1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Внутренний диаметр 100мм площадь круга S = π r2 = π 52 = 25 π ≈ 78.5398 см *110=8639.378 см. Но так как концов 110 а всасывает только через половину то делим на 2 8639.378/2=4319,689 см делим на 10000=0.4319 м. Ошибочка всего в 4.6 раза вышла. Далее кубы делим на час и получаем в расход секунду 1800/3600=0.5 куба/сек 0.5/0.4319=1.157 скорость м/с ? Сильно сомневаюсь. Можно конечно и без хитрых ультразвуковых примочек измерить примерную скорость зная длину трубы. Нужен таймер и помощник с дезиком освежителем. По команде запускается таймер и брызгается дезик на вход засекается время до появления запаха. Или пустить клуб дыма и смотреть визуально.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Измерил скорость потока воздуха из труб
    Получилось 0.7м/с при дельте 10 градусов.
    В теплице +14.7, а грунт 24.3.
    При этом из трубы идет воздух +17.9
    Температура воды в бочках +24
    На улице +6
    Поверхность земли в теплице +13.4
    Теперь все можно обсчитать.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Измерения проводили у среза трубы? А поток воздуха на входе в трубу измеряли? Я правильно понимаю что поток воздуха из труб у вас организован по типу эжектора ? Получается что скорость потока теплого воздуха от бочек с водой должна быть выше. И еще скорость потока по времени достаточно сильно меняется в зависимости от факторов перепада температуры. При отсутствии разности температур скорость потока равна 0.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Авторциркуляция хороша тем что она саморегулируется.
    Нет дельты - нет циркуляции.
    Чем больше Дельта, тем сильнее дует из труб. Например, во время заморозков, отбор тепла от грунта будет максимальным.
    Цифры говорят что тепличка имеет слишком большие теплопотери по отношению к грунтовому накопителю тепла.
    Есть мысли как довести до ума.
    Уменьшить теплопотери можно, если задуплить изнутри вторым слоем Спк.
    Это уменьшит еще и солнечную радиацию, которая сейчас избыточна.
    Тогда тепличка будет держать не 8 градусов к улице, а 12-15, что в корне меняет условия роста для растений.
    Главное перевалить за +15 ночью.
    Как только ночной минимум выше +15, все прет с неистовой силой.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Перцы с ежедневным душем прут, им понравилось
    А огурцам что то не очень, но первые уже появились
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Смотря с какой точки посмотреть. Грунт-20 воздух-30 дельта 10 градусов накапливать тепла в грунте можно много но вот воздух в земле холоднее и сам добровольно на верх из трубы в земле не пойдет. Требуется перепад давления это эжектор или подпор или оба фактора вместе на разных концах трубы.
    Во время заморозков когда на улице минус 5-7 а грунт 15 производительности "самотечной" системы на принципе естественной вентиляции не хватит и ближняя часть к поликарбонату может быть заморожена. А в грунте зато останется очень много тепла. Бочки с водой как достаточно активный ТА работают не только как подогреватели воздуха но и как инфракрасные излучатели тепла с достаточно большой поверхностью. Но их емкости при плохой погоде хватит только на 1 ночь. А вот вентиляторам без разницы они могут как накачивать теплом ТА так и отбирать тепло в больших объемах с постоянной скоростью.
    Полив штука хорошая. А у нас вот деревья зеленые стали это говорит о погоде. При такой погоде что то плохо все растет.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Вчера ночью было -1.7С, все кабачки накрытые 10л бутылками померзли,
    сегодня гидромет объявил КРАСНЫЙ уровень опасности, заморозки до -3.
    Значит у нас в деревне будет -5.
    Вчера минимум в теплице был +9.4. Грунт остыл с 24.3 до +16.9.
    Теплица показала 11 градусов выше улицы.
    На отдачу тепла грунтовый теплоаккумулятор работает изумительно. Просто супер.
    Вентиляторы ставить бессмысленно, потому что греть выше +24 грунт опасно для корней.
    И охлаждать ниже +17 плохо.
    У меня были главные сомнения, будет ли эффективно набирать грунт тепло за день.
    Но к счастью инженерное чутье не подвело, набирает стабильно на градус в день больше, чем остывает за ночь.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Конденсат между двумя слоями СПК может существенно отражать излучение и ограничить поступление энергии в теплицу. Требуется решение с продуваемым пространством для удаления конденсата.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @PipilatsMotors, у нас сегодня заморозки были. Погода в общем вроде ничего но резкие перепады днем и ночью добивают растения. Я уже настроил чтобы днем была температура поменьше.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У меня то же есть сомнения в таком решении, я не агротехник, кто его знает сколько им, растениям нужно света.
    если б подсказал кто.
    А вообще первые две недели эксплуатации наводят на мысли как сделать круглогодичную теплицу-атомат, но с широтой места жительства проблема. :)]
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    На чём основано такое заключение.
  12. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Есть мое такое мнение, что весной по нашему региону маленьким растениям света даже излишне, при этом перепад дневных-ночных температур очень большой и лишняя теплоизоляция ночью не помешает. Так что второй слой поликарбоната будет не лишним, лично я пока делаю вариант каркаса со съемным внутренним листом ПК. Что получится отследим приборами и сделаем выводы. Конечно эта весна уже выпала из проверки, но осенью второй слой ПК думаю не помешает.
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Арифметика простая
    прозрачность СПК 0.85, => сделав два слоя СПК, будет 0.73, освещенность и солнечная энергия вовнутрь уменьшится на 15%
    А тепловые потери уменьшатся почти в 2 раза.
    То есть теплица будет сохранять не 8 градусов к ночному минимуму, а 12-15.
    Вопрос что лучше для растений ?
    1) Освещенность днем на 15% больше и ночная температура +8+10
    2) Или Освещенность на 15% меньше, но ночью +15
    На сколько критично для растений снижение дневной освещенности?
    Пока видно что томаты и перцы все устраивает они растут на глазах.
    А вот огурцы, арбузы, дыни явно не довольны.
    Кажется, что не довольны они именно потому, что холодно по ночам.
    Идея такая
    За счет того что за бочками прохладней чем на Южной стороне теплицы, возникает тяга под грядками.
    Короче, давления стремятся выравниться, но там где теплее - воздух легче.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Это все понятно. Днем когда нагревается южная сторона и поток воздуха начинает подниматься в верх увлекает за собой и воздух из труб. Естественно поднявшись в верх воздух остывая опускается у северной стенки и бочек в низ и давит на воздушную массу у труб проталкивая ее в трубы. С южной стороны эжекция с северной подпор. Конвекция однако. :)] Только это работает пока есть разница температур. Далее температуры сравнялись и все остановилось. А ночью поток запускается в обратную сторону.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    На падение урожая на 1% при падении освещённости на 1%. Весной зависимость ещё круче - примерно 1,5% падения урожая за сезон вследствие недостатка её весной.
    С мая на открытом воздухе величину освещённости можно считать достаточной. С конца августа снова возникает дефицит. В теплицах ситуация хуже пропорционально величине светопоглощения покрытием. Не забывайте что реальная прозрачность редко достигает заявленной, плюс быстрое снижение прозрачности со временем.
    Начиная с определённого дефицита освещённости, растения переключаются с генеративного режима на вегетативный - гонят массу. Ещё ниже - могут реагировать вообще сбросом завязей.
