1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Да и сделать это примерно так
    КИВ_АктивПаро.JPG Только вместо пароизоляции пленка натянута зигзагом.
    Количество горизонтальных пленок можно сделать больше или меньше. Так же регулировать наклон ячеек, от этого будет меняться правая или левая часть будет теплее.
    Есть целая тема с активной теплоизоляцией из наклонных ячеек из поликарбоната, автор ее делал это на практике. Можно и по развивать эту тематику и дальше, например с пленками или пароизоляцией "Активная" теплоизоляция
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Мы вроде как в разделе про теплицы находимся, нет?
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    я немного не понял Вашу идею
    к тому же, она кажется сложноватой
    нам же нужна максимальная простота, чтобы можно было "жить" в теплице, имея обычный уровень комфорта
    да даже и не нам жить, а животным
    простота нужна
    никакие сложные идеи не окупаются в обозримое время
    а грантов нам никто не дает
  4. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    под теплицей Вы лично понимаете место для выращивания овощей?
    или способ обустройства помещений?
  5. Din-A
    Din-A
    Надежда
    Din-A
    Надежда
    Я не пробовала сама, а вот видео от производителя таких теплиц, смотрела. Внутри теплица тоже отапливается.
    Можете загуглить Эко теплица
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не спасибо, я смотрел многие их ролики, но не увидел как заделывается Зигзаг в углу окна. Хотя, пока вроде без нужды.
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Вот добрые люди, не мудрствуя лукаво, делают теплицу в теплице
  8. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Видео называется "Вторая пленка в теплице, мне очень нравиться этот вариант".
    Еще бы не нравился, ведь площадь остекления сократилась раза в 3, соответственно сократились и теплопотери. А вот роль внешней теплицы в утеплении незначительна, потому, что размер воздушного зазора далек от оптимальных 20 - 50 мм. Так что для этого видео больше подходит название типа: "В маленькой теплице теплее, чем в большой".
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наоборот, увеличение зазора свыше 50 мм влияет на увеличение теплопотерь незначительно.
    А где вы видите что теплица стала меньше? Уменьшилась высота. Я сам так делаю:
    Над средней грядкой виден портал. Вначале я укрывал только среднюю грядку и переносить рассаду можно было очень рано, но на следующий год решил накрывать второй плёнкой всю теплицу и для этого по бокам протянул тросики и несколько поперечных ПП-шнурков. Плёнку просто затягиваю сложенной наверх и растягиваю по сторонам. Площадь теплицы остаётся прежней. Конечно при укрытии всей теплицы уже не так тепло, как при укрытии только средней грядки, но несравнимо теплей, чем при одинарной плёнке.
    Разница с автором видео только в том, что в моём случае остаются не утеплёнными торцы, но их можно просто двойными сделать, внутреннюю плёнку же я на лето снимаю. Натянуть плёнку и снять занимает минуты.
    Мутно видно потому что включались фоггеры.
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Вы слишком настойчивы в своих заблуждениях)
  11. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    и это только начало!
    потом будет дом в доме, а следом - планета в планете.
    действительно гениальное решение, и как раньше не додумались до этого?
    ан нет, помню показывали в камеди "лимузин в лимузине")
  12. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Зря смеешься :) Ибо уже есть "дом в теплице". Введи в гугле это словосочетание и ты будешь удивлён.
  13. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    :ogo:
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Да!
    Дом в теплице - это немцы молодцы, здорово придумали!
    Представил - особенно клёво в дождь выйти в собственный сухой дворик...
    Из собственного опыта: несколько лет выращиваю в парнике салаты, редис и рассаду(!) свёклы как озимые культуры. Т. е. - сею семена ЗИМОЙ, ~в январе, в промёрзжий грунт, присыпаю землёй из тёплого сарая. Ещё, если зима позволяет, заношу на грядки снег снаружи, чтобы растюхам "было чего попить"...
    И вот мне подумалось, что, если внутри парника, по весне, придумать дополнительное укрытие для таких посадок, то дело пойдёт веселее!
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Делаешь лёгкие деревянные рамки по ширине теплицы, обтягиваешь стрейч-плёнкой и укладываешь на ограждения грядки. Получаешь укрытые грядки в теплице, прогрев грунта резко усиливается. Разогрев грунта можно начать уже в феврале, как только свод теплицы очистится от снега.
    По высадке растения под таким укрытием будут гореть, поэтому надо предусматривать вентиляцию, лучше через грунт, но можно просто подкладывать что-то под рамки.
    Снег на грядки не нужен - он препятствует прогреву, отражая лучи. Если так уж хочется промыть грядки от солей талой водой, можно просто поставить внутрь бочки, покрашенные в чёрный цвет и закидывать снег туда, всё равно ранней весной вода нужна. Там снег будет постепенно таять и можно добавлять свежий, в результате воды будет более чем...
