Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Сухой контакт, с током коммутации не более 40 ма, замыкается при возникновении ошибки, размыкается при деблокировке. На Будерусе объяснили ТАК.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Auraton посмотрите.
  3. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Dmitribir, @Buderus71 если можно еще вопросы по делу.
    Котел U072-24k
    1. Заземление котла достаточно через питающий провод от котла? Внутри котла этот провод на заводе подключен? Или есть на котле где нить болт для заземления?
    2. Смотрю на Zont h1 с ОТ и на предлагаемый заводом ОТ (CR12004), так вот Zont измеряет и поддерживает температуру до 0,1 град (судя по Zont-online)., а в паспорте у CR12004 0,5 град. Что СR 12004 с такой же погрешностью регулирует температуру? (Спрашиваю потому что стоит комнатный мех. термостат ну у него разбег конечно плюс минус км.)
    3. Производители Zont и CR 12004 разные, как они управляют работой котла, одинаково, такой же алгоритм, те же ли мозги, может какой то лучше, экономичнее?
    4. Чтоб сделать погодозависимую автоматику нужно к этим приборам докупить соответствующие датчики наружного воздуха? и вообще если ли от нее смысл или достаточно просто ОТ по комнатной темп?
    5. Цифровой комнатный термостат ON/OFF (например тот же Auraton) судя по описанию с хорошей точностью хорошо себя ведет? или все же по хорошему лучше ОТ?
    Спасибо...
  4. grmservis
    grmservis
    grmservis
    Добрый день!
    Присматриваюсь к 7738700056 CR12004
    Комнатный термостат Buderus Open therm для U072. Подскажите при отключении электричества как себя ведёт, настройки сохраняет после подачи напряжения? Есть отзывы пользователей?
    Спасибо!
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Можно и через питающий, главное чтобы в розетке была именно земля.
    У ОТ как бы нет гистерезиса как такого. ОТ меняет температуру теплоносителя и стремится поддержать заданную температуру воздуха.
    Они работают по одному протоколу, но думаю алгоритмы там разные, хоть и схожие. Лучше / хуже в пределах погрешности.
    да, к CR нужен датчик FA, к Zont соответственно свой. За 2 года наблюдения (я не пользователь) мне кажется для простых систем достаточно просто ОТ по комнатной. А может просто на первых этапах мне не понравился алгоритм ПЗА и я его отключил :)
    on/off с хорошей точностью (малым гистерезисом) не есть хорошо для котла, без блокировки тактов может легко задергать котел. А поставив блокировку тактов можно получить и гистерезис больший - так есть ли смысл. Все зависеть будет от системы отопления и дома. ОТ лучше, имхо
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    там имеется источник питания или аккумулятор, в общем таблетка какая то :), поэтому настройки не должен сбрасывать.
  7. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    @Buderus71, спасибо за ответы.
    Как у вас еще терпения на нас хватает задаем одни и те же вопросы:)]
    И кстати, спрашивал про контакты сирены, вот @Dmitribir говорит что в будерусе ему сказали, что там сухой контакт. Седня проверил, при срабатывании ошибки котла (имитировал 6А), все таки котел выдает туда 24В. Ну это так может кому интересно
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да кончилось оно давно, уже на автомате:)
    мне кажется где-то в теме об этом @шидол ранее писал
  9. mutlamos
    mutlamos
    mutlamos
    А для котла 54-24k что лучше будет, BuderusOpenTherm или RC200 ?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mutlamos, если бы вы потрудились повнимательнее почитать форум, то прочитали бы что u05x не работает по OT, у него EMS и следовательно только RC
  11. mutlamos
    mutlamos
    mutlamos
    Понятно. Но позволю себе задать еще вопрос, ибо терзают меня сомнения... Просьба дочитать до конца и извиняюсь за термины, не силен в газовых делах :)
    Смысл в том, что я поставил китайский термостат в одой из комнат, гистерезис 0.5 градуса, все работает нормально вроде, включается, выключается, греет, температура воздуха плавает в пределах 1-го градуса.
    Котел соответственно выкл-вкл полностью (отопление), и когда пускается по термостату вновь, горелка сначала горит потихоньку пару минут, потом пламя включается на полную мощность, да так, что даже пару раз за сутки выскакивала ошибка 1H (планирую почистить теплообменник, но это уже другой вопрос).
    Так я к чему, когда горелка разгорается на полную мощность - экономия газа сомнительная, казалось что без термостата, газ горит в меру, хоть и постоянно, но не сильно.
    А вот как работает RC200? управляет ли он модуляцией газа? Выключает ли он полностью котел или поддерживает постоянную температуру слабым горением?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mutlamos, RC модулирует...
    Ну через страницу, а то и на каждой наверное пишем пишем :( эх...
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @mutlamos, предвосхищая вопрос, сразу дам ответ - а если добавить к 200-му еще и уличный датчик FA - будет работать еще и в погодозависимом режиме
  14. mutlamos
    mutlamos
    mutlamos
    @Buderus71, да не, вопрос был другой :), спасибо.
    Ошибка 1H (Выход отводящего газа на камере сгорания). Сервисники по телефону посоветовали почистить теплообменник. Почистил щеткой, +компрессор, +пылесос, действительно было много пыли (потолок когда шлифовал маляр, видно снизу насосал котел гипсовой пыли).
    Ошибка стала выскакивать реже, но все равно бывает раз, два за сутки.
    Второе предложение сервес-менов было прикрутить немного газовый кран, мол если поможет, тогда приедем чтото подрегулируем в самом котле.
    Какие соображение по этому поводу?
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @mutlamos, c термостатом котел и будет так себя вести... 2 минуты на минимуме потом подъем мощности до максимально установленной. Резюме- котел никто не настраивал- сервисмены- коров им пасти... за советы по телефону денег не просили заслать?
    1Н- пылесос уже врядли поможет- по факту приходилось снимать теплообменник и продувать его Керхером.
    Применение EMS регулятора- позволит котлу работать на мощности фактически необходимой на данный момент
