Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    А ещё есть ластики и спирт. Но спирт лучше выпить.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
  3. ayupakhomov
    ayupakhomov
    ayupakhomov
    Vladimir
    Ну в целом ларчик просто открывался, похоже, провод земли находился в опасной индукционной близости от обмотки разделительного трансформатора (у меня открытый ОСП), и в процессе изменения нагрузки наводки на нем давали какой-то ток (хотя как вообще? физика со мной спорит в этом вопросе, может коротило...), и горелку глючило. Ничем другим объяснить не получается, но косяк не котла, а мой.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Всем спасибо. на одноконтурном котле 072 с бойлером установили 2.4 е на 2-ку и горячая вода появилась. Но вот незадача, прошло 2 недели и бойлер опять перестал нагреваться, полезли в эту настройку, а там вместо 2-ки стоит 1. Из-за чего это могло произойти.
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Проверьте подключение датчика бойлера. Может где-то контакт плохой и котел периодически датчик теряет?
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Когда датчик теряется, то в настройках автоматически 1 выставляется?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    На 100% не уверен, но думаю что да. Ведь когда датчик подключаешь котел его сам находит. Нигде же не написано что нужно делать какие-нибудь настройки.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    нет. потеря датчика- это обрыв или кз - плата отреагирует индицируя соответствующий код. Здесь скорее программный сбой
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Т. е. что-то с платой?
  10. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Котел Buderus Logamax двухкотнтурный 24к (U-072). Не могу понять, что это за черный вывод рядом с подачей. В мануалах нету...
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Слив воды с котла.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    скорее чтото с питанием
  13. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Доброго дня. Котел Будерус Logamax u72k
    Вечером вчера стал шуметь...вращательный звук с вибрацией, в верхней части, как старый кулер на компьютере. Утром котел потух и не включается вообще. Пахнет чуть горелым:( В обычную разетку в обход стабилизатора втыкать пробовал-0. Залита вода, давление 1,8. В чем может быть дело? Котлу полгода
  14. шидол
    шидол
    шидол
  15. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    @шидол,
    это то понятно. Уже вызвал, но хочется ж быть готовым. Это гарантия?
    Они говорят заменим плату, ее примерная стоимость?
