Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Владимир-нн, Так это от вас зависит что именно вы Мегой захотите мониторить. Я говорил про температуру в бойлере
  2. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    Может засунуть в бойлер. Тогда мониторить воду горячую в бойлере.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  4. bda123
    bda123
    bda123
    Други прошу помощи (Бадерус Логомакс 24)
    Поймал я опять момент появления ошибки 6А.
    Ситуация следующая:
    Открываешь кран горячей воды, вода холодная.
    На котле слышны звуки зажигания горелки, но значка пламени нет.
    Так пару тройку раз и потом вылезает ошибка 6А
    Отключаешь котел, включаешь, аналогично пламя не загорается и потом опять ошибка 6А.
    Отключаю автоматом питание на 5 сек., включаю котел и о чудо, все ок.
    Действительно проблемы с платой? Может не рисковать и поменять платы?
    Впереди зима, грудной ребенок на руках - страшно.
    Спасибо за участие!
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @bda123, а с заземлением то что? И диэл вставкой на газу?
  6. bda123
    bda123
    bda123
    @Buderus71, Приезжали проверяли, мерили - земля есть в розетке, все ок в настоящее время.
    Были проблемы с землей в стабилизаторе, но его в итоге убрали.
    Диэлектрическая имеется изначально.
    Проблема снимается только после полного обесточивания котла.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @bda123, что в розетке меня мало интересует... Корпус котла имеет заземление или нет? И фазировка на плате L и N соответствуют?
    Я понял что лечится отключением питания, поэтому про газ и дымоход не спрашиваю
  8. kimalev
    kimalev
    kimalev
    Сегодня котел все-таки наконец отключился после достижения нужной температуры и показывает две точки на дисплее! И все циклы в течении дня в норме - после того гаснет горелка, отключается через несколько минут. С котлом ничего со вчерашнего дня не делал, настройки не менял. Температура и вчера и сегодня на термостате установлена одна и та же.
    В чем может причина, вчера не отключался весь день, а сегодня все в порядке?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @kimalev, ну почему что-то жужжало не до конца не понятно, надо подумать.
    По "точкам"предположу - ОТ "самообучился", подобрал температуру для поддержания заданной и главное достиг ее. В моем понимании ОТ командует котлу температуру теплоносителя. По большому счету -ВСЁ. Не управляет насосом или вентилятором - это прерогатива котла.
    Не дышите котлу в спину, пускай техника работает
    Завтра на тестовом гляну в начале цикла нагрева - точки, температура и что там жужжит :)
  10. bda123
    bda123
    bda123
    Корпус не заземлен.
    На плате L
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так сделайте нормальное заземление, хотя бы для начала через трехполюсную вилку, ну понятно же что проблемма в подключении.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @bda123, и небольшой ликбез как определяеся есть пламя или нет. Называется это ионизационный контроль пламени, когда на один электрод подается напряжение, а само плямя является электропроводным. Теперь немного гугла и школьный курс физики- электрический ток должен куда-то течь...
  13. bda123
    bda123
    bda123
    У меня и так полноценная трехпроводная сеть с проводом заземления.
    Отдельно корпус не заземлял
  14. bda123
    bda123
    bda123
  15. mutlamos
    mutlamos
    mutlamos
    у вас тоже такой установлен?
