1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    [[​IMG]
    Перелив из бочки уходит в воздушный канал?
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так вы о чём говорите - о температуре воздуха или грунта? Грунт то от бочек не разогреется, поэтому теплолюбивые культуры всё равно в холодный грунт не посадите, если только выращивать их в горшках.
  3. Az-tyumen
    Az-tyumen
    Az-tyumen
    Тюмень
    Днем солнце будет греть грунт сверху и через трубы теплообмена на глубине, а так же воду в бочках.
    Ночью, нагретые бочку, будут по тем же трубам теплообмена, поддерживать, а в какой-то момент и повышать температуру грунта на глубине.
    Чтобы в ночное время охлажденный воздух не забирал тепло из подогретого днем грунта, можно дополнительно греть ночью воздух конвекторами или излучателям.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Считаю это малоэффективно, у грунта очень большое термосопротивление. Тепло, накопленное в нескольких бочках - это незначительная часть общей теплоёмкости грунта, часть этого тепла передадите грунту, но это навроде как шилом море греть. Тогда уж лучше прямо грунт греть, не воздух, а грунт, например нить нагрева в земле.
  5. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Да ну теплицы электричеством греть, это кощунство. Или печь или газовый котёл. Иначе овощи золотые будут.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну каждого свое имхо, по моему возле печки прыгать - кощунство над собой. Просто малый обьем при правильном подходе греть электричеством совсем не дорого.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ранее искал как сделать газовую горелку, включаемую и выключаемую автоматически - не нашёл, а недавно прочитал что ГГ вообще запрещено делать с автоматическим розжигом.
    В связи с этим есть такая идея:
    1. В самом начале сезона, пока растения ещё не высажены и холодно, круглосуточно работает микрогорелка на полную мощность.
    2. Далее, когда становится теплее и растения уже высажены, переходим на смешанный режим: микрогорелку включаем на минимум, а электрообогрев включается вдобавок к газовому, когда оно не справляется. Электрический подогрев - регулируемый, включается в основном ночью по ночному тарифу, когда t ниже минимально допустимой.
    3. Наконец, когда подогрев уже не нужен постоянно, оставляем только электрический, который включается в основном ночами.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А выгода где? Балонный газ дорог, экономии не будет, а если у вас теплица на природном, тогда вопросы экономии совсем не сюда...
  9. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Здаётся мне вопрос выгоды здесь не первый.
    Какая выгода от собаки, кошки, попугая?
    А вот свой первый огурчик-помидорчик дорогого стоит!
    А за выгодой- это канабис на гидропонике выращивать надо, наверное... Но это не на долго...
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ну это вы, батенька, того... загнули :)]
    не только лишь у всех дома есть газовая колонка и/или АОГВ/котел, разжигаемые автоматически ;)
    все сертифицировано и разрешено :hello:
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я выгоду относительно просто электричества озвучивал. Зачем все эти горелки, если электричество проще и удобнее в малом объеме?
  12. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    А зачем всё это электричество, если через пару недель земля и так прогреется? Чай не голодаем!"
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну не пара недель, а ПОЛМЕСЯЦА! :)]
    У нас например месяц плюсом.
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Это, конечно, меняет дело!
    Хотел было посоветовать место жительства поменять на по-южнее, но посмотрел, Алтайский край, вроде место благословенное.
    А по срокам созревания...
    Я бы лучше купил овощей, чем газом-электричеством греться.
    Можно от солнышка попробовать днём бойлер нагревать, ночью - охлаждать...
    Или к какой лесопилке присоседиться, обрезки на отопление брать... или масло-отработку с автосервиса...
    А за деньги, это и дурак сможет!
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    1. 1-1.5 литра на корень (100-150л за полив) - сколько поливов в сутки? 1-1,5 л за какой промежуток времени должно получиться?
    Для томатов среда и суббота
    для огурцов утром и вечером каждый день, но доза не большая.
    3. с 5-10 Апреля.
    - почему с этой даты? Наверно можно и раньше при учете, что можно на ранних стадиях (пока рассада низкая) использовать вариант "теплица в теплице" и для томатов (хотя бы частично)?
    дата примерная.
    Когда грунт прогреется до +18+20С
    там градусник висит, который запоминает суточные максимумы и минимумы.
    4. Когда обычно появляются первые томаты, пригодные в употребление?
    первые красные были 25 Июня.
    Это несколько кустов ранних.
    Если увеличить емкость и количество бочек, то емкость аккумулятора тепла станет больше, то и тепла будет выделяться больше. И это может позволить сместить 5-10 апреля на 20-25-30 марта?
    Основное тепло не в бочках, а в грунте.
    если сделать подогрев в ДВА уровня, тогда можно и по-раньше.
    А так же, если добавить в теплицу электрические отопители, например конвекторы, на случай резких понижений ночных температур, то наверно можно точно сместить сроки на более ранее, чем начало апреля?
    Конвекторы?
    - Не! На это я пойтить не могу.
    Только тепло от солнца.
    В противном случае, это уже коммерция.
    Учитывая, что климат для томатов и огурцов нужен разный, то наверно есть смысл разделить теплицу на две зоны, с помощью перегородки. Проходя через зону томатов, открывая дверь, заходить в зону огурцов, а там же наверно можно и бахчевые поместить. Какие мысли?
    Я не разделяю, лень.
    Идея хорошая, по поводу использования теплой воды из теплицы для других нужд, например, уличный душ.
    Тогда для душа нужен будет отдельный насос. Либо успевать принимать душ, пока идет полив :)
    с душем проблем нет.
    У меня там куча брызгалок висит. Каждая открывается и регулируется.
    Включил полив сверху и стой ополаскивайся.
    Можно 2-3 сразу на себя направить.
    Да.
