Buderus - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем hostman77, 11.04.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вариантов много, от снижения давления газа и снижения мощности, загрязнение теплообменника до...
    Кстати грязевик гляньте.
    Раз в год котлу требуется тех обслуживание
    По интернету тяжело аппендицит лечить.
    Порталы, форумы это конечно хорошо, но живьем пощупать, потрогать, покрутить - совсем другое
  2. dnogin
    dnogin
    dnogin
    Я к ниппелю автомобильный манометр подключал. Показывает 2 Атм. Как измерить давление на пустом котле?
  3. Nikky
    Nikky
    Nikky
    Казань
    Всем большое спасибо!
    Вчера приехал сервисник, без разговоров поменял плату и вентилятор по гарантии, сказал что в этой партии вентиляторы были с таким деффектом
  4. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Слить с котла воду, конечно. Смысл в том, что вода не должна подпирать мембрану расширительного бака с обратной стороны.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Посмотрел я сайт будеруса. В итоге я остановился на модели u072.
    Но теперь возник вопрос: я также на сайте посмотрел официальных сервисников и там сервисное обслуживание 1 раз в год стоит минимум 8 тысяч.
    Я никак не пойму зачем платить за обслуживание 8 тысяч за котёл который стоит 28 000.
    Это же за 3,5 года считай новый котёл.
    Или эти котлы настолько не надёжные и их надо постоянно чинить?
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Нет. Это просто в Москве все любят очень много кушать. В Белгороде, например, годовое обслуживание стоит 2500р.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Если в баке 2атм, при давлении в СО (котле) 1атм, то однозначно бак перекачан! Поищите по Форуму - уже не один раз все это разжевывалось!
  8. sag81
    sag81
    sag81
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Имеется вопрос. В течении 11 лет стоял одноконтурный Бош-юнкерс 12 кВТ, в этом году заменил на 072-18, к котлу подключен недельный программатор Хоневулд СМ707 (остался от прежнего котла). В течении двух месяцев работал нормально, а пятницу вечером выскочила ошибка "СР" (не видит бойлер, которого у меня нет), созвонился сервисменом, с его помощью зашел в меню L2, в пункте 2.4Е стоит "2", он сказал поставить "1". Ошибка ушла, затем в мануале прочел, что должно стоять "0", еще раз созвонился с ним и переустановил на "0". В воскресенье вечером заметил, что на панели появилась пиктограмма крана, зашел в меню 2.4Е, там стоит "1", вновь поставил на "0", пиктограмма исчезла. К котлу никто кроме меня не подходит, меняю только температуру отопления. Что это? В чем проблема?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @sag81, может быть глюк софта. 0 - уставка для котла работающего на отопление без ГВС- так то все правильно. Если опять будет выскакивать ошибка- можно попробовать на клемму датчика бойлера повесить резистор 2кОм
  10. sag81
    sag81
    sag81
    @шидол, так ошибка не выпала, но опять вместо "0" появилась "1".
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Неясна мне логика будеруса в ценообразовании. например 50-ая модель имеет битермический теплообменник и стоит дороже. При этом тут же специалисты его не рекомендуют.
    В чем фокус? почему тогда дороже если он хуже? ничего не ясно! :ogo:
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @fgor09, ну во первых кто сказал хуже? При нормальной воде или наличию водоподготовки битермик 05х/04х по надежности может дать фору раздельному теплообменнику. Ну а то что у нас вода г...о - ну так котел не виноват. Да и для комфортного ГВС рекомендуется на частный дом ставить бойлер...
    Во вторых, у 5-ки управление по EMS - т. е. вся автоматика доступная для старших товарищей - конденсационных котлов, доступна и для него - несколько отопительных контуров, каскадирование, родное дистанционное управление через интернет и т. д. и т. п.
    самообразование конечно похвальная вещь, но может стоит все таки дилера поблизости найти и в живую пообщаться?
  13. юлия_сидорова
    юлия_сидорова
    юлия_сидорова
    Добрый день! Котел Buderus 63 квт, издает какие-то странные звуки. Сегодня мороз -26, вот к вечеру он зашумел так, как раньше не слышали. Сначала бульканье воды, видимо, а потом как-будто он пыхтит, накачивая что-то, я бы так сказала. Муж в командировке. Что это может быть? Страшно, за городом в лесу живу! Помогите советов хоть что ли? спасибо
  14. ДмитрийСмирнов
    ДмитрийСмирнов
    ДмитрийСмирнов
    Здравствуйте форумчане! Имеется котел Logano G124 автоматика 2107, подскажите куда подключить комнатный термостат чтобы котел запускался от него. Спасибо.
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А давление в котле не падает?
