Строю дом аля русское Шале
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Bankirkzn, 29.04.16.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    нет не Снегирь.
    дом прогрелся за 6 дней. Первый этаж совершенно не утеплен, просто стена 400мм керамический пустотелый кирпич.
    Сейчас котел стоит на 50 градусов, температура в доме не растет и не падает.
    На втором этаже теплее на 3-4 градуса.
    на днях поставлю GSM-термостат и смогу отслеживать работу котла и температуру в доме дистанционно.
    Сейчас такой же модуль использую в бане
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    батареи RODA
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    После нового года в планах залить стяжку пола и начну отделку первого этажа.
    Утеплять дом буду летом...зимой жить там пока не планирую.
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    ZONT?
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    да. ZONT Н-1V
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вчера ночью наконец-то дошли руки до дома...до этого все вечера проходили в чистке снега.
    Собрал и установил коллектор теплого пола.
    На днях раскидаю трубу теплого пола в санузлах и заполню систему. Опрессую отдельно и потом подам тепло в ТП
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Подгадав погоду в прошедшую субботу залил полы полусухой стяжкой. На улице обещали 0, а потом резкое похолодание. Я решил или в субботу или потом уже не знай когда.
    Всё прошло удачно.
    На этом можно считать что черновая работа по дому закончена.
    Переходим к отделке.
    Конечно снаружи еще утеплить надо, но это летом.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Приветствую тех кто следит за всем тем безобразием, которое я тут выкладываю.
    Давно не писал.
    Ничего вроде как глобального не делалось, так по мелочи, где проводку соединить, где провода под интернет раскидать.
    Закупил почти все для отделки первого этажа и понемногу начал делать.
    Сначала утеплил все оконные откосы и откосы входных дверей
    кто то говорит это лишнее, я же решил, что лучше потратить 2-3 тысячи денег и времени немного, но чтобы потом не было мыслей о том что зря не сделал.
    Хотя на счет немного времени я конечно загнул. Достаточно времени потратил. Мелкая возня занимает не мало времени.
    Дальше сделал короб, которым закрыл коллектор теплого пола, так как к нему нужен постоянный доступ, то пришлось установить скрытые люки. Купил сначала один 600х600, но понял что этого мало, тогда купил еще один.
    Установил инсталляцию и также закрыл коробом
    короб пришлось сделать немного шире чем сама инсталляция, так как с одной стороны выход трубы холодной воды не попал в периметр инсталляции, а с другой стороны пришлось делать выход для гигиенического душа.
    Самый большой короб это по стене где будет стоять ванная. Там нужно закрыть трубы и меня вежливо попросили зеркало, а я еще решил сделать его подсветку.
    Верхнюю часть пока не закрыл по двум причинам. Первая гипсокартон кончился, а вторая...задумал сделать оттуда душ, а для этого надо туда протащить трубу и подумать как усилить стенку, чтобы этот душ так нормально держался.
    Следующий этап...я его ненавижу...это вентиляция.
    Хочешь не хочешь, люби или ненавидь, но вытяжку из ванной надо делать, да и из кухни тоже. Пришлось долбить стены и плиты перекрытия.
    На вентиляционную магистраль идущую из ванной решено поставить пару вентиляторов принудительных, один в самой ванной на потолке, а второй где-то в районе уже 2 этажа. Почему? потому что я не хочу тащить вентиляцию через крышу, а хочу вывести ее в стену на втором этаже.
    Я вывел его через стену в кухню, а оттуда через плиту перекрытия на второй этаж. Протащить сразу на верх не получалось, там второй сан узел с теплым полом.
    ну как то так...продолжение следует
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В выходные положил плитку на пол в ванной и котельной.
    сначала на сухую раскладывал, выставлял по уровню
    ну а потом выкладывал на раствор
    прикупил шаблон, для отметки отверстий на плитке. Очень удобная вещь
  10. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Положил плитку в прихожей, пришлось повозиться со ступенькой из-за диагональной укладки
    20190426_063225.jpg также уложил плитку в кухонной части гостиной-кухни (на фото правда не до конца еще уложена плитка)
    начал мозаикой короб обклеивать
  11. rocvel
    rocvel
    rocvel
    Смотрю на фотографии край сруба не по краю каменного первого этажа проходит, а немного меньше по размерам. Можно попросить сфотографировать как вы этот момент потом будете делать? отлив из металла поставите?
  12. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    ну сначала цементным раствором сверху запечатал отверстия кирпичей, а потом отливы металлические
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    На сегодняшний день дом остался не покрашен по 1 этажу и по мелочи нужно делать кое-что.
    но это уже будут делать новые хозяева, а мне предстоит новая стройка
