Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    У меня пока только куплен, но не запущен - жду газ. На электрическом стоит Зонт.
  2. bda123
    bda123
    bda123
    Форумчане жду советов...
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так может все таки попробовать заземлить корпус котла? И померить, до и после этого, потенциал между нулем и землёй, если умеете, конечно.
  4. bda123
    bda123
    bda123
    Котел в многоэтажном доме с глухозаземленной нейтралью...
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Это замечательно! А на корпусе то земля есть? А то вдруг внутри котла проволок отвалился...
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А может зря не спрашивал! Котел стоит в многоэтажек, кто знает, что там с дымом, с газом...
  7. bda123
    bda123
    bda123
    Приезжали товарищи которые устанавливали, прозванивали, мерили - все ок сказали с землей. Только стабилизатор выявили неисправный, подключили без стабилизатора.
    Повторюсь...
    До этого котел работал почти месяц без ошибок. Потом в течении одного дня около 10-ти раз срабатывала реле контроля напряжения (повышение до 155 В).
    После этого стали появляться ошибки 6А с периодичностью 1 - 2 раза в неделю.
  8. wersubs
    wersubs
    wersubs
    На днях вышел из строя модуль 442. Перестало работать реле сигнала вверх на одном смесителе.
    Монтажная организация посоветовала вынуть из слота, потрясти, постучать по реле. Ничего не помогло. Тогда сказали менять модуль.
    Есть еще какие-нибудь способы его оживить без замены всего модуля? Перепаять?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Бывает, что 442 выходит из строя, но чаще - сервопривод. Попробуйте переткнуть фишку сервопривода в другую ячейку данного модуля и погоняйте его в тест-реле.
  10. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Dmitribir, @Buderus71 и все знающие подскажите пожалуйста.
    На котле U072-24 имеется контакт тревоги. Вопрос,
    1. Это просто сухие контакты которые замыкаются при наличие любой ошибки, или котел выдает на эти контакты 24В 40мА? И как это работает?
    2. Все время 24 В пока не снимешь ошибку?
    3. Или может просто контакты замкнуты?
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Не, сервопривод в порядке. Первым делом так и сделал.
    Еще такой момент - когда из неработающего контакта 44 (сигнал вверх) вынимаешь провод сервопривода, то на нем (контакте) появляется постоянный потенциал. На втором исправном модуле то же самое происходит. Но как только провод от сервопривода обратно подсоединяешь, потенциал пропадает.
  12. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Ув. форумчане сегодня подключил будерус логмакс 24. Рта плевая площадь 60 кВ пока газовщики сказали поставь датчик комнатной температуры чтобы котел не так часто включался выключался подскажите какой не дорогой выбрать ?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а поточнее модель котла можно? 52/54-й или 72-й?...и что в Вашем понимании недорогой?...2500? 6000? 15000?
  14. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Модель 72 в районе 2500 т. р
  15. ochalov
    ochalov
    ochalov
    Первый раз с этим столкнулся
