Строю дом аля русское Шале
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Bankirkzn, 29.04.16.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну что выходные удались.
    Собрал водопровод от скважины по коммуникационным колодцам. Теперь трубы с водой подходят и под дом и в баню и в колодцах доп краны чтобы на улицу воду брать.
    Уроженцы солнечного Узбекистана прокапали мне траншей 2м глубиной от колодца со скважиной до первого коммуникационного колодца и от него под дом. Кроме того под домом было решено вырыть тех помещение в которое попадать буду из гаража, а именно из смотровой ямы. Это помещение нужно для обслуживания водопровода и канализации.
    Так же они прокапали траншею под канализацию из дома в приемный колодец
    20160617_123801.jpg уличная часть канализации в утеплителе
    канализация в идеале должна быть прямой, но реальность делает свое дело.
    У меня прямая получилась отчасти, а потом пришлось вилять
    это связано с тем что пришлось обходить сваи фундамента.
    а потом выходить вверх под углом 45 градусов
    Так как я перестраховщик, то я после этого виляния канашки вставил тройник ревизию
    зачем спросите вы? все равно закопал все.
    Отвечу. Этот тройник попал в периметр фундамента хоз блока, в котором будет погреб.
    Так вот в планах сделать так чтобы из погреба был доступ к этой ревизии.
    Конечно еще ревизия будет на входе трубы в землю.
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В течение полутора недель я занимался поиском и доставкой плит перекрытий, чтобы перекрыть цоколь.
    Проблема была в том что новые плиты очень дорогие, новые плиты с доставкой мне обходились примерно в 170-180тр.
    Я решил искать б/у.
    Правда все же 3 плиты пришлось купить новые. Ценник на плиты с доставкой вышел 120тр, считаю не плохая экономия средств.
    К субботе все плиты были на участке.
    В воскресенье с утра началась укладка
    Сначала расстелили рубероид по фундаменту
    20160619_085842.jpg Вот первая пошла
    Начало положено, первая лежит
    Ну а потом и все остальное, цоколь перекрыт
    Сверху наставили кирпич пачками, чтобы работяги стены поднимали
    К сожалению произошел казус с перекрытием веранды, две плиты оказались на 20см короче чем надо.
    Пришлось позвонить продавану и предъявить.
    Плиты он заберет деньги вернет.
    По доставке компенсация тоже будет. Я у него возьму кирпич и он мне его доставит можно сказать даром, чисто символически 1,5тр.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Bankirkzn, где плиты покупали? Я перекрывал 1 и 2 этаж также плитами бу. Нашел в Званке если не ошибаюсь напротив кирпичного завода. Там ряд домов был под снос.
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Рамиль766, тоже там брал 4 плиты 51-е, одну 24-15. 64х0.8 брал в Константиновке, тоже дом разбирался. Новые на ЖБИ-3, на веранду в Борисоглебске
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Bankirkzn, на самом деле интересно было бы узнать почему там дома разбираются...кто то мне говорил якобы фундамент поехал, в Званке дома прям на склоне строили, кто то говорил что не получили разрешение на строительство. В любом случае к этим вещам надо относиться серьезнее.
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В константиновке дом весь трещинами пошел, вот и разбирали. В Званке там тема другая, основа конфликт между людьми имевшими эту землю...так объяснили мне...может обманули...мне в принципе все равно
  7. Aidarman
    Aidarman
    Aidarman
    Казань
    День добрый! А в Константиновке дом из чего строился?
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Из кирпича белого
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Сегодня с утра привез не достающие две плиты на перекрытие веранды
    ну и сразу манипулятором положил их на место
    завез полнотелый кирпич для вставок и пояса под плиты перекрытия второго этажа.
    В выходные в планах завезти речной песок, сетку кладочную и цемент и со следующей недели начать подъем первого этажа.
  10. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    У меня тоже дом на склоне... Да ещё и в ложбинке не большой...
    Много читал про глиняный замок, но делать его нужно очень аккуратно, а значит долго...
    Поэтому отрыл траншею с трёх сторон (подковой) глубиной 2,1 метра, вставил в траншею 5 листов поликарбоната листового сотового размером 12 метров на 2,1 метра... Листы вставил с перехлёстом и засыпал обратно глиной. Глину максимально измельчали и проливали водой.
    В подполе сухо.
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Kuzma56, понятно, спасибо
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Какой нехороший человек вас надоумил на 3 опоры (по краям и посередине) плиты монтировать?
  13. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
  14. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вчера начали кладку
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Давно не писал.
    на сегодняшний день 1 этаж стоит, готовлюсь к заливке (монолит) балконов. Завез стойки, фанеру, арматуру.
    В отпуск уезжал было так, положили перемычки над окнами и дверными проходами
    Пока я был в отпуске первый этаж подняли полностью и перекрыли плитами
    По приезду организовал работу по возведению колон на веранде и крыльце, на которые теперь буду опирать монолитные балконы
    для тех кому интересно:
    общая кубатура здания 83
    перегородок 40м2
    по работе первый этаж обошелся мне в 160тр
    из них:
    115тр кладка основных стен
    14тр кладка перегородок
    7тр укладка плит перекрытий второго этажа
    21тр возведение 6 колон высотой 3,5 метра
    оставшиеся 3тр на всякие мелкие сопутствующие работы.
    Теперь по материалам:
    кирпича двойного пустотелого керамического ушло 16700шт примерно по 12.2р/шт = 204тр
    кирпича полнотелого цокольного ушло 2560шт на 30тр
    перемычки обошлись в 36тр с доставкой
    плиты с доставкой обошлись в 150тр
    работа крана 15тр (три раза: один раз поддоны с кирпичом на дом закидывали, второй тоже поддоны закинули и перемычки уложили и третий раз плиты разгружали и укладывали)
    сетка кладочная примерно на 12тр
    жидкого мыло канистр 50 ушло примерно...это примерно 6,5тр
    цемента сколько ушло не считал...но не мало...наверное в районе 200 мешков, это примерно на 50тр
    песок речной 3 машины по 6,5тр = 20тр
    напишу уж тут и про фундамент:
    фундамент по договору стоил мне 570тр, по итогу живыми деньгами отдал 505тр. (это под ключ)
    плиты перекрытия первого этажа обошлись в 150тр с доставкой
    работа крана по их укладке 5тр
    работа по укладке 8,5тр должна была бы быть, но мне бесплатно уложили.
    рубероид 5 рулонов примерно на 1,2тр
    мешок, может полтора цемента = 250-400р
