1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я не вижу связи между геотермальным отоплением и воздушным самотёком. Но и оценка вашей системы не обоснована. Разогрев на полградуса в сутки - это интегральный эффект вашей капитальной теплицы и никак не говорит что разогрев обязан именно самотёку. Отключи его ради проверки и убедись что результаты будут не хуже, а может даже лучше. Ведь у тебя даже ночью, когда есть все условия для самотёка - разогретый воздух внизу - скорость не превышает 0,7 м/сек. Днём же, как я понимаю, анемометр вообще не смог зарегистрировать движения и пришлось судить по движению сигаретного дыма. Так дым и при 0,1 м/сек будет затягиваться, и при 0,01 м/сек.
    Ночью, согласен, при скорости 0,7 м/сек будет какой-то вынос тепла из недр, но относительно небольшой.
    Площадь сечения всех труб, с учётом их толщины, я считал ранее, она равна 0,18 кв. м. Объём прокачки составит 0,7*0,18=0,126 куб/сек или 0,126*3600=454 куб/час. Дельта температур между входящим и выходящим в трубу воздухом составит, по твоим данным (данные за 11-е мая), 17,9-14,7=3,2*С.
    Средняя долгота ночи в мае составляет 11,75 час, Получаем что максимальное количество тепла, поступающее из под земли в теплицу в мае за сутки составит: Q=11,75*454*0,3*3,2=5,1 квтч.
    Ну что-же, это середина мая, вопрос обогрева же остро стоит не в конце весны, а в начале. И что вы будете обогревать ночью самотёком, когда почва ещё мёрзлая? Весь март уйдёт только на разогрев почвы, прежде чем она сможет что-то отдавать! При этом мы ещё не учли, что, по мере остывания, к утру поток и отдача тепла будут значительно слабеть.
    Затем, в апреле, мы, наконец, достигнем некоторого прогрева почвы, когда в принципе можно было бы отдавать часть сохранённого за день тепла на поддержание температуры воздуха, но это варварство, когда почва "едва-едва задышала", отбирать у неё последнее.
    Но это всё мы рассматривали ночью. Днём же, когда соотношение температур перевёрнуто наоборот, просто немыслимо самотёком создать сравнимую с ночной тягу, поэтому анемометр у вас и не смог зарегистрировать поток воздуха днём и пришлось прибегать к сигаретному эксперименту, но делать какие-то количественные выводы по сигаретному дыму - это не серьёзно!
    Скорость, скорее всего, будет раз в 5 ниже, а время действия - первая половина дня, до прогрева воды в бочках, т. е. в 2 раза меньше. Т. е., даже при дельте в 10*, количество тепла за день будет раза в 3 меньше - 1-2 квт и ваша система, т. о., будет способствовать не столько разогреву грунта, сколько задержке разогрева.
    Замечу, что раньше вы давали более взвешенные количественные оценки. так, в п.#11 оценивали скорость в 0,5 м/сек, а в п..#15 оценивали объём перекачиваемого воздуха в 180 куб/час. Днём дельта выше - 10*, но работает эта система не весь день, а примерно пол дня, потому что вода в бочках разогревается, т. е. примерно 6 час. Естественно, скорость тоже постепенно падает до нуля, но мы это не будем учитывать.
    Получаем: Q=6*180*0,3*10=3,24 куб/день. Ну меньше, чем ночью - нет прогрева.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Выкладываю фотоотчет по сегодняшнему посещению теплиц.
    Начинаю с общего вида. Обратите внимание на цветение одуванчиков и заканчивающееся цветение горчицы в теплице.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Фото из дверей теплицы. Цветет не только горчица, но и томаты.
  4. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Уже полезли и пасынки.
  5. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вторая теплица.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Там тоже кое - что цветет, но посажено было попозже чем в первой.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Напоследок, "заглушенные" за ненадобностью воздуховоды. Это напоминает анекдот. Заходят молодой и старый ковбои в бар. Старый говорит молодому, указывая на ковбоя в углу: А это наш неуловимый Джо. Молодой спрашивает: Что, так его никто и не поймал? Старый отвечает: Нет. А кому он нужен?
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Не в мае а в апреле.
    Что 5кВт выдает сомнений нет.
    То что нагревается больше чем остывает, факт.
    Что еще нужно?
    Что ты пытаешься доказать своим простынями?
    Типа вентилятор 250м3/ч прокачивает 250 кубов.
    Через 8метровую трубу он и 100кубов не прокачает, это ж очевидно.
    Вот человек сделал измерение, для не верующих:
    10.4С на 30 апреля!
    такая температура у меня была в марте.
    Я рассаду высадил 14 апреля.
    Через неделю уже огурцы первые будут, без вентиляторов.
    Успокойся уже.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    .[/QUOTE]
    Буду ждать фото.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Требуешь, да? Интересно, а почему это я, приводящий доказательства (простыни по твоему) должен успокоиться и перейти на твою точку зрения, а не ты согласиться с расчётами? Почему ты упрямо продолжаешь придерживаться своей точки зрения, что получение огурцов в твоей теплице объясняется исключительно действием самотёка, а другие должны безоговорочно с этим соглашаться? Потому что в твоей теме действуют твои законы? И участники обсуждения должны либо с ними согласиться, либо объявляются троллями?
    Вентилятор прокачивает 250 куб легко, трубы не одна ветка, как ты решил, а 3 параллельных.
    Человек сделал измерение не температуры грунта, а девиации и не 10,4*С, а 0,4.
  11. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Прочитал часть темы. Но с самой первой страницы была допущена существенная ошибка. Которую, похоже, никто так и не указал. Если только в виде общих слов, но без ключевых слов. И рассуждения продолжаются аж до 2020 года.
    Во-первых, было такое утверждение. Аж в 2016 году
    Затем человек исправился
    Но проблема вовсе не в кубах воздуха! А в том, что 0.2 кв. м. в виде одной трубы (D=50 см) никак не равны тем же 0.2 кв. м в виде 21 трубы (D=11 см). Это для электричества важна только общая площадь сечения проводника, вне зависимости от количества проводов в этом проводнике. А потоки воздуха и воды, в отличие от электричества, подчиняются своим, совершенно другим законам. Для трубы 50 см поток 0.5 м/с будет ламинарным или близким к оному. А вот в трубе 11 см он будет уже существенно более турбулентым. Сопротивление движению потока будет заметно разным для одной трубы 50 см и 21 трубы 11 см.
    Поэтому нельзя просто брать и суммировать площади воздуховодов.
  12. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    @Cofessor, действительно, что за вентилятор вентс 100 с производительностью 250 м3/час? 100 означает диаметр присоединяемого воздуховода 100мм. Максимум, что я нашел - вентс 100 турбо 135 м3/час.
    Не надо искажать, добавлю график за 2 суток, где можно увидеть и девиацию и температуру и тренд.
    Кстати, трубы, закопанные на глубину 40см частично препятствуют уходу тепла в нижние слои грунта (ниже труб), что повышает температуру грунта над ними. Возможно и ветерок помогает.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Их до хрена модификаций, точно не помню какая у меня, паспорт наверное на даче, если вообще цел. Посмотри пример здесь.
    Хорошо, сколько девиация в цифрах по первому графику? - ближе к 0,4* или к 10,4*?
    А сколько тренд разогрева грунта в сутки по второму графику? - С 10,36 до 10,96 за 50 час, т. е. темп разогрева примерно 0,29* в сутки, что намного реалистичнее 1-го-2-х градусов.
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    https://www.forumhouse.ru/posts/26182741/
    От кого? Научитесь уже правильно цитировать.
    Между словами в квадратных скобках не пишите своих слов и не удаляйте ни одного символа между этими скобками.
    [здесь ничего не удалять]..Это цитата, свои слова писать здесь нельзя, если хотите использовать часть цитаты, удалите лишние по Вашему слова и предложения...[/здесь ничего не удалять]
    Здесь можно писать свои слова.
    Все 4-ре квадратные скобки должны остаться. Ваши слова должны быть написаны после конструкции [/QUOTE]
    Есть еще другой метод, если на компе, с планшетами не знаю. Сразу выделяете нужное Вам предложение в сообщении собеседника, всплывает подсказка цитировать, нажимаете ее. В итоге внизу в поле Вашего создаваемого сообщения процитируется только это предложение из всего сообщения собеседника. Далее после конструкции [/QUOTE] в следующей строке пишите свой ответ на эту цитату.
  15. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Вообще-то наоборот, при одинаковых скоростях.
