1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    В одном литре ХОЛОДНОГО воздуха будет больше молекул, чем в одном литре ТЁПЛОГО ! Следовательно 1л холодного воздуха ТЯЖЕЛЕЕ 1л тёплого воздуха. Следовательно, тяжёлый холодный воздух благополучно опустится в максимально доступную нижнюю точку и уютно там уляжется! И фиг его уговоришь подвинуться!
    Бери... :hello:
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Извини, Дружище, видимо я не совсем понял твою конструкцию.
    На южной стороне торчат короткие концы труб, это понятно.
    А северные как устроены? Обьясни по подробней, или фоток побольше...
    Не печалься, разберемся...
    P. S.
    13 апреля высадил часть рассады в Самобранку.
    Сейчас вечером 15 Апреля на улице -1 и идет СНЕГ!
    Делайте ставки, друзья, замерзнут или нет.
    Завтра выложу фотки либо живых либо замерзших.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Повторю уже представленное фото с пояснением. Если встать с северной стороны теплицы, то через стекло виден северный конец воздуховода, далее баклажки с водой, а потом алюминиевая фольга для сауны. Северный конец на метр выше южного.
    А рассаду томатов я начал высаживать в слегка доработанную теплицу еще 7 апреля. Фотки представляю.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    На фото видно сначала конец воздуховода, потом фольга.
    Баклажек с водой не видно.
    По этой причине, видимо разница температур между южными концами и северными очень маленькая.
    По сему закачка в грунт идет очень вяленько.
    Возьми термометр и проверь днем разницу температур внутри концов.
    У меня северные концы прям за бочками с водой, которые днем всегда холоднее воздуха в теплице.
    Разница максимальная доходит до 15 градусов, 33 воздух, 18 вода.
    Закачка тепла в грунт идет эффективно.
    Наилучшее решение было бы пропустить северные концы труб прям через воду в бочках.
    И сделать их металлическими для лучшего теплообмена и более эффективного нагрева воды.
    За отдачу тепла из грунта ночью можешь не беспокоиться, как только воздух ночью остынет ниже температуры грунта, сразу пойдет Автоциркуляция и теплый воздух попрет из грунта в теплицу.
    Автоциркуляция тем сельнее, чем больше разница температур между воздухом и грунтом, чем сильнее заморозки на улице.
    P. S.
    Мои итальянские дохлики стоят как огурцы, даже не посинели от вчерашнего холода.
  5. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Не хочу спорить и дискутировать. Предлагаю провести эксперимент.
    У меня есть две 200 литровых бочки. Их я поставлю около одного из воздуховодов.
    Вопрос пока один - насколько верх бочки должен быть выше верха воздуховода?
    Труба дренажная или 160 или 200 мм в диаметре (какая подойдет по высоте). Длина подземной части воздуховода - 3,5 м. Глубина заложение 0,5 м.
    Что-то нужно добавить для удачного проведения эксперимента?
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мозгов. Посмотрите на рисунок автора:
    Где тут столб горячего воздуха, который должен вытянуть холодный воздух как поршень? Нарисован только маленький кусочек трубы, расположенный ниже уровня земли. почему он изображён окрашенным в оранжевый цвет? Что его нагревает?
    А выше то трубы нет, поэтому и тяги возникнуть не может. Да если бы и была, тяга может возникнуть только при одном условии: температура в трубе должна быть выше, чем в окружающем пространстве, иначе с чего бы ему вытеснять воздух выше, если у него точно такая же температура? Т. е., труба должна быть высокой и температура в ней должна быть выше 33-х градусов.
    Теперь о нелепости справа:
    Автор утверждает что воздух с температурой +23* будет вытеснять вверх воздух с температурой +15*!? С какого бодуна более лёгкий воздух будет это делать? Это как если бы забурить под лёд вертикально трубку и из неё бы начала хлестать вода из-за давления льда на воду. Но нет, он легче воды и его удел плавать сверху. Ваш холодный воздух справа действовать как насос не может, потому что он теплее воздуха в подземных трубах.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Все у меня уже сделано. Занесу две бочки, наполню их водой и получим итог. Ведь практика - критерий теории. Я просто хочу согласовать условия эксперимента, чтобы потом не было возможности его по разному истолковывать. А в вегетарий переделать - нет проблем, что автор темы у себя уже и сделал.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Высота северных труб примерно на высоту бочек, около 1м.
    Для удачного эксперимента нужно
    1) измерить разницу температур внутри концов
    2) потом поставить бочки с водой и прижать к ним северные концы труб.
    3) посмотреть на сколько больше стала разница температур.
    4) Поместить термометр на глубину 30см около воздуховода (в центре теплицы) и посмотреть как меняется температура грунта в течение дня. Хотя бы два замера утром и вечером.
    Работает или не работает можно еще оценить визуально,
    у меня в трубы за бочками засасывает табачный дым
    P. S.
    Фольга не должна мешать бочкам остывать ночью.
    ИК излучение от фольги может отражаться обратно на бочку.
  10. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    В горизонтальном отрезке трубы, закопанном в грядку рано или поздно установится температура грунта, т. е. значительно ниже, чем температура воздуха в парнике. И понятное дело этот воздух будет тяжелее, чем воздух в вертикальных трубах и в самом парнике.
    Как, почему, под действием какой силы тяжёлый холодный воздух преодолеет гравитацию (силу тяжести) и полезет в верх по трубе - убей меня, не пойму...
    Без дополнительной внешней энергии (печка, вентилятор) дело не пойдёт...
    А можно схему, фото вашей конструкции?
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вот так будет грамотно сделать:
    Здесь задняя стенка чёрного цвета с трубами и плёнка будут работать точно так же, как работает солнечный коллектор, который даже зимой нагревает воду до кипения. Температура воздуха в трубах, если перекрыть воздух, может разогреться до очень высокой температуры, соответственным будет и циркуляционный напор. При движении воздуха он, понятно, не будет успевать разогреваться сильно, поэтому напор самотёком в любом случае будет небольшим.
    Как видите, всё наоборот, а не так, как нарисовано в посту #294.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет, это и без него всегда знал весь мир - парники же делали. Тут просто парник не под наклоном, а вертикально - "великое усовершенствование". Просто одна из разновидностей ловушек для солнечной энергии.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ярлычок же должон быть. Патенты опять же. Двойной клик мыши давно известен, а вот нашёлся человек который взял, да запатентовал...
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это да, тем более что никакой ответственности за это (как в только что приведённом мною по ссылке #294), а возможно и денежку слупишь с тех, кто использует.
