Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    AlexanderSAS
    Минск
    Разве рс300 не будет стараться догревать только до 40 градусов, зная, что в системе только полы?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вы схемку пополнее обрисуйте...а то только спецификация..а кто чем управляет не расписано...по уму и на радиаторы и на ТП лучше поставить трехходовые с сервоприводом управляемые от RC 300 через два ММ100...ну и гидрострелку...тогда в ТП настраивает по погоде а радиаторный чтоб работал по Ткомн...тогда какая там температура будет в котле Вас не особо должно будет волновать
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Снял теплообменник, чтобы помыть, а там такое...
  4. PaulSV
    PaulSV
    PaulSV
    Датчик тестеров проверил сопротивление есть, а как котел на работу с внешним бойлером настроить?
  5. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Обычный свич в трубке. Что здесь страшного? Заменить деталь полностью.
  6. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @weise, Че менять теплообменник? Заварить нельзя?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При желании можно, но медь в отличие от той же стали целесообразнее в большинстве случаев паять, чем сваривать, особенно, если это тонкостенные медные трубки.
    При определенных стараниях совершить пайку меди сможет даже начинающий мастер, в то время как без подготовки сварить ее вряд ли удастся, т. к. при этом надо учитывать ряд специфических особенностей. Да и пайка структуру металла не изменяет.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Ага.
  9. kutyin
    kutyin
    kutyin
    Москов. обл.
    Добрый день!
    Помогите с ответом на вопрос. Сейчас договариваюсь с конторой, которая будет монтировать СО, СВ и котельную в частном доме. Котел настенный - buderus logamax U072 (одноконтурный), бойлер косвенного нагрева, электрокотел руснит (как резерв, если что то случится с газовым котлом). Контора составила смету на закупку оборудования. В этой смете я не нашел групп безопасности (кроме клапана безопасности для бойлера). На мой вопрос - где группа безопасности для котла buderus, они ответили, что группа безопасности для этого котла не нужна.
    Вопрос - они правы, что группа безопасности для этого газового котла не нужна или косячат?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @kutyin, предохранительный клапан встроен в котел, дополнительная группа безопасности не требуется
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Странная контора, вроде так легко объяснить почему не нужна группа безопасности...
    Но! Если во время работы электрического котла будет перекрыт logamax то нужна дополнительная группа безопасности (Если у руснита нет аварийно-сбросного клапана. Надо глянуть в паспорт конкретной моели). Еще раз выделю если...
  12. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет. Есть система: котел Buderus Logamax plus GB172i + датчик наружной температуры + RC300 + 2 KM200. Датчик наружной температуры подключен к котлу, котел его распознает, температуру показывает верную, сервисная функция 1. W1 установлена на 1. Также активен параметр 1. W4 - установлено 10 гр. Цельсия. Однако котел продолжает "молотить", не смотря на то, что температура уличная уже 22 градуса, т. е. работает по датчику подающей линии. Как исправить ситуацию, чтобы котел все таки ориентировался на датчик нар. температуры? Спасибо.
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    И еще сходу вопрос в модуле RC300 датчик температуры встроенный?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @agentSmit, Функция 1. W1 действует если не подключены погодозависимые регуляторы.
    Так что котел выставлять на автомат, а настройки производить на rc300
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Комнатной да.
