1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Да, на трубах вы сэкономили, нужно было бы раза в два по-чаше.
    Но эффект всё равно будет, температура градуса на 2-3 выше в морозную ночь, чем в такой же теплице но без труб.
    Те самые 2-3 градуса, которых всегда не хавтает, когда у соседей все померзнет, а ваш урожай останется жив.
    Так что не обращайте внимание на тупых злопыхателей, они вам просто завидуют.
    Заморозки у нас бывают до 6 июня, а в этом году обещают и в июле.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Кхм... А что вы знаете о заморзках:aga:.
  3. Yulia___
    Yulia___
    Yulia___
    Между трубами 25-30см. Надо было почти вплотную друг к другу укладывать ? По поводу «неудачных реплик...» - даже если циркуляция работать не будет, никакой катастрофы-то не произойдёт! Будет просто обычная теплица. Даже трубы можно при желании выдернуть и применить в другое место. Не считаю это какими-то потерями невосполнимыми и тд.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ни один тупой злопыхатель, как вы по доброте сердечной их называете, не утверждал здесь что в вашей теплице самотёка нет. Тем более, никто даже не сомневался, что ночью самотёк обязан быть, потому что грунт за день прогрет и воздух в трубах теплее воздуха в теплице. Разберитесь со своей этикой.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Юль, снимите ткань с высоких концов труб.
    Дренажная труба станет черная.
    Запустится автоциркуляция днем от коротких концов к длинным.
    Как раз в то время пока растения маленькие и от них нет тени, т. е. сейчас, весной.
    Система будет работать более эффективно.
  6. Yulia___
    Yulia___
    Yulia___
    Да, пожалуй вы правы. Чёрными они будут сильнее нагреваться, так? Ещё и бочек с водой добавится потом. Надеюсь, что циркуляция в любом случае будет.
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    5 страниц назад хотел предложить такой вариант, но, думаю, дай дочитаю!)
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Внесу свои 5 копеек...
    Действительно, пока единственное, что может создавать тягу в трубе @PipilatsMotors, из того, с чем трудно спорить - это повышенная температура воздуха на южной стороне трубы
    повышенная температура = пониженная плотность воздуха = перепад давления
    а раз так, то нужно обеспечить как можно большее прогревание внутреннего воздуха трубы
    именно поэтому имеет смысл отрезать верхний край и сделать грядки выше выхода трубы, а дорожку перед грядкой ниже уровня трубы
    южный конец трубы будет ровно отрезан
    "чтобы солнышко заглядывало в трубу" (С)
    заодно избавимся от колена 90 градусов и понизим сопротивление
    исходя ровно из тех же предположений, северную сторону трубы, вероятно, тоже лучше отрезать, чтобы обеспечить почти сквозняк)
    ну, и, естественно, на северной стороне входа в трубу должен быть тенёк
    тогда, через время, температура земли нагреется на расчетную величину
    в данном случае земля будет работать как обычный теплообменник, который вполне подлежит довольно аккуратному расчету
    и в такой постановке задача довольно легко считается
    но чтобы посчитать более-менее точно, нужно знать энтальпию с каждой стороны трубы
    предположения, в данном случае, не допустимы
    а то, чего мы не знаем вовсе - это влажность на концах трубы
    и такая реализация может иметь неожиданное применение :nono:
    если на северном конце такой трубы организовать приличную дельту температур, то можно создать нешуточную тягу :|:
    теперь бы ещё понять, как организовать беззатратное понижение температуры окружающего северный вход воздуха на нужное число градусов и вуаля, решена довольно интересная задача
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Продолжу
    если предположить, что влагосодержание на разных концах трубы у нас будет одинаковое (что неочевидно), то тогда воздух +23*С и 65% влажности имеет 52,3 кДж/кг с. в.
    если мы этот воздух адиабатически нагреем без подвода воды до +33*С, то энтальпия возрастет до 62,6 кДж/кг с. в.
    влагосодержание при этом одинаково 11,4 гр/кг .с.в.
    точка росы +18,4*С и +21,5*С
    нагрев 1000 м3/ч воздуха в таком процессе обычно требует 3,44 кВт*ч энергии
    разница плотностей в таких условиях = 1,183 против 1,145 кг/м3.
    разница в плотности 0,0387 кг/м3
    даже при скорости потока в трубе 1 м/с перепад давлений будет довольно мал, но он будет!
    ЗЫ вот если бы уметь без подвода энергии получать перепад давления хотя бы в 100-200 Па, то это было бы почти счастье)
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    И да, наклон я бы предложил сделать наоборот, чтобы южный край был выше
    чтобы холодный воздух с севера, по мере нагрева, поднимался вверх, а не пытался опуститься вниз
    при некотором старании, угол наклона трубы может в какой-то момент времени (под вечер) совпасть с углом падения солнечного света и тогда мы "пробьем трубу почти насквозь" - это минус все вопросы по очистке трубы
    ну или на южном конце трубы можно поставить плоский отражатель с таймером, поворотным в одной плоскости, чтобы он направлял лучи солнца прямо в трубы
    даже обычная полоса полированной нержавейки прекрасно справится с этим
  11. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Привет, Дружище, @Hochuvseznat.
    Не поверишь, через два дня после той схемы с наклонными трубами, нарисовался клиент на тепличку.
    5км от Истры.
    Просил сделать такую же как Самобранка.
    Но теперь у него будет лучше.
    И уклончик у него на участке, на юг. На 30м где то больше 1.5 метра.
    На ловца, и зверь.
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    отлично!
    любой автомат лучше, чем ручной труд
    может там ещё и поворотный отражатель поместится?
    правда, для него нужно самый нижний южный ряд делать почти стеклянным
    кстати, если прикинуть, то тепличка в тепличке может обеспечить минимальную потерю тепла в любой период
    для этого достаточно 2 метров воздуха между ними и тогда потери будут настолько малы, что внутренняя тепличка сможет греться "от лампочки"
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Продублирую здесь свои сообщения про теплицы из другой темы, вдруг пригодятся
    и ещё
    общий смысл - зимой теплица с утеплителем воздухом даже в 1 метр толщиной избыточна
    из-за необходимости достветки подводимая мощность для освещения достаточна для обогрева по остаточному КПД светильников
    а это наводит на определенные мысли о том, что самобранка вполне может быть all round a year
    т. е. за помидорами можно заходить даже в декабре/январе
  14. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Меня все это пока наводит на мысль, что здесь собрались два сказочника.
  15. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    До сих пор находятся люди, которые не в курсе, что Земля вращается вокруг Солнца
