1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    АртурАртур1986
    Магнитогорск
    Во первых как уже говорили это вызывает разницу давления...
    Во вторых выход труб находится, вдоль солнечной стороны, само собой они нагреваются, воздух в них тоже и выходит из трубы, тем самым втягивает воздух с обратнго конца.
    Система рабочая можете не спорить, само собой с вентилятором эффективнее.
    Ну опять же один вентилятор на все трубы, не потянет, мощный шумно и дорого и низнай сколько ещё намотает.
    Как вариант кучу куллеров от компа, и солнечная батарея, тоже гиморой.
    При всем при этом при сильных марозах, все равно не поможет, а летом грунт перегривать будет.
    Проще прожектор галагеновый с термореле повесить, на слючай мороза, я так и сделал.
    А трубы больше чтоб весной землю быстрей разогреть!
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Разница давлений должна быть в закольцованных трубах, а в данных конструкциях верхняя часть труб отсутствует, есть только обратка. В системах гравитационного отопления, например, её создаёт котёл, установленный в нижней точки системы, а вертикальный участок создаёт циркуляционный напор.
    Итак, для циркуляции самотёком у вас должно быть следующее:
    1 - труба должна быть закольцована
    2 - нагреватель должен располагаться в самой низкой точке системы или хотя бы максимально близко к поверхности земли
    3 - за нагревателем должен иметься вертикальный участок трубы, обеспечивающий циркуляционный напор
    В теплицах нагревателем служит вся поверхность земли, тяга, создаваемая нагревом, приводит к чередующимся восходящим нагретым и нисходящим охлаждённым потокам воздуха и это всё.
    Ночью - согласен - условия 2 и 3 выполняются, поэтому тяга есть.
    P. S. Разницу давлений на выходах труб можно конечно создать, если одну сторону сделать выше, из металла и покрасить в чёрный цвет, но она создаст настолько ничтожное давление, что переток воздуха вряд ли даже начнётся, а если будет, то совершенно незначительный.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Друзья, вы тут настрочили 5 страниц, но вышесказанному особо добавить нечего.
    Семена посадил 3 дня назад.
    Высаживать планирую числа 10-15 апреля.
    Хочу получить урожай еще на пару недель раньше.
    Белая Дача в этом году лютует, по 300р за кило продает ЕДИНСТВЕННЫЙ съедобный сорт по моему мнению
    На кртинке партенокарпик "Апрельский ". (Есть еще 3 аналога)
    Цена от самолета, дороже мяса.
    Есть еще более менее сорт Бакинский, но они меньше 400р не бывают.
    А набиулина чешет про инфляцию в 4%.
    Ну как тут без своей теплички?
    Нужно придумать как зимой огурчики получать...
  4. Timоха
    Timоха
    Timоха
    Белой Дачи больше не существует. Теплицы попилили все. Высотки там стоят уже. Брэнд да наверное остался...
    на первом скрине что есть
    на втором что было по красной границе
    там были теплицы.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Несколько раз пробовал запустить поток воздуха самотеком в воздуховодах. Результат отрицательный. Теория практикой пока не подтвердилась. Придется приобретать вентиляторы.
  6. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Уроды!
    Школы - нет, но есть - ЕГЭ, медицина - ... чудом уцелела, хотя не факт, что не добьют.
    Тимирязевской академии - тоже больше нет!
    Вот и "Белую Дачу" кончили!
    ЛИБЕРАСТЫ! УРОДЫ!
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    А с чего Автоциркуляция запустится?
    У вас температуры на обоих концах одинаковые.
    Перечитайте тему сначала.
    А то выходит как в анекдоте
    - Отрываем мухе последние 3 лапки. Пиши "3 лапки".
    - Муха, ползи! Ползи, муха! Муха не ползет. Вася пиши "МУХА ОГЛОХЛА"!
  8. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    А я думаю дело в том, что в нижнем отрезке трубы "сидит" тяжёлый ледяной воздух и фиг его чем оттуда сдвинешь!
    А на разных концах трубы важна не температура, а давление.
    Но если в трубе "ледяная" пробка, то - "дело-труба", тяжелый ледяной воздух будет упорно падать в низ, а тёплый воздух будет разбегаться во все стороны...
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Давление и есть температура.
    (уравнение МенделееваКлапейрона)
    У меня все получилось идеально.
    За ночь грунт отдает 3 градуса, за день нагревается на 4 градуса.
    Средняя температура растет на 1 градус в день.
    Это всё самотеком, насрамши на ледяную пробку.
    Но,
    Если поставить вентиляторы, то можно увеличить амплитуду колебаний.
    Например закачивать за день +8С, но и за ночь забирать больше, например, 7 градусов из грунта.
    Весной это будет явно лучше, чем самотеком.
    (летом отключать вентиляторы)
  10. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    С чего это температуры одинаковые? На первом фото южный конец трубы. На втором фото северный конец. Первое фото сделано изнутри теплицы, а второе с наружи теплицы через стекло, причем видно, что оно и притенено фольгой. Чего же я не так сделал?
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Я тоже так подумал, вспомнив про дымооборот печи. Три часа продувал пылесосом, опустив шланг вниз, потом продолжил часа два просто вентилятором. Выходил теплый воздух, но после этого самоциркуляции не получилось, хотя день был солнечный.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хоть убей не пойму, при чём тут уравнение Менделеева-Клапейрона, которое отражает состояние идеального газа, а тут у нас - процесс. Да и, согласно формуле, давление не пропорционально температуре, потому что зависит ещё от объёма:
    PV =nRT
    Ссылки, которые вы привели, ничего не объясняют, они описывают биографии Менделеева и Клапейрона. не могли бы вы привести ваши данные, как вы использовали уравнение Менделеева-Клапейрона при расчётах процесса?
  13. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    При всём уважении к
    PipilatsMotors, Менделееву и, тем-более к Клайперону устанавливающая зависимость между давлением, молярным объёмом и абсолютной температурой идеального газа.
    Т. е. закон действует на конкретное количество газа в молях (фиксированное кол-во молекул, замкнутый объём!)!
    Уменьшили объём - выросло давление и температура.
    Газ остудили - уменьшился объём (если это возможно!) и давление.
    Увеличили давление - увеличился объём (шарик надулся) или температура.
    Наверняка коряво объяснил, но суть в том, что закон работает на замкнутый объём, без возможности газу прибавится / убавится!
    Какое это отношение имеет к открытой системе парника не смог-бы объяснить ни Гей-Люссак, ни Бойля — Мариотт.
    И следует сделать вывод, что уважаемый PipilatsMotors
    - либо не разбирается в термодинамике;
    - либо он хайпует и насрать ему на истину, лишь-бы написать чего-нибудь.
    Отличная будет фотография, если её повернуть!
    И добавит фото своей системы вентиляции.
    А то, что днём грунт прогревается, а ночью остывает здесь почти все знают!
    А если разница в пользу нагрева, то сильно смахивает на удлиннение светового дня и вообще - на весну!
    С чем всех нас и поздравляю!
    А если ещё и на ночь вентилятор отключать, не дожидаясь лета...
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Ну дык теперь возьмите и посчитайте вес литра газа над одним срезом трубы и над другим при другой температуре.
    Получите разность давлений которое двигает воздух в трубе.
    Надеюсь как разность весов в давление пересчитать разберетесь...
    Если по простому не понимаете, что dP ~dT
    Это называется дай говна, дай ложку.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вам уже выше написал pangolin00, что к открытой системе этот закон отношения не имеет. Над срезами труб объём воздуха уже не ограничен и разница давлений над трубами никакой тяги в них не создаст - зачем ему вытягивать столб холодного воздуха из трубы, если он может спокойно перетечь от одного среза к другому напрямую поверху? Тягу создаёт не разность давлений справа и слева, а разность давлений в вертикальном участке трубы, где воздух нагревается от солнца и ему некуда деваться, кроме как двигаться вверх, увлекая за собой нижележащий воздух в трубах.
    Собственно, для этого и делают северную стенку чёрного цвета, а в ней - трубы - воздух в трубах нагревается и создаёт тягу.
