1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Спасибо за толковый ответ.
    А по времени освещения есть какая нибудь зависимость?
    Ну например если дольше светить но меньшей интенсивностью? Досвечивать так сказать.
    Это я уже в прок, на зиму интересуюсь.
    И по ночным температурам подскажите пожста, чё там как?
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Досвечивают рассаду эффективно а досвечивать взрослые растения для получения урожая выгодно только в больших тепличных комплексах где есть система генерации тепла и электричества. Сжигается газ и генераторы турбинные вырабатывают электроэнергию и побочным продуктом получается тепло. Только вот для генерации нужно еще и лицензию получить чтобы себе самому потреблять :)]. Просто энергетикам не выгодно терять больших клиентов которые исправно платят по счетам. Короче полный дурдом.
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Большинство тепличных растений, растут и плодоносят при освещенности 8—12 тыс. люксов. Такой мощности поток наблюдается в конце февраля и в сентябре. То есть в период с середины октября до конца февраля выращивать плодоносящие культуры без дополнительной подсветки бессмысленно. Тем более что и продолжительность светового дня в средней полосе зимой составляет всего 6-7 час., из которых растения могут использовать реально только 3-4 часа (середину дня), да и то только если погода не пасмурная.
    Влияние интенсивности освещённости на урожай было изучено исследователями университета в Вагенингене в 2005/2006 годах, результаты оказались просто поразительны. При увеличении расхода энергии (лампы+обогрев) на 4-5% урожай увеличился на 14-23%. Увеличение продолжительности светового периода до 15 ч и 18 ч по сравнению с 12 ч увеличила урожай на 14% и 23% соответственно. (Читайте по последней ссылке - там много статей по тепличным технологиям и по свету, в частности).
    Ночные температуры нужно держать такими низкими, как только можно, иначе резко интенсифицируется дыхание растений и к утру они "сильно худеют".
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Ещё б не плохо понять сколько это "низкими, как только можно",
    сколько в цифрах?
    К чему так сказать стремится?
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я попробовал определить для себя примерный диапазон температур для томатов, используя различные источники, и у меня получился примерно такой график: ТЕМП.png
    Может он и не совсем верный, поэтому если кто готов его опровергнуть, то ради бога, давайте обсудим.
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не указал на графике деление по месяцам в начале сезона - это каждый сам может определить под свои конкретные условия, начиная с момента посадки семян. Температуру логичнее изменять не скачками, а плавно, как линии показывают.
    Для получения отличного урожая остаётся только график влажности приложить и, разумеется, поддерживать её.
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Перцы и томаты прут, огурцы и бахча еле еле.
    если огурцам холодно по ночам, а весь парник покрывать вторым слоем СПК не хорошо.
    То возникла мысля:
    Сделать "школку" внутри теплицы. То есть парничок внутри парника для огурцов и бахчи.
    света будет меньше, но тепла ночью больше.
    Или хотя бы накрывать их 10л пластиковыми бутылками без дна, пока холодные ночи.
    Как такой вариант?
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если действительно в этом дело. Вообще всё уже должно достаточно прогреться, но да, год холодным бывает. А не проще поставить ТЭН, тепловую пушку или обычный домашний обогреватель, включаемый от терморегулятора? Если конечно парник у Вас достаточно большой.
    Устанавливаете минимальную температуру включения, скажем 15-18 гр., и никаких забот. Расход энергии в конце мая будет невелик, так, иногда перед утром может будет включаться ненадолго. Контролировать расход можно по счётчику.
  9. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    А можете рассказать что значит "томаты прут", или фото вставить с чем-нибудь на фоне того что позволит определить размер?
    Просто я не могу понять - прут у меня или нет?
    То что огурцы не растут - аналогично.
    Например, сегодня ночью на улице (МО, Дмитровский раыон) было 0.5 градуса в 2 ночи и 4.0 градуса в 5 утра - в теплице не опускалось ниже 10 градусов, но все равно - очень низкая температура.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Да вообще, посмотрите на фотку в посте #2 от 29 апреля, это были дохлики по 10см.
    Сейчас некоторые по метру высотой, стебель в два пальца толщиной и цветут.
    Я их еще ни чем не подкармливал.
    Перцы висят, много, размером с пачку сигарет
    Завтра сфоткаю.
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Были вот такие дохлики месяц назад. А сейчас это выглядит так.
    Перцы краснеют
    Мне кажется, если б рассаду посадил не в начале апреля, а как все нормальные люди в начале марта, то сейчас уже плмидоры бы были.
  12. stroika222
    stroika222
    stroika222
    Когда трубы лежат под землей (с высокой влажностью внутри и без света) - вероятно развиваются очень всякие нехорошие микроорганизмы. В открытых системах которые обсуждаются в этой теме (когда воздух гуляет туда-сюда внутри труб), эти микроорганизмы однозначно попадают в воздух теплицы.
    Не могут ли они принести вреда растениям и людям, находящимся в теплице? (ведь воздух в течение дня и ночи многократно прокачивается через трубы и постоянно насыщается их "обитателями").
  13. ИринаЯр
    ИринаЯр
    ИринаЯр
    Ступино, МО
    А зачем его (воздух) сейчас гонять по трубам? ..за весну грунт с помощью воздуховодов прогрелся так, что томаты сейчас набрали отличную корневую и толщину стебля, что выглядят как деревья. Мы не включаем вентилятор ... Достаточно форточек для проветривания и притенения.
  14. urani4
    urani4
    urani4
    Но как бы в общем и целом человек задал интересный вопрос: когда вентилятор работает (весной, летом или осенью, не важно), то он прогоняет теплый воздух по холодным трубам, где будет идти образование конденсата и в принципе может возникнуть благоприятная среда для развития всяких микроорганизмов. Теплицы, как известно, в конце сезона обеззараживыают, некоторые и грунт меняют, дабы какая зараза не вылезла в следующем сезоне. Возможно, тем кто используют подземные воздуховоды, стоит подумать как их обработать в конце сезона, серную шашку там зажечь и прогонять дым по трубам или еще что.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    У меня уже 3 недели полный стабилизец, температура грунта +21 и колеблется +- 2 градуса день к ночи.
    В системе с автоциркуляцией конденсата быть не может, ну и или вероятность достижения условий для конденсации слишком мала, потому что температура грунта бегает за температурой воздуха в теплице с небольшой дельтой и не дотягивается до точки росы.
    По наблюдениям разница грунт и воздух никогда не превышает 11 градусов.
    Влажность днем низкая, когда загоняем тепло в грунт, а ночью когда греем воздух, наооборот высокая.
    Например Апрель
    Июнь
    красная температура на улице
    голубая влажность на улице.
    В теплице влажность днем еще меньше чем на улице, потому что температура внутри выше.
    Может по этому огурцы плохо растут?
    Сухо им?
