1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Конденсат ни разу замечен не был.
    Да же в голову не приходило что может быть такая проблема.
    Хотя в старой теплице конденсат бывает, если полив вечером и вечер холодный.
    Может проблема в поливе?
  2. Burmaley
    Burmaley
    Burmaley
    Рязань
    Сам своими глазами видел отдельно стоящую газовую котельную около промышленного тепличного хозяйства. Т. е., если не считать первоначальных затрат, то генерация тепла из газа дешевле, чем досвечивать электричеством.
    По ссылке про выращивание в подвалах указывается процентное соотношения ламп накаливания и ДРЛ, а также нужная мощность освещения 1-1,2 кВт\м2. Если в этом нет ошибки, то для подвала в 100кв.м. нужно 100-120кВт, а это уже кабель толщиной в мужскую руку или своя карманная атомная электростанция:)] Хотя сейчас есть и специальные фито светодиодные лампы, но их цена... Сам для подсветки рассады использую лампы Osram Flora и ДНАТ зеркальную
    Автору темы большое уважение за идею с естественной циркуляцией воздуха в подземном теплоаккумуляторе, обязательно возьму на вооружение.
    По поводу заглубленных теплиц, существует Walpini (вальпини) у индейцев в Боливии. В Ясной поляне в музее Льва Толстого до сих пор стоит его подземная теплица (яндекс - найдется всё).
    Моё мнение в том, что надо синтезировать лучшее из всех технологий: опыт прошлого - подземная теплица с глухими тремя стенами (север, запад, восток), современные технологии - ЭППС, СПК, автоматика, подсветка и т. д.
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    выводы ваши не совсем правильные.
    у нас недавно сахарный завод построил себе газовую котельную. ну не совсем котельную, скорее мини-ТЭЦ, она еще электричеством их снабжает. и это не смотря на то, что в 2-х км находится ТЭЦ, снабжающая весь город электричеством и полгорода теплом.
    ПРОСТО ТАК ДЕШЕВЛЕ!
    не нужно платить барыгам :)]
    (по некоторым сведениям платежи составляли 1млн/день. теперь неплохо "сэкономят")
    а досветку нужно считать на в кВт/м2 а в люксах. и уже потом прикинуть кВт-ы исходя из LED-источников. также можно сэкономить на Ваттах если применить спектральное досвечивание.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Мой опыт с досветкой.
    Купил в леруа 4 фито лампы, включил их через таймер на 12 часов.
    посадил в горшки огурцы.
    Огурцы вылезли, дали два настоящих листа, а потом засохли.
    Что им не понравилось, не понятно, но скорее всего свет.
    То ли сгорели под таким светом, то ли наоборот не хватает.
    Сейчас в тех же горшках растет зеленый лук.
    Еще стоят 6 маленьких горшочков с клубникой.
    Ягода клубники водянистая и не вкусная, что говорит о плохом свете.
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @PipilatsMotors, у меня опыт в процессе, пока вывод такой - нужно подкармливать комплексными удобрениями, земли в горшке не хватает.
  6. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    А для Краснодарского края есть смысл с такую теплицу замутить? Привлекает идея перевести большинство операций на автоматику и расширить сельхоз-сезон:)
  7. stroika222
    stroika222
    stroika222
    PipilatsMotors,
    по поводу света тему немного прошарил, да и сам поэкспериментировал с разными типами ламп.
    если поподробнее скажете, что за лампы, какой мощности и какую площадь светили ими - то может быть сможем понять, в освещении ли дело.
  8. Aleks_70
    Aleks_70
    Aleks_70
    "Други - огородники, сегодня пятница 23 сентября, докладываю результаты работы теплицы -самобранки.
    Бахча - ноль, не пошла, надо разбираться в чем дело, либо забыть и больше не сажать.
    Перцев собрано килограмм 5-7. Что то им не понравилось, либо дело в рассаде, которая была очень чахлая."
    С бахчевыми тоже также. Была дыня. Кроме джунглей ничего не получилось. Может уход был нужен. А я весь год по командировкам. Бывал изредка в перерывах. Перец та же фигня. Второй год по нулям. Не растёт. Имеется ввиду урожай никакой. Подозреваю что для него слишком комфортно. Не успевает просто отплодоносить как положено. Также причину не понимаю. В этом году поменяю место им. Может что и получится.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Читал где то, что бахча не любит когда рядом кто то выше ее.
    Либо ее надо подвязывать? Тогда попрет?
    Один раз, в 2010 году, был опыт хорошего урожая арбузов. Посадил их на своей парковочной площадке в лунки.
    Там им и места было много и солнца. Арбузы получились очень сладкие и вкусные.
    Заезжая на парковку, жена следила что бы я арбузы не подавил. :);)
    На следующий 2011 год урожай был меньше, а в 2012 вообще ничего.
    С тех пор в эти лунки сажаю кабачки.
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Перец вообще плохо растет в высоких теплицах - наилучший вариант парничок высотой с куст (70-80 см) - с 5 кв. м. 1-2 ведра в неделю.
  11. MrBag
    MrBag
    MrBag
    @PipilatsMotors,
    Как каркас зиму пережил? Снег счищали?
    Какие доски на стропилах и брусок на стойках? Чем обрабатывали (антисептик)?
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Снег сам сползает при каждом потеплении или солнечном дне.
    Опорные бруски 50х50мм., в землю 1.5 м. Труба 50мм.
    Стропилы 40х100мм
  13. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Здравствуйте, не могли ли вы нарисовать схему и опись систему вашей циркуляции воздуха под грядками. Уж больна научная)
  14. strelok-47
    strelok-47
    strelok-47
    сползает т. к. между снегом и поверхностью образуется водяная пленка, от таяния, по которой снег и сползает. если нет потепления или солнца, но есть подсветка снега со стороны теплицы, к примеру инфракрасными лампами, или же подводка теплого воздуха к поверхности, которая подтопит прилегающий снег, то снег тоже сползет. в независимости от потепления/солнца. ну это моё частное мнение.
  15. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
