1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вообще надо создать новую тему. Типо физически экономический баттл теплиц и их систем. И там устроить эпическую битву! Я б подключился:)]:)]:aga:
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Попкорн и ставки! :)
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Обойдемся без попкорна супостатного, а вот ставки - поможем будущим строителям не совершить ошибок!
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Без попкорна может и обойдётесь, а вот без прототипа - вряд ли. У уважаемого PipilatsMotors есть действующий объект, работающая система, теоретическое обоснование и эмпирические данные для анализа. Безо всего этого будут просто мнения ни на чём не основанные, общие слова.
    Ещё должна быть интрига, т. е. столкновение мнений. Например, у вас есть электрообогрев - попробуйте вызвать оживлённую дискуссию о нём... не так просто, да?
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    kivik71, твоя идея меня навела на некие усовершенствования.
    Чем хорош самотек?
    1) не нужна электроэнергия
    2) не нужны вентиляторы
    3) Система саморегулируется по отдаче тепла ночью, чем сильнее заморозки, тем больше тепла она забирает из грунта и выплевывает в теплицу.
    4) Дешево и не требует обслуживания.
    Минусы.
    1) слабая прокачка
    Немного изменив конструктив, можно увеличить прокачку и запас тепла в грунте.
    Доработки следующие:
    1) Грядки с южной стороны получаются не по грунту, а на 50см выше грунта.
    2) СПК с южной стороны опускаем до грунта, Получаем в чистом виде солнечный коллектор высотой 50см в который выходят срезы труб.
    Солнечный свет будет прям в трубы заглядывать чуть чуть.
    3) Трубы с севера на юг укладываем с уклончиком 3см/1м, для улучшения самотека.
    холодный воздух будет сам вываливаться из труб в солнечный коллектор и подниматься вверх по южной стене из СПК.
    4) трубы кладем в два ряда по высоте с разбежкой в полдиаметра. Увеличиваем площадь контакта с грунтом в 2 раза, ну и прогреваемый объем более чем в 2раза.
    5) Бочки ставим как обычно выше грядок, плотненько, без зазоров.
    Бомбический вариант, не?
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Прокоменчу.
    1 согласен
    2 согласен
    3 ерунда полная, лучше сказать работает как попало и когда хочет, а не когда надо. Электричество работает с 1 апреля грубо и это в сибири. А самотек вообще не понятно то ли работает, то ли нет... Без него походу все так же будет.
    4 не согласен. Не дешево, а трудо и финансозатратно, и обслуживания требует. Простой мышка облюбовавший воздуховод полностью убьет систему, а как чинить?
    Отсюда вывод 1 и 2 пункта нет и посему нет ничего кроме нежностей с сигаретным дымом. Сам строил, в курсе...
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да стоит подумать. СК с встроенным ТА, даже зимой возможна работа. Рисунки в ближайшее время накидаю, матмодель по такому устройству продумаю. Но сильно быстро не обещаю, мне тут надо с коллекторами на Шри-Ланке разобраться до конца. Научная битва солнечных коллекторов Возможно сравню этот вариант с другими воздушными СК.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Прям представил Рэмбо с базукой который разбирается с сурьёзными дядьками коллекторами. :)
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Как Вам новая классика жанра "мозговой шторм", которую я наблюдал уже не раз на страницах своей темы. Все участники шторма важны. Тут есть возмутители-дивергенты, анализаторы-интеграторы, генераторы идей.
    В ламинарном течении обсуждений с мелкими возмущениями в какой то момент времени появляется одно очень важное https://www.forumhouse.ru/posts/26127401/
    Вокруг него нужно правильно организовать конвективную раскрутку, усилить ее, вовлекая новую массу мнений, одновременно с этим разделять на разные ламинарные потоки не перспективных обсуждений.
    В итоге почти сто процентов появятся несколько новых идей.
    Еще одно подтверждение логики "Нельзя заставить это случиться, мы должны позволить этому случиться".
    @PipilatsMotors, какой ваш выбор по поводу где раскручивать вашу идею дальше? В этой теме, в научной по теплицам, в научной по СК?
    Матмодель-теплица, когда появится будет в теме Математические модели теплиц .Но там обсуждений не будет, только узко направленные конкретно связанные со сбором данных для матмодели и короткие обсуждения методики расчетов. Все остальные общие обсуждения будут пресекаться как флуд не относящийся к названию темы.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Боюсь, ты совершенно неправильно определил точку начала турбулентности в обсуждениях. То, что самотёк днём у nurzigan-а работать не будет, было предсказано задолго до этого малозначащего поста (на 4 страницы раньше), во что сам nurzigan, кстати, категорически отказывался верить.
    А данный пост - всего лишь подтверждение того, что так оно и оказалось на практике.
  11. Yulia___
    Yulia___
    Yulia___
    Читала-читала всё это... удивлялась... изумлялась...
    Вдохновилась, однако)
    Сделала!
    Может, что и не так но, как поняла - так и сделала!
    Посмотрю, что получится ? Уж больно интересно)
    Теплица 3*4 метра. Боковая стенка ориентирована на юг.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Выкладывай где нравится, я потом подключусь.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Вот от этого я и предостерегал, начнут делать неработоспособные системы, да еще и с ошибками, аля реплика имени самого себя...
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Охота пуще неволи :(
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    У меня тоже все бодренько начиналось...
    После долгих раздумий я снял геотекстиль, все- так он ухудшает теплопередачу.
