1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А если просто трубами с жилым помещением соединить? В квартирах много СО2, выдыхаемого людьми, в фитобоксе - О2. Наверное и одной трубы будет достаточно - разность парциальных давлений будет гнать в одну сторону СО2, в другую - О2, даже вентилятор не понадобится.
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    идея пошла в массы! :super:
    теплый О2 будет подниматься вверх, а СО2 будет кучковаться на полу
    делаем в полу жилого этажа вентиляционные решетки вниз и дальше самотеком :super::super:
    если жилых этажей больше одного, то придется делать трубы через этаж вниз насквозь
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не, гравитационный обмен конечно будет, но лично меня интересует именно диффузионный. Измерял влажность в комнате. При этом двери герметичны, а вентшахта заклеена скотчем от короны. Заметил что влажность при открытии форточки почти сразу начинает падать, а температура стоит на месте - иным как за счёт разности парциальных давлений не объяснишь.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    В первый год было больше 200кг томатов
    Потом меньше 150 не было ни разу, И 80-100кг огурцов.
    Это 35м2.
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    ну вот и отлично - есть на что ориентироваться)
    стоят ли 150 кг томатов и 100 кг огурцов дополнительных 15 тысяч рублей?
    пусть помидорки стоят по 100 руб/кг, тогда одни они окупят дополнительную досветку)
    огурцы и клубника бонусом)
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    При чем тут диффузия?
    Банальный процесс сушки холодным воздухом.
    Уличный попадая в помещение нагревается, относительная влажность падает.
    Всё.
    По 100 руб зимой даже пластиковые не купишь.
    ТСХА по 300р были в этом году.
    По моему вкусу это единственные съедобные.
    Рем. Фитобокс.
    В сомабранке 75-90 кустов томата и 10-15 огурцов.
    Сажаю через 40см. Т. е. На 1м2 уместится 9шт.
    Минус дорожки, в Фитобокс 40м2 влезет. 270 кустов.
    Это чё 500кг?
    Оптом это 75тыс,
    Нормальное :victory::super:отопление +50тыс/год, окупаемость 4года.
    Конечно не стоит заморачиваться.
    В самобранке уже вторая кисть закладывается.
    А в контрольной теплице, та же рассада, даже первой кисти толком нет.
    И высаживал в контрольную на 3 недели позже.
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Я и говорю, что это вполне реально
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет не всё. Говорю же влажность начинает сразу изменяться, а температура практически стоит на месте. Если бы тёплый воздух заменялся холодным, изменялась бы температура.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    И высаживал в контрольную на 3 недели позже.[/QUOTE]
    Действительно, с вашей системой обогрева не стоит заморачиваться. Полтонны - тонну воды разместил в теплице и получил результат, судя по томатам, еще и получше. У меня уже с десяток плодиков томатов завязалось. А кисти мне на этих кустах стоило бы и оборвать, да рука не поднимается.
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Где-то тут, кажется, в теме была критика идеи двухконтурных, т. е. двупленочных теплиц, с той мотивировкой, что конвекция убьет напрочь всю идею
    орешек знания тверд, но, всё же, мы не привыкли отступать... (С)
    А кто сказал, что помимо стенок из пленки, нельзя сделать горизонтальные связи из той же пленки?
    Т. е. фактически стенка теплицы будет представлять из себя набор "кубиков" из пленки.
    Конвекция, если и будет, то в пределах одного "кубика"
    и вуаля
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Изолирующие свойства определяются количеством переходов из среды в среду.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Если и убьёт, то не смертельно - термическое сопротивление замкнутых воздушных прослоек, невзирая на конвекцию, продолжает расти:
    Во всяком случае, до промежутка 20-30 см, как видите. Так что с двойной плёнкой общее термосопротивление меньше чем у ПК у вас в любом случае не будет.
    Но во-первых, вторую плёнку вы можете просто набрасывать на протянутые вдоль теплицы тросики и снимать когда становится жарко. Во-вторых, нет никакой надобности ранней весной отапливать всё пространство теплицы, ведь растения ростиком то от горшка два вершка, поэтому, если вы уменьшите накрываемый свод в полтора раза, у вас соответственно и потери тепла уменьшатся в полтора раза, чего с поликарбонатом вы, естественно, никак не сможете сделать.
    Хотя никто конечно не мешает накрыть теплицу поликарбонатом и также натягивать в ней внутреннюю плёнку на весну и осень для дальнейшего уменьшения теплопотерь.
  13. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Теплица в данном случае - это собирательный образ
    это ведь могут быть и другие помещения
    идею двойной теплицы закритиковали почему?
    полметра воздуха между 2-мя слоями пленки - прекрасный изолятор
    2 метра - изолятор ещё лучше
    ведь если сделать не только вертикальное опленение каркаса (если так можно выразиться), но и пару-тройку горизонтальных, то воздуху будет намного сложнее перемещаться через пленку, разделяющую теплицу по высоте несколько раз... если он вообще сможет это сделать)
    таким образом, мы, предположительно, можем снять вопросы по вертикальному перемешиванию воздуха, оставив только горизонтальное движение потока
    а с горизонтальным - да и фиг бы с ним
  14. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Сейчас профессиональные теплицы делают с двумя слоями пленки, герметично натягивают, и в пространство между пленками подают теплый воздух. И конденсата нет
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Крепление "Зигзаг" и специальные профили под него, причём это самый лёгкий способ монтажа.
    Только воздух лучше брать не тёплый, а холодный с улицы (читайте сообщение DINECO1), иначе конденсатом точно всё зальёшь.
