1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 21
Теплица-самобранка или полный автомат
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем PipilatsMotors, 28.04.16.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Так привить, ваще не вопрос, я не плохо владею копулировкой улучшенной с язычком.
    Обязательно попробую. Спасибо.
    Было дело прививал томат на картошку, копулировкой, рассаду девать было не куда.
    привил и забыл, а потом бабушка пошла жуков собирать, а среди картофельного поля помидоры висят. :super::super:
  2. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Скоро уже надо будет высаживать материал для прививок.
    Планирую - в начале апреля, чтобы привои / подвои успели взойти, привиться, отдышаться после прививки. Всё - для ОГ. Вроде, результат СИЛЬНО зависит от подвоя: для арбузов (и огурцов!) - лагенария, для тыкв - специальный дынный подвой существует (тоже какая-то тыква, но не опознана).
    Огурцы ещё вроде на тыкву твердокорую или фиголистную прививать можно. Я буду пробовать в этом году на "Волжскую серую 92" прививать.
    Сам буду первый год пробовать, так что опыта - ноль...
    И материалом для подвоя поделится не могу, не нарастил своих семян пока.
    Лагенарию покупал на e-bay, тебе думаю уже можно не успеть. Поищи, у "Гавриша" точно есть...
    Дынные подвои мне с того форума (писал выше) Нина (ninyureva) прислала.
    Мечта! Сверху - помидорки, снизу - картошка! Фоток нет?
    PS) Не думал, чтобы использовать для теплица небольшие солнечные панели +контроллер заряда + аккум + низковольтные насосы / вентиляторы и т. п. Есть солнце - есть тепло, есть что насосом перекачивать, вентилятором выдувать, солнце спряталось, курим, ждём солнца...
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Всегда с большим интересом читаю ваши темы. Хочу тоже спроектировать и сделать теплицу с максимальным использованием технологий эффективного использования солнечной энергии и с максимальной автоматизацией, чтобы можно было ее оставить на 1-2 недели без пригляда. Ваш "джентельменский набор" - самое то. Идея пассивной циркуляции - супер! Но насколько она эффективна? Если можно действительно "доставать" тепло из грунта ночью без вентиляторов, то поставить вентиляторы на 12В с питанием от солнечной панели для повышения эффективности закачки тепла в грунт - не проблема.
    Какие требования нужно соблюсти, чтобы естественная циркуляция была максимально эффективной? Уклоны, направление укладки труб и т. п?
    а почему грядки перпендикулярно направлению на юг? Не лучше ли грядки делать параллельно длинной южной стороне? Тогда все растения в ряду получат примерно одинаково света. А так - передние получают больше, чем задние.
    я подозреваю, что такое решение как-то связано с требованиями к естественной циркуляции через грунт. Это так? Можно ли организовать ЕЦ при продольном расположении грядок (и труб под ними)?
    Если нет, то можно ли высокие грядки распологать вдоль южной стороны, а трубы уложить перпендикулярно им? Понимаю, что тогда слишком высокие грядки не сделаешь, но вы говорили о втором, более глубоком слое теплообменника - можно ли его хотя бы сделать с ЕЦ?
    По располжению томатов и огурцов - я в большинстве теплиц вижу разделение на отсеки и эти культуры в разных отсеках. Вы вроде тоже убедились, что микроклимат для этих культур должен быть разным. Почему сразу не поделили теплицу на 2 зоны?
    А почему выбрали дренажную трубу с геофильтром? Может лучше без него - плотнее к грунту, сопротивление теплообмену меньше.
    Как по опыту - нужно ли в начале сезона проливать трубы водой для насыщения грунта водой и повышения его теплоемкости?
    По вариантам улучшения конструкции - читал, что имеет смысл заместить часть грунта канистрами с водой, тогда высыхание грунта не будет влиять на общую теплоемкость. Как вы относитесь к этому совету?
    И еще по выбору материала для каркаса теплицы. Вы чем-то обработали дерево перед сборкой каркаса? В теплице влажно, читал в соседних ветках, что дерево долго не держится внутри теплицы, типа идеальные условия для гниения древесины. Имеет ли смысл смотреть в сторону металла?
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    1) вентиляторы для труб в один слой ставить нельзя, потому что грунт будет сильно остывать.
    Сейчас за ночь он остывает на 4-5 градусов. Больше нельзя.
    Если трубы в два слоя ', например -35см и - 50см, тогда можно и вентиляторы, потому что грунта будет задействовано в 2 раза больше, значит и тепла можно выкачать в 2 раза больше.
    Но тогда и загонять тепдо придется вентиляторами.
    2) чем больше разница температур тем сильнее ЕЦ.
    Самое холодное место за бочками, которые стоят вдоль северной стороны, что и определяет направление укладки труб с севера на юг.
    Ну а грядки можно как хотите.
    3) в этом сезоне отделю огурцы. По принципу парник в парнике.
    4) с деревом удобней работать.
    Обрабатывал белой дюфой на водной основе.
    Если у дерева нет контакта с водой и грунтом, а его в моей теплице нет, то оно будет стоять дольше СПК.
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Сделали почти, круглогодичную теплицу.
    Стартанули поздно, в конце февраля.
    Пока запустили одну грядку, огурцы, помидоры, горох, редис, петрушка, лук.
    Горох уже сьедобный,
    Есть маленькие огурчики
    И конечно же активный тепловой аккумулятор под теплицей
    По расчетам затраты на тепло от магистрального газа 7000р в год.
    На досветку еще 4000р.
  6. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    @PipilatsMotors,
    чётко!
    опишите конструктив.
    стекло или пакет?
    на цепях диоды?
    площадь?
    к чему пристроена?
    и если у вас там газ то нафига эта "воздушная канализация"?
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Размер 5х7м,
    4-е однокамерных стеклопакета, остались от прошлогоднего объекта, косяк был с размерами.
    Стены газоблок + 100мм роквул высокой плотности под штукатурку.
    Крыша самодельный сендвич 150 мм на профлистах.
    На цепях светодиодная подсветка.
    Теплица отдельностоящая, связана только с курятником двумя трубами диаметром 150мм
    Для подачи со2, (углекислого газа) в теплицу от кур.
    Теплоаккумулятор под теплицей экономит От 30 до 50% затрат на отопление, мелочь, а приятно.
    Вентиляторы включаются если температура становится выше +26.
    А отопление закрывается термоголовками на внутреннем коллекторе при +24С.
    При +29 автоматически открываются два окна на сквозняк с запада и востока.
  8. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    как это посчитали?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну вот, только я задумался над естественной циркуляцией по вашему примеру, как у вас стало с вентиляторами:). В какую сторону дуют вверху - забор воздуха (как у всех) или выдув (как у @KosGov)?
    Дренажная труба до верха на задней стене? Почему? На стенке же дырки лишние.
    В книжках про теплицы пишут, что дерево в теплице надо раз в 2 года обрабатывать и хватает на несколько лет все равно. А железо можно гораздо реже. и оно почти вечное.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    скорее выдув т. к. забор ввиду проложенных трубопроводов будет там весьма неэффективен, получится неравномерное распределение по трубам.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А мне кажется выдув около окна, там и угол выхлопа соответствующий для проталкивания горячего воздуха вверх к потолку.
    @PipilatsMotors, не маловат вентилятор для 4 труб? В аналогичных теплицах с разветвлением на 3-4 ветки ставят канальники на 200 мм обычно.
    Вторая ваша версия ближе к тому, что я хочу сделать. У меня теплица будет пристройкой к бытовке. Хочу зимой уменьшить затраты на отопление бытовки, а то у меня строители зимой тратили по 5 тысяч в месяц электричества на бытовку в 12 м2. Поставлю дровяную печку, заодно можно будет греть теплицу при форс-мажоре (осенне-весенние заморозки).
    Вот думаю - делать стену Тромба теплоизолированную от бытовки или лучше через нее греть и бытовку? С одной стороны, потери в теплицу пойдут, с другой - днем немного тепла будет в жилое помещение идти. Как вы думате?
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Через трубы идет ЕЦ, поскольку задняя стена всегда холоднее чем воздух в теплице прямо за стеклопакетами.
    Принудительное включение вентиляторов должно идти по ходу ЕЦ, усиливать ЕЦ а не бороться с ЕЦ. По сему вверху всас а под окнами выхлоп.
    У задней стены должна быть выделенная секция под огурцы, с более высокой влажностью.
    По этому трубы у самого потолка, будут забирать воздух над огуречной секцией.
    Оценочно, по наблюдениям. Если После солнечного дня следующий пасмурный, то отопление включается только к вечеру пасмурного.
    Без ТА, отопление включается ночью после солнечного.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Стена-то холоднее, но вот воздух под коньком горячее. Все равно против ЕЦ получается - нужно опустить горячий воздух под землю, и только потом он сам пойдет вверх за счет высасывания горячим воздухом около стекла.
    Если воздух сверху нагнетается, то через дырки в дренажной трубе он будет выходить до того, как попадет под землю. Т. е. будете дуть на огурцы горячим воздухом?
    У вас высокие грядки из кирпича, высота примерно 60 см. Тоже хочу такие сделать. Вопрос только такой - геотрубы находятся под землей поперек грядок. До растений получается около 80 см. Тепло из земли такое расстояние или не пройдет, или, если его будет в избытке, идти будет долго. Скорее всего вариант 1, т. к. температура его относительно небольшая, все заберет нижний слой земли в грядках.
    По грядкам тоже есть еще проблемка - обычно такие грядки заполняют послойно, внизу ветки, картон, опилки, потом навоз, потом только плодородная земля, в которой корни растений. Для того, чтобы обеспечивать подогрев грядок снизу, у меня так было в прошлом году, прекрасно все выросло и без теплицы. Помидоры только фитофтора в начале августа прибила, а остальное росло в 5 раз больше, чем у соседей на тощей земле.
    Как в вашей конструкции будет передаваться тепло от земли к растениям?
    Если делать воздуховоды в этих грядках вдоль грядок на глубине сантиметров 20, придется при каждой смене земли перекладывать воздуховоды. А этого делать бы не хотелось.
    С вашим вариантом с ЕЦ, с которого началась ваша тема, тоже непонятно как скрестить высокие грядки из кирпича. Они сами по себе являются теплоаккумулятором. нужно ли в них еще трубы закладывать?
    По поводу самой холодной северной стены. Это летом она может быть самая холодная. А в начале сезона, когда солнце низко светит, она будет как раз самая теплая. А южная сторона в тени - самая холодная. Это особенно проявляется в заглубленных теплицах. ЕЦ будет сама определять направление, а вентиляторы нужно смотреть, куда лучше направлять. Хорошо, если они на постоянный ток, а если асинхронники как обычных канальниках, то сложнее - они не меняют направление вращения.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Поскольку Р1=Р2,
    То отсюда следует R1*T1=R2*T2, где R - это плотности воздуха
    Плотности воздуха у стены и у стекла обратно пропорциональны их температурам.
    Где температура ниже там воздух тяжелее, за счет этого возникает ЕЦ как показано красной стрелочкой.
    Проще говоря вес голубого столба воздуха больше чем желтого, что и движет воздух по синему ТА.
  15. Kasper01
    Kasper01
    Kasper01
    Минск
    PipilatsMotors, как Вам удалось столько грунта найти и переместить?
    Титанический труд!
    Или есть какой секрет?
