1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А может расстояние между трубами увеличить в два раза?
    Глубина заложения 0,5 метра, почему-то и расстояние между трубами берут 0,5 метра. Но если, как утверждают, тепло распространяется во все стороны одинаково, то между трубами будет теплее чем над трубой на поверхности.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У 63-й площадь сечения в 3 раза меньше чем у 110-й, соответственно гидросопротивление в 9 раз больше приблизительно.
    Во столько же раз задушите прокачиваемый объем и теплообмен.
    А геотекстиль на теплопередачу почти не влияет, потому что слишком тонкий.
    Действительно, Полезли новые побеги. :super::):super:
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    дешевле в 2 раза, а площадь сечения меньше в 3 раза.
    т. е. если привести к общему знаменателю - мелкая труба выйдет дороже.
    зы.
    не увидел предыдущего сообщения)
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Други-земледельцы, результаты эксперимента не подлежат сомнению.
    Эти 4-5 градусов что дает теплоаккумулятор к ночному минимуму являются ПРИНЦИПИАЛЬНЫМИ!
    В контрольной теплице только первый крючок, а в Самобранке
    3-ю неделю полкило огурцов в день (4-5шт) и на томатах первые зеленые томаты размером со сливу.
    10-и летняя битва за ранний урожай огурцов наконец то увенчалась успехом.
    Ларчик просто открывался.
    У огурца, видимо, генетическая защита от холода.
    Если температура падает ниже +12С он перестает расти на двое-трое суток.
    Так, скорее всего, он защищает себя от гибели.
    Обычная отдельно стоящая теплица без отопления дает +3+4С к ночному минимуму.
    Теплица в теплице дает +7+9 к ночному.
    А теплица в теплице с ТА дает требуемые +12С и выше, что является принципиальным для роста ОГУРЦОВ.
    Всё это верно для климата Подмосковья, те кто живет южнее, наверное, могут не заморачиваться.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Какова по Вашему опыту должна быть разность высот между северной и южной концами труб грунтового ТА, ведь в Вашей теплице она не одинакова?
    Не смог найти ответ на вопрос: как Вы решаете проблему перегрева в теплице?
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Холоднее всего за бочками, по этому смысла делать северные концы выше бочек нет.
    Южные максимально короткие, но так что бы вовнутрь земля не засыпалась.
    Сантиметров 15-20.
    Перегрев решается разбрызгиванием системы "Летний дождь" или открыванием двери, она большая 2х1м.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Дверь без автоматики?
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Автоматика двери - это дуся сан, но в этом году похоже она не понадобиться.
    Переставил её на маленькую тепличку с огурцами и кабачками.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вести с полей.
    В этом году тепличка удивила с другой стороны.
    Огурцы дали первый плод 30 мая и до сих пор прут как тесто из кострюли.
    Плети по 3.5-4метра.
    Может сорт такой попался.
    Думаю с таким количеством ботвы придется менять грунт в грядке.
    Томаты
    Попался сорт желтого цвета с плодами больше 600грамм.
    Как всегда пакетик с названием потерял.
    В этом году для засолки посадил Деберау, сорт на слуху, но удивило количество штук с одной кисти
    От 25 до 40.
    Решено делать маленькме банки полтора литра и в собственном соку.
    Так больше томатов можно использовать.
    Пока все.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    у меня максимально был красный на 1,3кг. но эт передоз)
    какой? красный, розовый, черный? размер плодов какой и вес?
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Красный и розовый.
    Красные больше чем розовые раза в полтора.
    На сок рвем Волгоградский 21 и хурьму.
    Черный принц и розовый слон жалко давить, только на еду.
  12. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @PipilatsMotors, так каков размер?)
    эт смотря сколько их. иногда можно все и не съесть :)]
  13. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    На мой взгляд, почти нормальное кол-во ботвы, если пропустить формирование куста, потом фиг разгребёшь! Вроде на урожае особо не сказывается...
    А грунт менять... Если после каждого НОРМАЛЬНОГО урожая менять грунт, то никаких огурцов не захочется!
    В течении сезона полезно мульчой грядку укутать Она будет защищать землю от сорняков и перегрева/пересыхания. Перепревши она и почву покормит...
    Огурцы (а равно и другие кабачково-тыквенные) отлично относятся к навозу, даже не до конца перепревшему. Внести осенью, перекопать, сверху высадить какую ни то горчицу-рожь...
    Весной, при посадке можно ещё перегноя внести в лунки, если есть...
    Как-то так, я думаю!
    А землю менять - это уже радикализм какой-то!
    А помидорки - супер! Молодца!
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Мульчирую свежескошеной травой из газонокосилки.
    В тепличку входит 3-4 большие тачки за раз.
    И так 2-3 раза за сезон.
    На следующий год от травы даже следа не остается.
    Вторая проблема, что в прошлом году помидоры висели до октября.
    А потом уже снег, сгнить мульча не успеет.
    Конечно хорошо мульчануть перегноем из сосново -елового леса, но его нужно ручками собирать.
    А лень вперед нас родилась.
    В прошлом году собирал с детьми. Привез целый багажник 11 мешков по 60л, раскидал и все равно что не ездил.
    А пол дня потерял и устал как собака.
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А красная ткань зачем?
