1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. albertis
    albertis
    albertis
    подскажите пожалуйста из чего фундамент делали? эппс вижу.
  2. Mih_Nik
    Mih_Nik
    Mih_Nik
    Давайте посмотрим. В теплице 30 градусов. Влажность 80%. Под землёй 15 градусов. В кубометре 30 градусного воздуха содержится 0,8*30г/куб.м=24 грамма пара. При 15 градусах в воздухе может содержаться максимально 13 грамм. Т. е. 11 грамм выпадет в виде конденсата. Теплота конденсации 2400 Дж/г*13г=31200 Дж. При охлаждении одного кубометра воздух потеряет 1,2 кг*1000Дж/кг*град*(30-15)=18000 Дж. Т. е. 40% тепла приносится в землю с помощью охлаждения воздуха и 60% с помощью конденсации влаги, содержащейся в воздухе.
    Не понимаю почему падение скорости воздуха на ~50% (при переходе от гладких труб к гофрированым того же диаметра) приведёт к увеличению конденсата? И на сколько, по Вашему мнению.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Площадь теплообмена увеличится у гофры. Поток будет более турбулентным. А в ламинарном потоке может и перемешивания воздуха не будет, тогда середина потока и охладиться не успеет. Но посчитать это не могу.
  4. bratel
    bratel
    bratel
    Скажите пожалуйста, а конденсат на стенках у вас есть?
  5. Mih_Nik
    Mih_Nik
    Mih_Nik
    Для применяемой в этой теплице гофрированой трубе с внутренним диаметром 94 мм. критическая скорость перехода турбулентного потока в ламинарный - 0,15 м/с. ТС измерял скорость. Получилось 0,7 м/с.
    Я столкнулся с тем, что анемометр измеряет нереально высокую скорость. Потом понял, что корпус анемометра загораживает часть трубы и воздух увеличивает свою скорость, проходя сквозь него. Для трубы 96 мм увеличение скорости в 1,7 раза. Возможно и показания ТС тоже завышеные. Расчёт даёт раза в два меньшую скорость.
  6. Ушлепок72
    Ушлепок72
    Ушлепок72
    В землю на 1.6 м. забиты оцинкованные трубы ф59-8 шт. Были прихватизированны с работы и валялись лет10 в гараже. К трубам приваривал уголок. На них доска пятидесятка высотой 200 мм. Оставалась от постройки сарая. Пришлось куски сращивать, поэтому труб забил много. Доски обработал Сенежем от гниения. С обеих сторон обшил ЦСП 8мм.С наружи и на дно ямы эппс. Сверху доски, на герметик, пластиковый уголок, чтоб вода с деревяшкой меньше контактировала.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Может все и так, но я взял гофру (дренажную трубу) еще и потому, что посчитал это технологичнее. Она и гнется и перфорация для ухода конденсата уже присутствует.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    В этом году томат еще больше, чем в прошлом.
    Но не желтый сорт, а красный.
    Уже две недели как помидоры лопаем...
    Исправно работает, кормилица...тепличка.
  9. Mih_Nik
    Mih_Nik
    Mih_Nik
    Я измерил аэродинамическое сопротивление гладкой трубы и гофрированой. Получилось примерно одинаково. Для меня это было удивительно. Почему расхождение с имеющимися официальными данными. Перемеряю с более точными приборами, тогда выложу.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А каковы диаметры? Гофрированную по внутреннему диаметру измеряли?
    Может и скорости потоков малы. Сопротивление потоку сильно от скорости зависит.
    Ваши измерения очень воодушевляет.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Я измерял ультразвуковым анемометром. У него сечение очень маленькое.
    Скорость исходящего потока сильно зависит от разницы температур.
    Максимально дует под утро, когда самая низкая температура в теплице.
    Но кто ж будет в 6 утра с анемометром бегать?
  12. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    PipilatsMotors, доброго дня!
    Спасибо за предоставленную информацию!
    Интересная реализация. Почитал, подумал. Возникли вопросы:
    1. капельный полив самотеком или с использованием насоса? Если насос, то какой?
    2. Верхний полив "душ" каким насосом осуществляете?
    3. Какая заложена норма полива на один корень томатов?
    4. Можете поделиться рисунком или фото реализации "Теплица в теплицы" для огурцов?
    5. Как происходит проветривание в "теплица в теплицы"? Наружу на улицу или во внутрь основной конструкции происходит проветривание? Какой алгоритм проветривание для огурцов?
    6. Сливаете ли воду из бочек на зиму? Когда сливаете?
    7. Если сливаете, то когда наполняете бочки водой на новый сезон?
    8. Какие мысли по поводу реализации глухой стены (каменной) с северной стороны с утеплением с наружной стороны?
    9. Производили замеры температуры воздуха и почвы внутри теплицы в зимний период? Если есть данные, то какие были минимальные показатели?
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    обычный дренажник самый дешевый, стоит на дне одной из бочек, включается по таймеру.
    таким же дренажником.
    1-1.5 литра на корень (100-150л за полив)
    там всё просто
    используется одна центральная секция
    до высоты 50см, стенки из СПК, крышка тоже из СПК
    выше обмотана стретч пленкой, сверху спанбонд. Это когда уже выросли выше 50см.
    В этом году рекорд.
    Первые огурцы 13 мая.
    днем крышка открывается.
    (или спанбонд убирается.
    в конце октября, после снятия последних томатов.
    с 5-10 Апреля.
    рабочий вариант.
    Кто то уже делал на форуме.
    в холодные дни зимой, температура внутри на 15-20 градусов теплее чем снаружи.
    Эта разница тем больше, чем холоднее на улице.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Лет 10 назад тупые узбеки испортили мне джакузи.
    Пока она стояла в подвале, положили в нее мешки с цементом, в новую, за 120тыс рублей.
    Треснуло дно, но заметил это только через год, когда нужно было комплектовать баню.
    Трещину заделал, благо акрил легко ремонтируется и выставил ее на Авито за 20тыс.
    И что вы думаете? Новая с деффектом правда, родная Джакузи никому не нужна за 1/6 стоимости.
    2 года висело объявление.
    Ну и хер с вами, подумал я, такая корова нужна самому.
    Сделал спа зону.
    А наливаю ее откуда?
    Из бочек в парнике!
    Водичка +30С.
    250л слил и купайся.
    Бурбуллеры просто звери.
  15. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    PipilatsMotors, большое спасибо за ответы! С уважением отношусь к людям, которые имеют руки из правильного места, и при этом готовых поделиться своей реализацией и методикой расчетов.
    Можно я продолжу со своими вопросами? :)
    Уточню.
    1. 1-1.5 литра на корень (100-150л за полив) - сколько поливов в сутки? 1-1,5 л за какой промежуток времени должно получиться?
    2. днем крышка открывается.
    - тоже автоматически? с момента какой температуры происходит открытие?
    3. с 5-10 Апреля.
    - почему с этой даты? Наверно можно и раньше при учете, что можно на ранних стадиях (пока рассада низкая) использовать вариант "теплица в теплице" и для томатов (хотя бы частично)?
    4. Когда обычно появляются первые томаты, пригодные в употребление?
    Если увеличить емкость и количество бочек, то емкость аккумулятора тепла станет больше, то и тепла будет выделяться больше. И это может позволить сместить 5-10 апреля на 20-25-30 марта?
    А так же, если добавить в теплицу электрические отопители, например конвекторы, на случай резких понижений ночных температур, то наверно можно точно сместить сроки на более ранее, чем начало апреля? Учитывая, солнечную активность с конца января, хочется постараться максимально сдвинуть "сезон" на более ранее сроки, так как в октябре-ноябре солнце очень слабое, чем в феврале-марте.
    Учитывая, что климат для томатов и огурцов нужен разный, то наверно есть смысл разделить теплицу на две зоны, с помощью перегородки. Проходя через зону томатов, открывая дверь, заходить в зону огурцов, а там же наверно можно и бахчевые поместить. Какие мысли?
    Идея хорошая, по поводу использования теплой воды из теплицы для других нужд, например, уличный душ.
    Тогда для душа нужен будет отдельный насос. Либо успевать принимать душ, пока идет полив :)
