1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. Voenkomat
    Voenkomat
    Voenkomat
    Бурея
    Работы еще много, грунт завозить, теплый пол сделать хочу и т. д.
  2. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    Двери лучше сдвижные. конечно сложнее, но место не займут и ветром не снесет.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сейчас в теплице что-нибудь растет?
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Нет, все брошено до Марта 2018.
    Хотя можно было бы петрушку или что нить еще иметь.
  5. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Главное, чтобы теплица тебя не поимела! :aga:
    Ты ей и так сколько души (и времени!) отдал!
    Надо отдохнуть друг от друга, соскучится!
  6. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    @PipilatsMotors, несколько вопросов по конструкции.
    Чем обрабатывали брусья в земле? Как глубоко они? На что упираются в земле?
    Я так понимаю что дусю-сан вы убрали? Т. е. Теплица не проветривается? Какая максимальная температура поднимается?
    Есть желание повторить вашу конструкцию, чертежик не завалялся?)
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Теплица стоит на трубах которые вбиты в землю на 1.5м
    а в трубы вставлены брусы 50х50 на 20см
    на фотках кое где видно.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    В этом году первые огурцы в мае.
    Пока не фоткаю, что б не сглазить.
    Хрустик и Изумрудный поток.
  9. Ушлепок72
    Ушлепок72
    Ушлепок72
    Эх, завидую. Мои огурцы, не дождавшись теплицы, осели в парниках. А я уже неделю ускоренными темпами строю свою самобранку, потому как помидоры ещё не сажал. IMG_20180516_163332.jpg IMG_20180515_203102.jpg
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Молодцом!
    Что получилось?
    Фотки есть?
  11. Ушлепок72
    Ушлепок72
    Ушлепок72
    Поставил таки теплицу, вопреки всему. Усадил в неё помидоры. Теплоаккумулятором пока не пользовался. Погода стоит такая, что только крышу открываю. Взял теплицу с открыванием крыши. Руки не доходят до ума довести.
    К слову один умный дядька долго удивлялся как можно теплый воздух под землю загнать. Я с ним не спорил, просто делал по подобию топик стартера.
    Извините за фотки, не удержался.
  12. Кангал
    Кангал
    Кангал
    @Ушлепок72, трубы разного цвета, почему? Геотекстилем "обшиты" или такие продаются?
  13. Ушлепок72
    Ушлепок72
    Ушлепок72
  14. Mih_Nik
    Mih_Nik
    Mih_Nik
    В 28 посте дана картинка и объяснение физики работы. Но на картине воздух движется от низкого давления к высокому. Так быть не может. Направление движения воздуха правильное. Формула тоже известная фундаментальная газовая формула. Почему так получилось?
    Формула говорит о том, что при увеличении температуры на столько же увеличивается произведение давления на объём. Есть два крайних случая.
    1. Увеличивается давление, а объём остаётся постоянным. Так бывает, если газ нагревать в прочном сосуде.
    2. Увеличивается объём, а давление остаётся постоянным. Так бывает, если газ нагревать в легорастягивающемся мешочке или вообще без мешочка.
    Здесь как раз второй случай. Почему же движется газ в трубе и что такое давление?
    Давление равно весу (т.е. произведению массы на ускорение) вышележащих слоёв на 1 кв. метр основания. При нагреве слева (на южной стороне теплицы) воздух расширяется, его плотность становится меньше, давление на опору уменьшается и воздух начинается двигаться налево. Не только в трубе, но и в самой теплице. Как показано стрелками. Скорость этого движения зависит от разности температур и высот этих вышележащих слоёв.
    Нужно ли вообще говорить об этих тонкостях? Да, нужно. Потому что из правильной физической картины процесса следуют важные выводы.
    Для дневного режима работы:
    1. Правую трубу надо делать выше, чтобы в ней было больше холодного тяжёлого воздуха
    2. Ёмкости для воды, от которых охлаждаются правые трубы, лучше использовать высокие бочки чем низкие пузатые бочёнки.
    3. Правые трубы должны быть как можно ближе (прислонены) к бочкам
    4. Между правыми трубами и стенкой теплицы лучше бы проложить утеплитель высотой с бочки. Толщину этого утеплителя легко прикинуть. Половина холода (примерно) уходит излучением, половина теплопроводностью. Теплозащиту создаёт прилипший к стенкам теплицы воздух. Если перевести этот воздух на эквивалент минваты (пенопласта), то с каждой стороны стены прилипает по 3 мм утеплителя. В инженерных прикидочных расчётах часто применяется принцип: если величина уменьшилась в 10 раз, значит она стала равной нулю. Чтобы теплопотери с северной стороны уменьшились в 10 раз слой утеплителя должен быть 24 мм толщиной. Объясню. В 2 раза теплопотери уменьшаются за счёт непрозрачности утеплителя. Уже нет потерь излучением. Осталось увеличить толщину утеплителя в 5 раз. С 6 имеющихся миллиметров до 30мм. Т. е. надо добавить 24 мм. (Это не окончательная цифра. Это исходная величина, с которой надо начинать натурный эксперимент.)
    5. Левая труба должна прогреваться солнцем, чтобы в ней воздух был легче.
    6 Левая труба должна быть выше, чтобы давление столбика воздуха уменьшилось. Но при высоких трубах и частом их расположении они будут загораживать растения от солнца. Ночью длинные левые трубы будут, возможно, работать хуже, чем короткие. Надо делать измерения, так не сообразить.
    Для ночного режима работы примерно те же соображения, кроме 5 и 6 пунктов.
    Недостатки такой системы без вентиляторов вот в чём.
    Днем холодный выходящий воздух выходит из низкой левой трубы и падает вниз на грядки. Это даже полезно, при низких растениях. А ночью тёплый воздух выходит из высокой правой трубы и идёт вверх, потому что он лёгкий, когда надо бы идти вниз на растения. Ситуацию немного исправляет циркуляция воздуха внутри теплицы.
    Сама идея этой теплицы очень умная и проработка деталей тщательная. Уважение автору, придумавшему эту конструкцию.
    В заключение не совсем по теме. Гофрированые трубы повышают аэродинамическое сопротивление раза в два по сравнению с гладкими. На десятки процентов падает скорость воздуха.
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В заключение не совсем по теме. Гофрированые трубы повышают аэродинамическое сопротивление раза в два по сравнению с гладкими. На десятки процентов падает скорость воздуха.[/QUOTE]
    Но это приведет к большему выпадению конденсата в трубе, что тоже влияет на теплопередачу.
