1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тепловая мощность всей этой системы разительно сильно зависит от скорости движения воздуха, что прекрасно показал Юнс.
    Так что если даже вентиляция какая-то там есть, то передаваемая мощность настолько исчезающе мала, что вы её никак не сможете замерить. что с ней, что без неё, температура будет отличаться всего на долю градуса.
    Я поставил вентилятор эл. мощностью 100 Вт, пропускающий 250 куб. в час, так у меня получилась скорость в трубах 1,2 м/сек. Согласно таблицы Юнга, это соответствует передаче мощности 7 Вт на пог. м., а если бы скорость была 10 м/сек, то мощность бы увеличилась до 27 Вт/пог.м.
    Для сравнения, электрический обогрев устраивают исходя из мощности примерно 20 Вт/пог.м.
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Можно конечно и так, замечать только то, что вам нравится, хотя там другие не менее опытные участники усомнились в таких данных, на что Пипилатс, как он имеет обыкновение, не прореагировал. Не кажется ли вам странным что у него воздух сам собой летает с той же скоростью, что и у людей, которые ставят мощные вентиляторы? И не кажется ли забавным что он проверяет наличие тяги с помощью сигаретного дыма? У меня вот 1,2 м/сек, так рука чувствует на выходе довольно приличный напор.
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    А какие -то улучшения в прогреве грунта с помощью вентилятора вы заметили?
    Я пока прогреваю грунт в теплице так. Прокопал канаву, наставил туда баклажек с водой и прикрыл пленкой. Завтра померяю температуру грунта. В поликарбонатной теплице всегда 10 апреля первые томаты уже были посажены. Руки чешутся в этом году в эти же сроки начинать сажать.
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    При решении задач принято пользоваться цифрами или хотя бы приблизительными расчетами. Сколько воздуха смогут прокачать ваши вентиляторы? Мощность вашего вентилятора 2.5ватт. Посмотрите сколько прокачивают вентиляторы на 220в с мощностью ватт 14-20 и поймете. Главное разобраться в вопросе для чего вам вентиляторы и сколько воздуха (энергии) вы хотите перекачать из одной среды в другую?
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Нет не заметил.
    Во-первых, вы видели что у меня получается всего 7 Вт/пог.м. что в 3 раза меньше того, что даёт электрообогрев, при том что э/обогрев работает 24 часа в сутки, а воздушный теплообмен только в те дни, когда воздух в теплице прогрет от солнечной радиации. В марте очень мало безоблачных дней и вообще в этом году стояла холодная погода. Чтобы раньше начался прогрев, я устанавливал вначале температуру включения вентилятора на уровне +5*С, постепенно её увеличивая, и сейчас он у меня включается от +9*С.
    Во-вторых, у меня трубы только под средней грядкой, а её невозможно сравнивать с крайними, потому что температура грунта в теплице уменьшается от центра. к краям по форме эллипса. Т. е. и безо всякого прогрева температура средней грядки так и так будет выше, а насколько - как определить? Да, крайние грядки нагрелись меньше на 2-3 градуса, так они же ближе к фундаменту. Самая же низкая температура - в углах. У самого фундамента температура вообще меньше градусов на 5-6 и там всегда всё растёт намного хуже.
    Моя ошибка была в том, что когда строил теплицу, закопал плиты ЭППС снаружи, а надо было закопать их изнутри, исключив накопитель тепла-холода (фундамент).
    Вы же, я смотрю, увеличиваете массу бутылками с водой, тем самым часть тепла, которая бы пошла на нагрев грунта, уходит на бесполезный нагрев воды. В результате, средняя температура снижается и срок начала вегетации отдаляется.
  6. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вы же, я смотрю, увеличиваете массу бутылками с водой, тем самым часть тепла, которая бы пошла на нагрев грунта, уходит на бесполезный нагрев воды. В результате, средняя температура снижается и срок начала вегетации отдаляется.[/QUOTE]
    Мое мнение несколько иное. Грунт не может мгновенно воспринять то количество тепла, что ему периодически попадает. Тут и помогает вода, которая потом передает тепло грунту. Кроме того, площадь теплообмена возрастает, в том числе и из-за прокопанных траншей.
    Мне про траншеи рассказал знакомый, сажающий картофель. Он их копает дня за четыре до посадки картофеля.
    Спорить можно много, но мой опыт с расположением 700 л воды в обычной поликарбонатной теплице говорит о большом качественном улучшении в росте растений, в том числе и из-за прогрева грунта.
    Но основной вопрос, а нужно ли городить вегетарий? Сил и ресурсов тратится много - результат вроде пренебрежимо мал.
  7. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Смотря в какое время года. Летом, когда тепла избыток, имеет смысл запасать его в Акк. Т, чтобы снижать суточные колебания. Но весной его и так мало, а надо прогреть и почву и АТ, а АТ - теплоёмкие, им тепла много надо, так что в этом случае они играют роль не АТ, а акк. холода.
    Здесь циркулирует множество заблуждений и вы от большинства из них избавитесь, если будете сверять, используют ли этот метод в профтеплицах. Кабы вегетарии себя оправдывали, никто бы обычные теплицы не строил. Всё просчитано-пересчитано вдоль и поперёк, любая возможность давно использована.
    Вот АТ действительно используют, но это из-за мощных котлов, которые невозможно быстро разогнать или затормозить. Например, t резко изменилась, а котёл на минимуме, пока он раскочегарится, можно брать тепло из АТ.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Там указано 32.14 CFM. это 54 м3/ч на 1 трубу длиной 6 м под землей + 3 м по стене.
    Энергия передаваемая зависит не только от скорости и количества воздуха, но и от разности температур на входе и выходе. Простое увеличение скорости потока не приводит к кратному увеличению теплоотдачи.
    Вообще-то изначально был вопрос про материал труб. Естественная циркуляция была бы "бонусом". Какие трубы все-таки лучше - серые канализационные пластиковые или металлические оцинкованные возуховоды?
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    У Юнса программа серьёзная, ей все доверяют.
    А на дельту вы как собираетесь повлиять? Она в любом случае редко до 10 доходит.
  10. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Конечно, лучше металлические - ведь у них теплопроводность значительно выше. А вот на сколько лучше: на 100%, на 20% или на 1%, надо считать. Кстати, можно прикинуть вклад, который внесут трубы, сравнив их площадь с площадью теплицы. Здесь подробнее.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Теплопроводость при толщине стенок труб не так важна. А, вот насколько оцинковка переживёт пластик в конденсатной среде... Цены вопроса пока не касаемся.
  12. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Даже сравнивать нечего: в одном случае поверхность грунта нагревается радиацией, а во втором - потоком воздуха.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    а насколько она переживет пластик на солнце? Насколько я знаю, пластик на солнце становится хрупким и растрескивается. И откуда в этой трубе будет конденсат? При каких условиях?
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Большая часть трубы в земле. И, нынешние пластики от УФ зашиту имеют, совершенствуются. Впрочем никто не мешает солнечнуючасть металлической делать. Про конденсат не буду, даже смешно...
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Сегодня померил температуру в теплице. На глубине 2 см от поверхности +8. На глубине 2 см от дна канавы (15 см), укрытой полиэтиленовой пленкой и заставленной баклажками с водой +12, в той же канаве на глубине 10 см ото дна + 10. В угловом воздуховоде +2, в остальных +3 -+4. Измерения проводились на глубине около 70 см. Концы воздуховодов - заглушены.
