1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ну какая есть) Думаю, что какая бы скорость ни была, это здорово. Лишь бы не штиль ;)
    Мне бы и 0.1 хватило
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    В течение какого времени? Ну да, на кухне будет парёж, но с жары не умрёшь, да и кухня меньше теплицы, да и кратковременно, а климат в теплице нужен в течение всего дня.
    Но тут обратный процесс - при хорошей конденсации в трубах вы моментом оставите растения в теплице вообще без влаги, получите сухие веники. Вы измеряли влажность воздуха на выходе из трубы, чтобы так уверенно утверждать про конденсацию влаги? Где кривая снижения влажности в теплице после включения системы циркуляции?
    Тогда тем более - зачем гофра?
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Касаемо испарения. Сколько вы энергии затратили на испарение воды, примерно столько же вода отдаст при конденсации. Можете заметить, что это не мало.
    Касаемо осушения воздуха в теплице. В грунте довольно много воды, она быстро восполнит недостачу.
    Касаемо конденсации в трубах. Днем в теплице +30. На улице ночью +15. Что видно утром? Конденсат внутри теплицы. Разница температур в 15 градусов приводит к конденсату. У трубы под землей примерно такая же картина. Грунт +15, поступающий воздух +30. Физика одинакова, так что конденсат гарантирован.
    Гофру, по мне, удобнее изгибать. Кроме того, площадь соприкосновения с землей побольше, чем у гладкой.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я полагаю, мы говорим о герметично закрытой теплице? Согласен, в закрытой теплице влажность пополняется быстро, правда не за счёт испарения влаги с поверхности почвы, а в основном за счёт транспирации растений. Но если даже влажность начнёт снижаться ниже физиологического уровня, её, в принципе, можно автоматически пополнять с помощью фоггеров. Так что эта проблема разрешима, даже более того, можно поддерживать оптимальную влажность и ещё попутно увеличить КПД работы системы циркуляции.
    Но вот что картина конденсации влаги в трубах будет такой благостной - всё равно сильно сомневаюсь. Я пробовал этой весной проводить первые эксперименты с этим - результат отрицательный. У меня трубы гладкие, без дырок, на конце грядок просто заканчиваются - влага может сливаться в приямок. - Ни одной капли так и не дождался.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Тупо дешевле и эластичнее
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А я даже жалею что дешёвые трубы - серые на 110 положил, оранжевые были бы надёжней.
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Почему жалеете, они ведь в земле не разрушаются?
    Ну гофра дешевле и серых. Наверно дешевле дренажной гофры воздуховодов и не придумать.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я так рассуждаю.
    Удельная теплоёмкость влажного воздуха чрезвычайно низка, по сравнению с удельной теплоёмкостью грунта. Объёмная УТГ - 3600 кДж/куб.м*град, а воздуха - 1,318 кДж/куб.м*град, разница в 3600/1,318=2730 раз. Это означает что даже если вы будете прогонять через трубы очень горячий воздух - 35-40*, то реальное количество тепла, которое будет передано грунту, всё равно ничтожно. Фактически, всё тепло будет отдано трубе на первом же метре. Так зачем же в таких условиях поток воздуха ещё всячески тормозить гофрированной поверхностью? В таких условиях надо стремиться всячески увеличить скорость потока, чтобы тепловая волна как можно быстрее распространялась по трубе, иначе на конце грядки почва не прогреется и через месяц.
  9. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Мне кажется, что вы рассуждаете абсолютно верно. Но важная часть процесса в непрерывности и энергонезависимости. При этом отсутствуют затраты и риски, связанные с наличием электричества в теплице.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тогда самое надёжное - дровишки. Электричество - второе по надёжности, маловероятно что его отключат надолго, а солнце заходит на пол суток - какая непрерывность?
    Другое дело что много тепла прокачкой через трубы не запасёшь, но хотелось бы иметь оценочные данные. К сожалению, не очень понятно как выше высчитывали ватты (расчётные формулы и откуда взяты - не показано), и конечно это почти ничего в сравнении с десятками киловатт, поступающими в течении дня в теплицу (#59).
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Какая же энергонезависимость? Вентилятор то от электричества кружится, а ежели на естественной циркуляции, тогда там ни чего не запасете, мала циркуляция. Не ну конечно эффект плацебо ни кто не отменял и он душу успокаивает...
    У меня в старой теплице были два вентиллятора по 100 вт каждый. Чего-то качали и даже вроде прогревалось все, но оказалось опытным путем, что 200 вт мощности в сумме просто заведенные в землю прогревают такую же площадь с той же скоростью...
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну тогда лучше трубы, потому что они угонят лишний жар из воздуха. У нас уже ранней весной 35-40* может быть.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну только для этого разве что, тогда это из пушки по воробьям.
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    У меня в старой теплице были два вентиллятора по 100 вт каждый. Чего-то качали и даже вроде прогревалось все, но оказалось опытным путем, что 200 вт мощности в сумме просто заведенные в землю прогревают такую же площадь с той же скоростью...[/QUOTE]
    Марку кабеля назовите, пожалуйста.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ранее была только опытная эксплуатация - простая полевка засунутая в металлопластик. Такая конструкция успела показать свою эффективность, за две недели отогрела полностью промороженный грунт и вывела теплицу для посадки огурца в марте! Потом полевка сплавилась. По электричеству копейки.
    Сейчас осенью выну грунт и уложу туда китайский кабель, так же в металлопластике, 12 вольтовый. 15ватт на метр погонный. В среднем хватает ватт 30- 50 на метр квадратный грядки. Марки как таковой нет, алиэкспресс помог.
