогда он. Больше нечему
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Оба имеют право на жизнь. Если фирменных регуляторов RC, TC не планируется, то можно остановиться на варианте 2. А получать 2 клеммы на бойлере, 2 клеммы на котле как нарисовано
  10. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    т. е полярности нет ?
    ставить буду мегу 350 в качестве термоста и сигналки.
  11. bda123
    bda123
    bda123
    Здравствуйте!
    Вопрос по котлу Бадурус Логомакс 24
    Заметил что периодически скачет давление
    Ставишь 1,7
    Через 2-3 часа 1,5 - потом, опять 1,6
    Также скачет при включении крана горячего водоснабжения.
    Это норма?
    Спасибо!
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Владимир-нн, О куда там полярность - термостат бойлера обычный сухой контакт должен быть. Мега по варианту 1 температуру все равно не считает, так что вар. 2 и для мониторинга ds1820
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @bda123, Проверьте расширительный бак, скорее всего воздуха в нем нет.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Проверить давление в расширительном баке. Если система отопления с большим литражом - поставить дополнительный расширительный бак
  15. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    куда ставить 1820, конкретное место ?
    Собираюсь ставить 1820 подача, обратка, комната, улица. Еще один возможно поставить.
