Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    @Mijjgan, Дружище, по штрих коду - Англия, пусть даже Китай, полагаю заказчик контролирует процесс.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я же ничего против Салюса не имею, вполне достойная автоматика по приемлемой цене, но... их автоматика больше всё-таки предназначена для зонального управления температурой помещений. Она не управляет ни модуляцией мощности котла, ни работой трёхходовых смесителей насколько я помню. При использовании дополнительного модуля мы максимум можем включать-выключать котёл и насос. Горячую воду она тоже не греет (ну есть у них модуль и для этого, но он вроде не интегрируется ни с чем, сам по себе пашет)
    Так что особого смысла использовать её как настройку к изначально "умному" котлу не вижу. Вот напольный одноступенчатый Будерус с автоматикой 2101 так автоматизировать можно.
  3. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Если мы говорим о Будерусе, то некоторое управление смесителем мы можем получить на 4211, в частности. Если говорить о многоконтурной системе, то к чему управлять модуляцией? В целом ряде случаев модуляцией и погодозависимостью занимается сам котёл. Например хоть Виссманн Витоденс100 с уличным датчиком. Или Будерус Ю052 с ним же. Своё место Салюс имеет на рынке.
    Вы лучше скажите, что КОНКРЕТНО Вас смущает в 69ФЗ?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы о чём? Федеральный закон №69 "О пожарной безопасности" обязателен к исполнению на территории Российской Федерации.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я рад и за него и за Вас. Но применительно к котлам Будерус - крайне ограниченное место.
  6. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Не могу понять, в чем различие котлов Buderus Logamax U072-24 Buderus Logamax U052-24,
    кроме протокола обмена данных OpenTherm в первом случае и EMS во втором?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вам мало?
    Внешне разные, внутри разные
  8. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    @Buderus71, у них разница на треть цены, вот и хочется понять, чего такого хорошего в 52-м, чего нет в 72м, кроме перламутровых пуговиц. может теплообменники разные, может мозги и автоматика какая погодозависимая. Просто "разные" не говорит ни о чем.
    Пока более дешевый выглядит интереснее, т. к. протокол позволяет скрестить котел с ZONT H1 гораздо лучше.
    Да, еще вопрос, что бы скрестить ЗОНТ с U072, что-нибудь дополнительное нужно (к примеру какой регулятор комнатный Logamatic)?
  9. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Seilenos, я в результате склонился к более дорогому U052. Во-первых, разница в их стоимости в общей стоимости системы отопления находится на уровне погрешности :) а во-вторых, как-то наличие родных регуляторов с проприетарным протоколом выглядят более надежно, чем попытка прикрутить что-то внешнее по ОТ. К тому же Будерус вроде как выводит на рынок КМ200 и ТС100. @Buderus71, не поделитесь инсайдом, когда в продаже появится?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Kriklenko KM200 уже в продаже.
    На следующей недели планировал поподключать в Тульском классе (возьму пока у клиента) его и каскадный.
    TC100 пока ждем.
  11. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    @Buderus71, спасибо, значит, ждем :) TC100 вроде как про середину мая разговор был...адаптер EMS-OT не придется покупать? :)
  12. Juryz
    Juryz
    Juryz
    2107 пока еще нельзя привязать к смартфону?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  14. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Добрый день, друзья-форумчане! Исходные данные такие. Дом частный 120 м2, в деревне. Водоснабжение - скважина. Колет Buderus Logomax u042-24k (на гарантии) спустя почти год отличной работы, по зиме периодически стал выдавать ошибку: три мигающих диода. Прочел в инструкции: "Слишком быстрое повышение температуры подающей линии (контроль перепада). Режим нагрева прекращается на две минуты (2Е)". Сейчас котел работает только на ГВС - отопление отключили. Ошибка не мигает. Но нагрев воды не равномерный: вначале долго идет холодная вода, далее сильно горячая, затем опять холодная и снова горячая. Чтобы выровнять температуру регулируем ручкой крана в ванной. Вызвал спеца из сервисной организации, он говорит, что на скважинное водоснабжение такие котлы нельзя ставить, они, мол с низком давлении воды не работают и периодически выдают ошибку. Покупайте, мол, другой котел. В паспорте ничего не сказано про скважину и прочее. Написан лишь диапазон давления минимального и максимального. Давление в системе водоснабжения 2,4 бара. Стоит водоаккумулятор на 100 л. Датчик включает насос, когда давление в системе падает примерно до 1, 6 - 1,8 бара. Давление в котле поддерживаю между 1 и 2 бар. Подскажите, в чем может быть причина, кто-то сталкивался с подобными проблемами?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Причина чего?..зебра по ГВС- малый проток воды (включаем кран с горячей ..ставим 3-х литровую банку и замеряем за сколько она заполнится)...2Е-скорее всего забился грязевик по обратке в отоплении.
