1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Новое слово в физике? Чем меньше сечение трубы, тем, по твоему мнению, более ламинарный поток при одинаковых скоростях? :aga::aga::aga: Тогда, аппроксимируя дальше, при диаметре 1 см и скорости 0.5 м/с поток должен быть вообще идеально ламинарный? Или наоборот (как будет на самом деле), при диаметре 1 см будет более турбулентный поток.
    На всякий случай уточню (в упрощённых терминах). Ламинарный - это спокойный поток без завихрений. Турбулентный - это когда завихрения образуются. Вплоть до того, что вообще одни только завихрения будут.
    Также "на всякий случай", рекомендую почитать про число Рейнольдса https://elementy.ru/trefil/21200/Chislo_Reynoldsa. Для более тонкой трубы оно больше. Поток более турбулентный по определению, вне зависимости от того, что мы думаем по этому поводу.
    На сенсорных устройствах этого нет, к сожалению. При цитировании с телефона приходится сначала процитировать всё и затем удалять ненужное.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Турбулентность образуется от поверхностного трения и занимает слой дюйм от поверхности. А значит в трубе диаметром 50 речи о ламинарном потоке не может быть...
  3. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Для круглой трубы число Рейнольдса прямо пропорционально диаметру трубы при прочих равных.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ой, ну ваще!
    К чему этот спор, когда скорость ниже плинтуса - едва-едва обнаруживается при помощи сигаретного дыма.
    И какой при этом смысл использовать гофрированную трубу? - Всё равно реально двигаться будет только тонкий шнурок воздуха посередине трубы, надёжно теплоизолированный от поверхности трубы рубашкой стоячего воздуха.
    Вот посмотрите схему, приведённую автором за 3 апреля:
    Воздух, входящий в трубы, имеет температуру +23*С. Двигаясь внутри трубы тонким шнурком, я даже не уверен что он на выходе примет температуру грунта, которая к этому периоду, по разумным оценкам, должна составлять 10-12*С. Скорей всего на выходе будет где-то 15-16*С, а дельта - порядка 7-8*С.
  5. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Тёзка, дюйм - это 2.5 см. Я же говорил 50 см, а не мм :)
    И кстати, откуда инфа, что именно 2.5 см ламинарный слой? Он реально больше может быть, тут всё зависит от условий.
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вообще дюйм много где получается. Всё в этом мире происходит по единым законам. Почему в стеклопакетах между стёклами больше дюйма не делают? Из сечения дымоходов вычитают пассивное как раз дюйм по периметру и немногим более на углах, так как складывается эффект. Можно продолжать список из того, с чем собственные интересы сталкивались. Так что это не только личный и практический опыт, но и подтверждаемый наукой в ходе коллективного изучения и обсуждения. Просто прогоните в уме уже имеющуюся инфу и придёт стройность суждений. Отсюда и пропорциональные графики построенные от обратного, хотя можно было просто вычитать пассивное сечение. Однак в вопросах теплообмена всё как раз наоборот. И нужно находить золотую середину между ламинарным транспортным и теплообменным турбулентным...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я как раз писал про турбулентный на поверхностном трении, ламинарный в центре. А то смотрю есть непонимание написанного. Что уж говорить о понимании доносимой мысли в целом. Вопщем не спешите писать, подумайте сначала, дабы не попасть впросак...
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ещё сложнее ежли копнуть глубже.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Интересуют только практические выводы:
    Что лучше -
    1 - гофрированная труба или гладкая
    2 - на 50 или на 100
    Я считаю что лучше гладкая и на 100.
    Закрутку же потока, к сожалению, всё-равно не сделать.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Второй вариант с учётом, что гладкая тэж турбулизирует в силу поверхностного трения, а скорость поступления тепла через трубу и из окружающего пространства сильно ограничена и не превышает способность бОльшей площади трубы к передаче тепла. А у 50 мм трубы ещё и транспортная функция ограничена в силу большОго сопротивления.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да и количество переносимого тепла у 50-миллиметровых труб будет в 2 раза меньше при той же величине поверхности.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну, вот, сами же укурсе. Учитывать нужно все факторы. Чем здесь мало кто занимается... А потом аппроксимация не сходится. :)
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Помилуйте, какая А-я - вообще отсутствует стремление проанализировать свои же собственные эмпирические данные. На одной странице пишется темп прогрева 1,5-2*С в сутки, на другой - 1*С, а чтобы вычислить реальный темп, достаточно сравнить замеры 30 апреля - 19,4*С и 13 мая - 24,3*С.
    За 15 дней температура грунта увеличилась на 5*С. Т. е. истинный темп роста температуры почвы - 0,3*С в сутки.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Себе нужно меньше всего доверять! :) Всю жизнь знаешь человека и сие успокаивает... А зря! :)
