1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    0.2м2*0.7м/с=;0.14м3 в секунду
    Или 450 кубов в час
    Теплоемкость воздуха 0.3 Вт час на куб на градус.
    Итого 450*10гр* 0.3=1500вт.
    Это верхняя оценка.
    Или считайте что в теплице ночью стоит обогреватель на 1500Вт.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Трубы соединены между собой или каждая отдельно со своим вентилятором? Какой вентилятор (ы)?
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Это самоток, без вентиляторов. Автоциркуляция.
    См. 2 страницу этой темы.
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Зима позволяет не прекращать стройку. Почти закончил теплицу с подземными воздуховодами. Весной начну испытания. В воздуховодах до закладки их в землю протянул на всякий случай леску.
  5. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    @nurzigan, а ты бутыли 30-ти литровые как используешь (планируешь использовать)? Понятно, что ТА, но как добиваешься, чтобы вода не портилась (не пахла), как слить на зиму?
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    По опыту зимовки в другой теплице с коричневыми бутылями не полностью заполненными ничего не произошло, а вот прозрачная снизу треснула. Может с количеством воды связано, а может с материалом - пока не пойму. Запаха от воды не чую - пробками прикрыто. Там конечно, черте што, вроде как водоросли. Но запаха нет пробки хоть и не плотные, но запах не пропускают. Да и сколько там запахам плодиться - третий год уже стоят.
  7. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Как-бы гадости какой не наплодилось!
    А то можно надышаться... легкие потом не вылечишь...
    Я думал соединить несколько бутылей в один, общий "сообщающийся сосуд", чтобы можно было слить через одну трубку...
    Но тогда надо-бы бутыли повыше поставить...
    Да и герметичность соединений надо как-то обеспечить... Силиконить...
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Если и будет гадость, так природная. Не то что с Волоколамска или из Москвы. Тем более, что летом теплица интенсивно проветривается. А бутыли очень тонкие и без давления мягкие, так что не представляю как с ними что-то делать. Крышки открыть и то непросто - давление в них не хилое. Уж боитесь чего-то - залейте крепко соленой воды.
  9. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Я вообще не вижу смысл этих бутылок, если не использовать их для полива! Тёплоемкость на фоне того грунта что в теплице просто мизерная.
    А вот полив тёплой водой, это хорошо.
    Себе две металлические бочки 200 литровые поставил, а для души и теплоёмкости басеин
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Наверное, никто не обратил внимания, что воздуховоды у меня заткнуты. Сначала они были заткнуты на период стройки. Недавно решил их открыть, так оттуда пошел теплый воздух. Опять закрыл, чтобы не выхолаживать грунт. Теперь размышляю, как их на ночь закрывать. Главное, как я понял, чтобы температура грунта была +15, а воздух и до + 10 - нормально.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Обнаружил самосевную петрушку а теплице
    Это уже ободраный кустик сегодня 26 января!
    Значит можно грядочку С осени засадить и всю эиму есть свою зелень.
    С луком зеленым тоже ведь проблем нет.
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Подземные воздуховоды открыты?
    Когда томаты начнете проращивать?
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Зимой что там воздухом можно прогреть?
  14. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Воздуховоды только...
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я уже писал, что можно здорово выстудить.
