1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    На хрена гофрированную все ставят, не пойму? Температуру труба и с гладкой поверхностью отдаст, но торможения не будет.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Да какая разница какая труба, если ее эффективность стремится к нулю? Хоть позолоченную ставьте.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Скорее всего вы не правы. Уже в промышленных теплицах грунт трубами выгревают. Правда и вентиляторы стоят.
    А вообще, разговор ни о чем. Давно и вегетарии стоят и грунт в теплицах воздуховодами греют. Можно спорить о скорости прокачки. Но автор темы все наглядно показал, включая результат. Чего тут сомневаться. Я внимательно разглядывал фото, нигде подвоха не заметил.
    А вот с расчетом в сообщении на предыдущей странице я категорически не согласен. Формула описывает линейную теплопередачу. С моим опытом отопления это не сходится. Дом нагреть на 15- 20 градусов больше чем на улице не сложно, а вот потом каждый градус будет добавляться все сложнее и энергозатратнее. По - этому в формуле должна быть нелинейная зависимость от дельты температур.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Пока вы тут считали, я в свое время успел закопать эти трубы, проверить, похоронить и понять что это все работает в очень узком диапазоне с непонятной и неосязаемой эффективностью и кучей проблем. Для югов вполне себе можно если спину не жалко вкопать, но у нас в стране 90% территорий не юга далеко и приход от солнца таким способом крохи. Дешевле электрокабель, а сэкономленные средства на оплату электроэнергии пустить. Стабильно, дешево и 100%предсказуемо. Имхо.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Ну что, Други ЗОЖ-огородники, сегодня 8 октября, и можно подводить итоги 4го года эксплуатации теплицы автомат, с пассивным подогревом грунта.
    4 года это не какие то случайные наблюдения, это неоспоримая статистика.
    У меня на участке есть контрольная теплица
    И еще наблюдаю за 4мя соседскими, в основном кремлевскими.
    В них как и в моей контрольной, уже давно порожняк, сезон закончился 3 недели назад, по томатам.
    Огурцы, теплолюбивые, у всех кончились, в конце августа
    А Самобранка до сих пор кормит, несмотря на прошедшие заморозки до. -4С.
    Томаты тоже в изобилии, красные и зеленые.
    Вывод по моему локальному эксперименту на севере московской области.
    Пассивный подогрев грунта в теплице расширяет диапазон плодоношения на 1.5-2 месяца в сравнении с обычной контрольной без подогрева.
    В этом году первые огурцы пошли с 15 мая, томаты с 17 июня, и до 8 октября плодоношение продолжается.
    Семена и огурцов и томатов, сажал 26 марта, в теплицу высаживал рассаду 25 апреля.
    Суммарное время работ по уходу за растениями в теплице за сезон 2-3 часа включая сбор урожая.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я не понял, откуда выводы что к нулю стремится? Где расчёты?
    И вообще, нужно учитывать все факторы. Кроме того что циркуляция тёплого воздуха позволяет сохранить тепло, которое бы иначе ушло в атмосферу, она ещё нормализует температуру воздуха в теплице и сохраняет влагу.
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Сопротивление трубы имеет значение когда скорость потока превышает определенное значение.
    По опыту уважаемого @PipilatsMotors, это приблизительно 0,5 м/с.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Для воздуха же это ничтожно малая скорость?
  9. Mih_Nik
    Mih_Nik
    Mih_Nik
    [QUOTE="nurzigan, post: 24783120, member: 1500601"
    Еще бы конденсацию воды из воздуха учесть...
    [/QUOTE]
    Да, Вы правы, конденсацию надо учитывать. Расход воздуха в 13 метровой трубе составляет 0,001 куб. м/с. При температуре 19 градусов воздух максимально может содержать 16 г воды, умножаем это на влажность около 80% и получаем 12,8 грамм. При 11 градусах максимальное влагосодержание 10 грамм. Т. е. 2,8 грамма из каждого кубометра сконденсируются. По трубе проходит 0,001 кубометра воздуха в секунду. Теплота конденсации 2260 Дж/г. Результат - дополнительные 6,3 Вт за счёт конденсации.
    При температуре в парничке 30 градусов и короткой трубе длиной 5 м добавка за счёт конденсации будет ~150 Вт. Плюс полсотни ватт за счёт теплообмена. Итого 200 Вт.
  10. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    200вт за час?
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Так ведь это только в первый момент. Сколько всего влаги в воздухе теплицы? - В теплице ёмкостью 40 куб. не более пол литра.
    А кроме того, через несколько минут внутренняя поверхность трубы прогреется и точка росы исчезнет, потому что почва имеет очень высокое термическое сопротивление. Тем более что воздух в трубе расслаивается и у поверхности трубы температура далеко не такая, как в центре.
    Короче, никакой конденсации практически не будет.
  12. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Все это в копилку недееспособности такой системы...
  13. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Не знаю на счёт дееспособности, я закопал и забыл, а учитывая что у меня там ещё и бассейн стоит, все хорошо помидоры некуда девать
    Если бы в сентября ураганом теплицу не потрепало, досих пор бы наверно собирал.
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    При температуре в парничке 30 градусов и короткой трубе длиной 5 м добавка за счёт конденсации будет ~150 Вт. Плюс полсотни ватт за счёт теплообмена. Итого 200 Вт.[/QUOTE]
    Если 10 труб под землей, то 2 кВт однако.
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А что пол литра мало? Попробуйте в чайнике выпарить пол литра, тогда и поймете много это или мало.
    А про отсутствие конденсации у своей теплицы из поликарбоната спросите, если она у вас есть, а потом размышляйте про высокое "термическое сопротивление" у почвы.
