Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Я тут понял, что мудрил на днях с заземлением. Может он вываливаться в ошибку из-за отсутсвия заземления, вися только на фазе и нуле? Т. е. горелка-то включается, проблем нет, но может ли она отключаться иногда из-за проблем с заземлением? Про перепутанные ноль с фазой, если что, я знаю, и определить это легко: котел щелкает поджигом, пламя горит, поджиг не отключается, 5 секунд и в ошибку. Тут что-то другое, и скорее всего - заземление (до моих манипуляций работал без проблем, ищите что изменилось, как говорится)
    p. s. в случае иных проблем, как тогда сервисники поймут код ошибки? Поставят голову с экраном?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может и из-за проблем с заземлением, тут Вы правы. А "голова с экраном" код ошибки не покажет, напишет просто "ГОРЕЛКА DEF" и делай с этим что хочешь.
  3. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Странно конечно, почему у него в таком случае горелка отключается иногда, а не всегда :) ну ладно, землю починить несложно, проверю.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А у Вас автомат горения какой? В чёрном корпусе или ещё в прозрачном? Siemens или Satronic/Honeywell?
  5. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Сам я котел не вскрывал, но вроде черная коробка за лицевой панелью. Котлу лет 5 наверное.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда скорее всего - чёрная:)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Система находится в состоянии неустойчивого равновесия.
  8. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Ну значит земля, раз он так чувствителен к электрике. Я сейчас почитал инструкцию, скажем так: явно там ничего не написано, но земля упоминается в контексте "есть напряжение между N и PE?" Напряжения у меня между ними, понятно, нет, т. к. в щитке они закорочены (УЗО нет), но сейчас по сути земли на котле может не быть совсем, и, видимо, он по этому поводу расстраивается. Вечером разберусь :)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что то, что у нас может происходить с электричеством - неописуемо:)
  10. vlsopov999
    vlsopov999
    vlsopov999
    Здравствуйте, имеется BUDERUS Logano G234WS с системой управления Logamatik 4211. Проблема заключается в следующем в последнее время стала выскакивать неисправность "НЕТ СВЯЗИ С РЕГУЛЯТОРОМ", после определенных манипуляций с MEC2 проблема исчезает, но через некотрое время появляется снова и котел начинает работать на максимум. Где копать?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как правило замена функционального модуля ВМ491 (артикул 8718585351) или другими словами - шины, куда вставлены все модули, решает эту проблему. Скажите, при появлении этого сообщения индикаторы на автоматике мигают?
  12. vlsopov999
    vlsopov999
    vlsopov999
    Да, индикаторы мигают, а подскажите где расположен этот функциональный модуль?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Внутри:) Отключаете питание, снимаете верхнюю крышку, выдёргиваете все провода из модулей не забывая их пометить какой куда, и вот та пластина куда все модуля вставляются - и есть искомая деталь. Лучше конечно обратиться в обслуживающую организацию:)
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Для начала попробуйте, ОТКЛЮЧИВ ПИТАНИЕ! Снять верхнюю крышку с головы и подвергать все модули вверх-вниз, примерно на 1-1,5 см. Частенько помогает.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да слегка хлопнуть по "башке" тоже бывает срабатывает:)
