1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мы кстати долго спорили с kivik71 по данному поводу в его теме. С его точки зрения при таком воздушном зазоре очень сильно уменьшает теплоизоляцию конвекция воздуха. Конвекция конечно ухудшает показатели в какой-то степени, но я считаю ненамного - не в разы, а на проценты, может процентов на 20-30.
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Товаришь в курсе. Только в декабре ультрафиолета для фотосинтеза крайне мало и хоть обутепляйся, хоть печь поставь, томат расти не будет. Уж эти прописные истины хорошо бы знать до того как стучать по клаве. Тогда сказок, возможно, будет поменьше. Но в его деревне один говор, знаниями и не пахнет.
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    я правильно предполагаю, что Вы имеете в виду какой-то воздухообмен между слоем утеплителем-воздухом с чем-то ещё?
    если да, то его, строго говоря, надо избегать
    в идеале бы вообще безвоздушку оставить)
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Не переживай усе О"Кэйно.
    прям ложку изо рта вынул
    Салатик огурец редиска сметана
    И новые подходят,
    процесс пошел.
    А чё тут спорить? Эта задачка со второго курса, конвекция прямо пропорциональна r, а теплопроводность обратно.
    Минимум теплопотерь на 4см.
    Раньше все двойные окна были с этим зазором.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    товарищч! Вам бы вернуться к тому месту где об ентом говорено, зажечь лучину, да перечитать медленно да вдумчиво то, о чем там речь ведется
    а речь там идет о досветке и о том, что мощность достветки такова, что потери на тепло от досветки превысят тепловые потери через стены
    или Вы называете сказкой выращивание овощей в искусственном освещении?
    - наслаждайтесь
    Вам бы больше времени проводить за учебой :hello:
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Для меня ничего удивительного нет. Можно спорить о толщине воздушного промежутка с точки зрения протекания конвективных потоков. Но меня интересует всего лишь один вопрос: Есть ли смысл городить подземные "самотечные" воздуховоды? Пока вижу, что смысла нет. И стоит честно признать, что не стоит заморачиваться. Построить обычный вегетарий, там люди замеряли распространение тепла в грунте и все довольно понятно.
  7. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Молодца! А где шланги для капельного полива? На фото от 07.05.20 они хорошо были видны. Уж показал бы вместо тарелки что-то поинформативнее. Хоть общий вид с открытой дверью, чтобы можно было оценить время года, а то я уже на людей форуме ловил. В теплице поздней осенью все замечательно, а снаружи теплицы, судя по растениям, еще лето. По- этому и свои фото выложил начиная с общего плана, чтобы время года можно было легко определить. В общем, не верю.
  8. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    В вашей деревне не говорят: Можно ли сделать конфетку из дерьма? Можно, но это будет из дерьма конфетка. В нашей деревне добавляют еще и цена будет - космос. И какое это имеет отношение к данной теме, так болтовня.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Там воздух будет циркулировать между внешней и внутренней стенками, это и есть конвекция, в результате теряется дополнительная часть тепла.
  10. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это уже о другом разговор.
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Остается непонятным, откуда в вашей деревне знают про космос, если её жители не хотят и не любят учиться
    Вы предложили что-то конструктивное в этой теме? нет?
    Тогда термин "болтовня" применим именно к Вашим, полным глубокого содержания, сообщениям
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Обсуждалось уже конвекция. В стеклопакетах больше дюйма не делают. А в советских рамах меньше 4 см не сделаешь конструктивно.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Неужто всё так просто? Ну я вам нарисую форму и размеры внешнего и внутреннего колпака - сможете подсчитать потери на конвекцию?
    Такая, где зазор 1 м произвольной формы не обсуждалась. Если у вас есть математический аппарат и суперэвм, может и подсчитаете.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    такого рода движение воздуха исключать нельзя, но что послужит его причиной?
    более теплая внутренняя стенка? ну тогда теплый воздух пойдет вверх и там будет кучковаться
    что может быть причиной для движения воздуха от стенки к стенке?
    Вы можете предположить?
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Чем выше температура, тем сильнее конвекция. Метр при близкой к нулю и небольшой дельтой между стенками будет работать как дюйм при большой дельте. В точных цифрах никто не считал и не мерял. Для некоторых применений. Для узких же есть цифры поточнее и с замерами. Оконщиков уже упоминал. Сам же изучал сей вопрос в огнеупорах, где на тысяче градусов воздух совсем не хороший изолятор, именно из-за конвекции. Хотя там ещё излучение важно. Конечный вывод с точки зрения изоляции максимальное количество переходов из среды в среду. Оптимум аэрогель. Видел стёкла из аэрогеля силикатного. Но, мутноваты. :) Интересно применение его в тепличном хозяйстве. А так из него для космоса ловушки для микрометеоритов делали. Хорошо энергию кинетическую поглощают.
