1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    [ Решил проверить.
    Считаем:
    PipilatsMotors пишет что у него площадь сечения воздуховодов - 0,2 кв. м. Если вы уложите для вентиляции трубы диаметром 50 мм, то площадь сечения каждой трубы будет равна 0,05м*0,05м*3,14=0,00176625кв.м.
    Если я где-то ошибся, давайте обсудим.[/QUOTE]
    Если мне не изменяет память то площадь круга 3,14 х R х R = 3.14 х D х D/4.
    Но самое главное, что вы в расчетах не учитываете фазовый переход паров воды в конденсат. То, что он есть видно по утрам в теплицах. А то, что это вещь очень энергоемкая можно убедиться на эксперименте с чайником на плите. Сравнить время закипания чайника и его выкипания (главное не распаять!).
    Мое мнение, подземные воздуховоды не для подогрева ночью воздуха в теплице, а чтобы разогреть грунт. Недельное похолодание до легкого морозца по ночам обеспечат в 4 мм поликарбонатной теплице и наполненные водой пивные кеги.
    Я по совету селян перед посадкой томатов дня за четыре прокапываю траншею, для подогрева грунта. Воздуховод открытого типа, однако.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Чем больше диаметр трубы, тем меньше сопротивление потоку воздуха, тем легче его прокачать.
    Полтора киловатта это совсем не мало. Это как электрочайник, который непрерывно работает. Примерно 2 литра за три минуты, или 40 литров кипятка в час. За пять часов 200 литровая бочка кипятку. Не знаю как вас, а меня впечатляет...
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Это теория. На практике проверяли в темах на этой ветке форума - конденсат выпадает в очень узком диапазоне и только в самом первом метре труб. Так что этого нет и так же нет много чего другого или есть то что не нужно - нет солнца когда надо, спокойный ламинарный поток (плохая передача тепла), низкая теплопроводность материалов и стоимость вложений сопоставимая с отоплением электричеством схожей мощности за рассчетный периуд в 10 лет.
    P. S. строил я себе такое, наблюдения такие же.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Согласен, ошибка, но не принципиальная, а техническая - у меня мышка сдохла, а новая барахлит - нажимаешь цифру на калькуляторе, а она выкидывает 2 или 3. Короче, исправлял, исправлял, в конце концов не заметил как исковеркал формуулу. Да, получается труб диаметром 50 мм потребуется не 113, а 93, а диаметром 110 мм - 21.
    Но и это не точно у автора - он не учёл что внутренний диаметр труб не 110, а 104,6 мм. В посте #285 я пересчитал с учётом этого и получил более точную цифру общего сечения - 0,18кв.м, а не 0,2.
    Фазовый переход, вы правы, я не учитывал, а надо? Где вы видели чтобы влага выделялась на печке? Влага осаждается на самом холодном месте, тут же трубы - источник тепла. Впрочем они и днём при прогреве земли теплом от солнца не выделяется на трубах - это всё туфта. Чтобы влага конденсировалась, мало того чтобы достигалась точка росы, надо ещё чтобы воздух был неподвижен. А когда воздух несётся в трубе, он наоборот, сушит. У меня трубы грядки с обоих сторон заканчиваются бункерами, в трубах ни одной дырочки, однако за весь день ни одной капли оттуда не выбегает, хотя разница температур на входе и выходе бывала и почти 20*С, а трубы холодные. Впрочем, дело не в этом. Я к тому, что если бы конденсат в трубе собирался, то он всю энергию, что выделяют трубы, и поглотил бы, так что температура на выходе была бы намного меньше, а скорость, в результате, бы упала.
    Хотя... всё это мелочи. Главное - это то, что автор рассчитал мощность в корне неправильно. Дельта равна не разнице между температурой земли и температурой воздуха в теплице, а разнице между температурой на входе и на выходе труб, а она у него 17,9-14,7=3,2*С.
    Т. о., получаем максимальную мощность его самотёчной системы: 0,018*0,7*3600*3,2*3=435 Вт.
    Естественно, эта мощность быстро падает и часа через 2 там вряд ли что остаётся, так что общее количество тепла, снятое за ночь, в любом случае будет незначительно.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я гляжу тут собрались все достаточно грамотные. Ну не будет по вашему работать, я спорить не хочу. Включу машинку - пренепременно доложу. А пока в дальнейших обсуждениях принимать участие не хочу.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот те и на! Я старался точнее подсчитать что даёт естественная конвекция самотёком, а вы - включу машинку, доложу.
    Так вам про это и говорилось, что вентилятор нужен. Вот подсчитал скорость потока воздуха для своего достаточно мощного вентилятора (V=250куб.м.), работающего на 3 трубы на 110:
    v=V/S=250/3,14*0,055*0,055*3*3600=2,4 м/сек. А если бы у меня было не 3 трубы, а как у автора - 21, то скорость была бы 2,4 м/сек/7=0,34 м/сек.
    Прикольно что у PipilatsMotors безо всякого вентилятора получается в 2 раза больше!
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Все бы хорошо. Только наукой здесь пока слегка попахивает.
    1. Вы о какой длине воздуховода говорите? Или, к примеру, вашим вентилятором северный поток продуем?
    2. Зависимость скорости потока от сопротивления в трубе проигнорируем? Что трубы покупать? Закопаем макароны и будем продувать.
    3. Скорость теплообмена очень важна. Бывает и теплая вода с холодной не очень смешивается. Термоклин.
    4. Ну и напоследок. Основанный на разности давлений прогрев грунта уже давно запатентован. Если интересно, могу ссылку дать.
    Исходя из вышеизложенного, считаю полемику не очень продуктивной.
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Что же наукой тогда попахивает, вот это:
    Когда в теплице тепло, холодный воздух за бочками выдавливает воздух из труб на южную сторону.
    Похоже, автору вы готовы доверять слепо.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Это действительно наука.
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Где вы тут науку увидели? - То же самое: нарисовано что горячий воздух почему-то идёт вниз и вытесняет холодный воздух. А вы никогда не слышали что горячий воздух обычно вверх рвётся?
  12. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    По этому обсуждения с вами очень трудны. Объясните себе отчего горячий воздух "рвется" вверх?
    Хотя тут более уместно, отчего ветер дует? Отвечу - разность давлений. Это в начале темы автор подробно объяснял.
    Вам я посоветую просто поверить. Патенты, все таки, просто так не выдают.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет уж, я науку с верой предпочитаю не смешивать.
    Хорошо, объясните на пальцах. Вот у вас горячий воздух собрался вверху теплицы, через дырки он попадает в камеру 6 (типа ветер) - с какого хрена далее он попрётся вниз? - Там за стеной что, другие физические законы?
    У авторов как раз ничего толком не объясняется, всех объяснений одна фраза: Нагретый воздух поступает в сушильную камеру, при этом нагревается стена-аккумулятор и подпочвенный аккумулятор. Ну, и что тут горячий воздух вниз толкает чтобы вытеснить вверх тяжёлый холодный воздух? Вообще, перегородка тут какую роль выполняет?
    Признайте просто что у авторов концы с концами не сходятся, да им и не надо это было, их задача была - получить 3 печатных наукообразных труда, которые являлись необходимым условием для поступления в аспирантуру. они прекрасно знали что с этой чепухой никто разбираться не станет, да и теплицы никакой они не делали, даже не думали.
  14. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    А что тут не понятного, воздух за бочками остужается, от бочек и от того что там тень, и уходит вниз!
    Вот и получается круговорот, по солнечной стороне по
    поднимается, по теневой опускается.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Непонятно как охлаждённый воздух может что-то нагреть. Он может быть холоднее воздуха с другой стороны, но теплее того, что в трубах, т. е. по отношению к воздуху в трубах он - тёплый. Спрашивается, с чего бы более тёплому воздуху опускаться и замещать более тяжёлый и холодный, когда ему проще всего перетечь прямо в то место где горячий поднимается?
    Теперь обратите внимание что PipilatsMotors приводит данные только по самотёку ночью - 0,7 м/сек, а по самотёку днём -нет, значит не удалось измерить. Да и не могло удастся, днём воздух не идёт, а ускоренный прогрев объясняется теплоизоляцией грунта - трубы у него расположены вплотную, т. е., практически полностью отсекают грунт ниже, остаётся прогреть только тоненький слой сверху. Правда, в результате у него арбузы и дыни, обладающие очень большой и глубокой корневой системой, после укладки труб перестали расти.
